PC fährt runter ohne hinweis
  • legitim
  • 26. November 2005 um 10:06
  • legitim
    • 27. November 2005 um 12:21
    • #41
    also
    Rechner ist 4 Jahre alt
    1 Laufwerk und ein DVD Brenner
    Angaben zum Netzteil habe ich nicht kann ich nix ablesen
    ja habe ich aber nie fertig geworden weil er sich dann ausschaltet
    ja defragmentierung habe ich alle 2-3 Monate gemacht
    edit mein pc hat sich gerade wieder ausgeschaltet obwohl kein virenscanner gelaufen ist!
    also habe diese prgramm durchlaufen lassen und der hat nix angezeigt: PandaActiveScan das ist bei den @kaiserfive bei XPTT-Sicherheitscheck drin!
    habe es nicht geschaft den stinger druchlaufen zu lassen dann schaltet er sich gerade immer aus weiß net ob das zufall ist oder...
  • blue
    • 27. November 2005 um 12:26
    • #42
    es könnte sein das du zb einen virus auf dem pc hast
    es könnte sein das dein netzteil zu schwach ist
    es könnte sein das die cpu temp . zu hoch ist weil zb ein lüfter nicht mehr richtig läuft
    es könnte sein das das du deine daten sichern und mal neu aufsetzen solltest ....
    sorry ...
    weiter weiß ich auch nicht mehr ...
  • legitim
    • 27. November 2005 um 12:37
    • #43
    hilft dir das was?
    Motherboard 30Grad
    Aux 60Grad
    Maxtor 30Grad
    CPU Technische Daten
    Typische Leistung 55.3-75.3 Watt
    Maximale Leistung 72-100Watt
  • legitim
    • 27. November 2005 um 22:52
    • #44
    so es gibt neue sachen zu berichten.
    habe danke einen Kolegen einen tipp gefriegt wie der pc nicht mehr runterfährt under Systemsteuerung-Verwaltung-Dienste-Remoteprozedruchlauf dann bei Wiederherstellen und alles raus also keine Aktion druchführen beim Fehler.
    hat auch gut geklappt konnte den neuen Stinger druchlaufen lassen und er hat nix gefunden. dann wollte ich gerade mein Antiviren programm druchlaufen lass dann hat sich der pc doch wieder ausgeschaltet!
    also ein virus ist es nicht oder? oder kann es was sein wo der neue Stinger nicht erkennt oder so?
    wo was kann es jetzt noch sein? habe es probiert mit Laufwerke abstecken totzdem fährt er runter.
  • blue
    • 27. November 2005 um 22:58
    • #45
    hallo ....
    lies mal dieses hier :
    evtl doch ein virus oder ein trojaner :
    https://www.win-tipps-tweaks.de/cms/index.php/content/view/178/57/
    win-tt-sicherheitscheck
    Edit 6.6.06
    Linkverweis angepasst und 1x zu neu erstelltem Beitrag hinzugefügt. (ast)
  • legitim
    • 27. November 2005 um 23:10
    • #46
    also internt explorer habe ich nicht hergenommen habeMozilla oben. gibt es was besseres als den stinger das ich den mist finde??
  • Soucerer72®©
    Hilft wo es nur geht
    • 28. November 2005 um 07:24
    • #47
    "hjt" bekommste hier: http://80.237.140.193/downloads/hijackthis_199.zip
    dann die programmdatei nur entpacken [mit winzip/winrar o.ä.]
    und dann das programm starten.
    lass das programm ein "logfile" schreiben, die daten werden in einer text-
    datei ausgegeben deren inhalt du dann hier beim nächsten mal schreiben
    hineinkopieren solltest.
    bye soucerer72™®©
  • blue
    • 28. November 2005 um 07:26
    • #48
    aber so kommen wir nicht mehr weiter ...
    seit 7 seiten rate ich hier rum ....
    es kommt wenig genaues von dir ...
    das soll kein vorwurf sein ....ok ...
    nur ich würde jetzt mal vorschlagen dein system neu aufzusetzen ....
    so bringt uns das hier nicht weiter .....
    und da ich immer noch nicht hellsehen kann rate ich dir zu der pben genannten methode ...
    in diesem sinne ...
    gruß....
  • blue
    • 28. November 2005 um 07:31
    • #49
    nachtrag :
    hi Soucerer72®©...
    darum habe ich den link zum sicherheitscheck eingestellt ....
    na warten wir mal ab .....
    ich denke aber immernoch das neuaufsetzen hier besser kommt ...
    wie soll man denn etwas ausschliessen an mögkichkeiten wenn er nichts von den vorschlägen annimmt ....
    gruß....
  • Soucerer72®©
    • 28. November 2005 um 07:34
    • #50
    du sagtest, du hast everest home auf dem rechner, die neueste
    version dieses tools ist die v.2.20.405.
    welche hast du? sollte aber auch bei deiner version gehen,
    schau mal bei "datenträger" und dann bei "s.m.a.r.t.".
    dort werden die sogenannten selbstdiagnose-daten
    deiner festplatte ausgelesen und lassen rückschlüsse auf
    ihren zustand zu.
    bye soucerer72™®©
  • legitim
    • 28. November 2005 um 13:05
    • #51
    HI,
    ja habe ich! was brauchst du da genau? also hinten steht überall "OK" und meinstens "Kein Fehler" und "Wert ist normal"
  • blue
    • 28. November 2005 um 13:10
    • #52
    hallo ...
    dann sieh auch mal nach welche voltangabe bei deiner cpu steht ...
    1,64 v sollte stehn ...
    und mal ne andre frage :
    du hast im bios nichts verstellt evtl ?
  • legitim
    • 29. November 2005 um 12:01
    • #53
    so ich glaube ich habe den Fehler aber wollte nochmal nachfragen bei euch!
    bin ins Bios reingegangen und habe mir die Temperatur vom CPU angechaut und die ist bei 60Grad losgegagen und alle ca. 30s um ein Grad gestiegen bis 71 Grad und oben ist dagestanden shutdown bei 70Grad.
    also bin ich raus und wollte hochfahren und es ging wieder nix.
    wird es das sein oder? neuer Lüfter und fertig oder?
    MFg
  • blue
    • 29. November 2005 um 12:05
    • #54
    hallo ....
    das sieht echt nach einem wärme problem aus ...
    also ein neuer lüfter sollte da abhilfe schaffen ...
    dann mal los ....
    und das berichten bite nicht vergessen ....
  • legitim
    • 29. November 2005 um 12:24
    • #55
    eins noch, wenn ich dann über 70grad bin und will hochafahren gehts nicht und es kommt ein fester lass.exe das ist praktsich das für die sicherheit oder? ist es für die wärme auch zuständig wenn er zu warm wird?
  • blue
    • 29. November 2005 um 12:38
    • #56
    das hier zu : lass.exe
    http://board.protecus.de/t1514.htm
    viren , trojaner , und wärme hatten wir doch alles schon .....
    setz dein system neu auf dann sehen wir " evtl " mal weiter ...
    ich fang net wieder von vorne an !
    • 29. November 2005 um 12:46
    • #57
    Neue Lüfter, ggf. neues Netzteil, neu aufgesetztes BS und ANTWORTEN auf die Fragen...das wäre wünschenswert, hier liest man sich ja blöd...sorry...
  • Soucerer72®©
    • 29. November 2005 um 12:47
    • #58
    nach dem du einen neuen lüfter eingebaut hast,
    bzw. den alten gründlich mit einer feinen düse am staubsauger
    oder pressluft aus der sprayflasche hast vorsicht vereisungsgefahr-abstand halten zu empfindlichen bauteilen [bei conrad erhältlich] kannst du im bios mal die temperaturwarnung runterschrauben
    auf max. ≈ 70°C einstellen
    bye soucerer72™®©
  • Soucerer72®©
    • 29. November 2005 um 12:49
    • #59
    das is die sicherste alternative
    bye soucerer72™®©
  • legitim
    • 30. November 2005 um 20:50
    • #60
    HI,
    so das war der Lüfter, neuer rein und fertig! geht wieder alles...
  • 3 Besucher
