AVM ISDN Controller
  • 1. Juni 2003 um 09:54
    Hallo,wer kann mir helfen ?
    Wollte eine ISDN Fritzkarte installieren. Bei der Hartwareerkennung kam dann immer die Meldung
    " Sie haben versucht, zuviele passive 'AVM ISDN-Controller' zu
    installieren. Es ist max. 1 Controller dieses Types erlaubt. "
    was muß ich tun daß ich die Karte installieren kann?
    vielen Dank für die Tips gleich im vorraus.
    mfg
    harry
    • 1. Juni 2003 um 10:00
    Kam das gleich bei der ersten Erkennung?
    Es hört sich an als wären im System noch Treiberreste für die Karte vorhanden.
    Ich empfehle dir die AVM Website zu besuchen dort gibt es einen sehr guten Support. http://www.avm.de.
    Desweiteren solltest du alle Treiberreste entfernen und die Registry von evtl. Einträgen säubern. Es gab mal ein Programm namens clearreg von AVM. Möglicherweise befindet es sich sogar noch auf der Install-CD.
    Vieleicht auch hilfreich:
    FAQs / FRITZ!-Produkte / Installation
    Durch eine fehlgeschlagene Installation wurde der AVM ISDN-Controller/ die AVM TK-Anlage nicht korrekt installiert. Wie kann ich für eine erneute Installation die Treibersoftware vollständig aus dem Betriebssystem entfernen?
    Starten Sie einfach die Datei SETUP.EXE des Treibers und wählen Sie die Option "Deinstallation".
    Sollte dies evtl. nicht möglich sein, starten Sie einfach über "Start / Ausführen" die Datei SETUP.EXE mit dem Parameter "-r" (also "setup.exe -r" ). Nach dem erforderlichen Neustart kann nun die Neuinstallation wie im Handbuch beschrieben durchgeführt werden.
    Falls unter Windows 2000 bzw. Windows XP eine Deinstallation über die Datei SETUP.EXE nicht möglich ist, weil die vom Betriebssystem mitgelieferten Treiber verwendet werden, kann die Deinstallation über den Geräte-Manager ausgeführt werden. Hierzu rufen Sie den Geräte-Manager auf:
    in Windows 2000 über:
    "Start / Einstellungen / Systemsteuerung / System / Hardware / Geräte-Manager"
    in Windows XP über:
    "Start / (Einstellungen /)* Systemsteuerung / (Leistung und Wartung /)* System / Hardware / Geräte-Manager "
    Klicken Sie den zu deinstallierenden AVM ISDN-Controller/ -Connector in der Gruppe "Netzwerkadapter" mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie die Option "Deinstallieren" aus.
    HINWEIS: * diese Menüpunkte sind in einigen Darstellungen der Windows XP-Oberfläche nicht sichtbar
    Alles anzeigen
    • 1. Juni 2003 um 10:10
    Ja, war gleich beim ersten mal! waren aller dings vorher zwei andere Modem installiert, ein externes u. ein internes. Sind aber nicht mehr vorhanden
    mfg Harry
    • 1. Juni 2003 um 10:18
    hatte das erste Posting von mir noch geändert als du schon drauf geantwortet hast, schaus dir nochmal an
