Drucker im Netzwerk gemeinsam nutzen
  • djdorian81
  • 5. November 2005 um 10:25
  • djdorian81
    Ist es möglich einen Drucker der keinen Netzwerkanschluss hat dennoch irgendwie in einem kleinen Netzwerk zu betreiben? Hab hier ein Apple Powerbook und 2 XP Rechner. Die Druckerfreigabe von XP genügt zwar für XP allerdings gibts beim Mac Probleme, da der Drucker nicht richtig installiert werden kann, so dass der Druck über einen XP Rechner klappt.
    Ich hab mal was von Printservern oder so gehört. Was ist das genau und wieviel muss man für so ein Ding ausgeben? Bzw. gibts noch andere Möglichkeiten?
    • 5. November 2005 um 10:43
    hast du ein Netzwerk und Mc OS X? http://www.apple.com/de/macosx/
    Damit soll es angeblich gehen. Oder PC MacLan?
    Hier noch eine Stufe mehr, Linux, Mac und Windows in einem system: http://www.goldmann.de/linux-mac-und-…rk_tipp_70.html
    PrintServer: http://www.pearl.de/p/PE1254-TREND…r-parallel.html
    Hast du ein USB-Parallel-Adapterkabel? (Infos für Umsteiger: http://www.architektenwerk.de/wechsel_zum_mac.html )
    O-TON Apfeltalk:
    Du brauchst einen Drucker der Netzwerkfähig ist. Das können die meisten USB Drucker heute. Du brauchst also keinen Ethernet Drucker. Dann den Drucker am Mac in den Systemeinstellungen freigeben (Meine Drucker mit anderen Computern gemeinsam nutzen). Fertig. Wenn du Files mit Win teilen willst gehst du auf Systemeinstellungen/Sharing/Dienste und Windows sharing aktivieren. Fertig. It's a Mac
  • djdorian81
    • 5. November 2005 um 11:04
    OK Danke, werd mich mal schlau machen und testen ob es so klappt.
  • mstrot01
    • 5. November 2005 um 11:55
    Welchen Drucker hast du denn, wenn du einen Drucker mit USB und Parallel Schnittstelle hast kannst du eventuell XP und Mac mit den 2 verschiedenen Schnittstellen ansteuern. Ich hatte mal einen Canon Drucker bei dem dieses funktionierte.
  • uvproof
    • 5. November 2005 um 12:02
    hi djdorian,
    fuer den fall das du dir neue hardware zulegen musst hier eine kleine wenn auch teure anregung (ich gehe mal davon aus, das du einen kleinen router hast wo noch ein port frei ist)
    ein alles in einem teil (print- / ftp server, autom. backup, ext. hdd...)
    http://www.buffalo-technology.de/documents/pdf/…Ger%20FINAL.pdf
    uvproof
    Definition - Printserver
    Als Printserver bezeichnet man einen PC oder ein Zusatzgerät zur Integration eines Druckes in ein Netzwerk. Der Printserver nimmt Druckaufträge an und leitet sie der Reihe nach an den Drucker weiter. Quelle: http://www.informationsarchiv.net
    Es ist leichter, einen Atomkern zu spalten als ein Vorurteil.
    Albert Einstein
  • blue
    • 5. November 2005 um 12:50
    hallo
    also ich hab meinen drucker ganz einfach über bluetooth mit 2 noteboocks verbunden ...
    die installation ist kinder leicht ...
    http://www.testticker.de/ipro/praxis/ne…0303105114.aspx
