Startprobleme
  • DaAlex
  • 8. Dezember 2005 um 08:46
  • DaAlex
    hab grad nen neuen Rechner zusammengebaut und hab folgendes Problem.
    Beim Neustart, egal ob in Windoof oder beim beenden des Bios, fährt die Kiste einfach nicht mehr hoch. Sie läuft zwar und es blinken auch kurz die Lämpchen vom DVD Brenner wie das beim neustart so ist, aber es kommt kein bild. Ich muss den Rechner erst abschalten und dann wieder neu starten.
    Das Mainboard is ein Asus A7N-8X-XE mit nem Sempron 2600+ drauf.
    Wer hat ne Ahnung was das sein kann.
    Vielen Dank schon mal.
    mfg
    DaAlex
    • 8. Dezember 2005 um 08:57
    das wird nur eine Einstellung im BIOS sein, wake on lan oder so. Schau mal da nach bitte.
    Wenn man der Kiste sagt, dass sie nach dem Runterfahren schlafen soll, dann wird das natürlich umgesetzt. Wäre schön, wenn es so wäre, denn das ist das kleinste Problemchen...
    Dann noch die Einstellungen in der Energieverwaltung checken...
  • DaAlex
    • 8. Dezember 2005 um 09:10
    hab nix in der richtung Wake on Lan gefunden. Allerdings so dinge wie PME Resume, Ring in Power on, RTC Resume, Restore on AC Power Loss.... hab einiges umgestellt und es hat nix geholfen.
    mfg
    DaAlex
    • 8. Dezember 2005 um 09:19
    Na wenn das nichts bewirkt, dann schau in der Ereignisanzeige, ob hier etwas vermerkt ist.
    Ist im Gerätemanager alles okay? Oft stört eine Netzwerkkarte.
    Ist der Rechner schon up to date?
    Wie bist du vorgegangen.
    XP - SP2 - Updates von MS?
  • DaAlex
    • 8. Dezember 2005 um 09:25
    Ich denk mal dass das mit windows nix zu tun hat, das ganze war schon vom ersten start an. Hab den Rechner zusammengebaut und bin ins bios. Dann Bin ich wieder aus dem Bios raus und da hat er schon keinen neustart mehr gemacht.
  • DaAlex
    • 8. Dezember 2005 um 09:32
    Hab jetzt mal die SATA Platte abgesteckt, dann funktionierts. An was kann'n das liegen?
    mfg
    • 8. Dezember 2005 um 09:37
    Bootreihenfolge kann es nicht sein, sonst würde er nach dem Abschalten auch nicht starten.
    Energieprob. Wie stark ist das Netzteil?
    Oder Kabelprob, mal neu einstecken oder Kabel tauschen. 80-adrige nehmen, hast du das gemacht?
  • DaAlex
    • 8. Dezember 2005 um 09:52
    Also, das Netzteil hat 400 W. Die Kabel hab ich auch schon getauscht. Wie erkenn ich ob das SATA Kabel ein 80-adriges ist.
    mfg
    • 8. Dezember 2005 um 10:02
    Der SATA-Controller ist drauf und aktiv?
    BIOS geflasht oder ist die Version okay?
    Kabel erknennen, nun , die Aufschrift sollte es hergeben.
    Wenn nein, halte es gegen das Licht und zähle mal grob die feinen Linien, also "Adern"...
  • DaAlex
    • 8. Dezember 2005 um 10:30
    Der SATA Controller is drauf und auch aktiv.
    Das Bios will ich gerade flashen. Such nur grad ein gutes programm. Das bei ASUS (Afudos BIOS update tool V2.11) is total fürn Arsch.
    Beim kabel erkenn ich nicht wieviel adern da drin sind. Auch wenn ichs gegens licht halte.
    MFG
  • Stedd
    • 8. Dezember 2005 um 10:42
    Hallo DaAlex,
    Ein P-ATA Kabel ist bis zu 80 polig, ein S-ATA Kabel hat nur 7 Pole.
    Ich hatte mal ein ähnliches Problem, der Rechner fuhr manchmal
    (nicht immer) nur ein Stück im Bios hoch, wenn die neue S-ATA
    SP2004C dran und das Netzteil vorher stromlos war.
    Ein paar Wochen später lief die Platte sehr schlecht und später meckerte
    auch S.M.A.R.T.
    Ich warte nun auf Ersatz. Sollte es dann immer noch Bootprobleme geben,
    werde ich mal den speed auf 1.5GB/s herabsetzen.
    Aus dem Beipackzettel (Manual kann man das nicht nennen):
    "NOTE : SATA 1.5Gb/s Speed Limit Jumper
    setting Only for SATA 3.0Gb/s products
    In some rare cases SATA 1.5Gb/s hosts can not establish
    SATA interface connection with SATA 3.0Gb/s devices
    due to interface protocolissues. In this case the jumper may be installed as shown on the figure below to force the device to negotiate for
    SATA 1.5Gb/s speed.
    Möglicherweise hast du ja auch so eine 3.0GB/S Platte ?
    Mahatma Gandhi
    • 8. Dezember 2005 um 10:51
    Sorry, mein Set ist ein Adapterset und kein Originales, deshalb 80-adrig, uuups...
    Frage: Wo hast du die angeschlossen? Extra Steckplatz oder über Adapter?
    Stromversorgung extra am Netzteil?
  • DaAlex
    • 8. Dezember 2005 um 10:56
    Respekt, das wars. Hab die Platte auf 1.5GB gejumpert und es funzt. Vielen Dank euch.
    Noch nen schönen tag.
    mfg
    DaAlex
  • Stedd
    • 8. Dezember 2005 um 11:41
    na hübsch, das ich auch mal helfen konnte :D
    Dann weiß ich ja, was ich zu tun habe, wenn meine Ersatz-SP2004C kommt.
    Mahatma Gandhi
  • DaAlex
    • 8. Dezember 2005 um 11:44
    Eine kleine Sache gibts da aber doch noch. Seit dem ich die Platte umgejumpert hab dauert es ca. 10-15 sek. bis er versucht windoof zu laden. Kennt das jemand?
    mfg
    • 8. Dezember 2005 um 19:37
    Nur zur Info - das Problem mit SATA 2( Speed 3Gig) ist bekannt, hauptsächlich Via- Controller unterstützen SATA 2 nicht: http://www.pcwelt.de/forum/threadpost872362.html .
