PROBLEM BEIM HERUNTERFAHREN
  • Ecky
  • 17. Dezember 2005 um 11:36
  • Ecky
    ich habe seit 2 Tagen ein Problem, beim runterfahren
    Es kommt irgendeine Fehlermeldung, die ich nicht
    mehr lesen kann, weil das Fenster zu schnell weg ist.
    Irgendwas mit Mail oder so
    Bei den Ereignissen komm ich auch net so richtig weiter
    Und nun?
    Gruß Ecky
    Wie poste ich falsch?
    • 17. Dezember 2005 um 11:46
    Mooin Ecky,
    arbeitsplatz - eigenschaften - erweitert - Starte und Wiederherstellen - Einstellungen dort automatisch neustarten haken weg.
  • Ecky
    • 17. Dezember 2005 um 12:03
    Den Haken mache ich gleich nach der Installation weg.
    Helloween, das passiert wenn ich den PC runterfahre.............manuell
  • blue
    • 17. Dezember 2005 um 12:06
    hallo ecky ...
    du sagst seit 2 tagen ....
    schon an eine sys. wiederherstellung gedacht ?
    wäre evtl die schnellste lösung ...
    gruß...
  • Ecky
    • 17. Dezember 2005 um 12:10
    erst mal nen Wiederherstellungspunkt haben.........
  • blue
    • 17. Dezember 2005 um 12:16
    könnte es dann an deinem mail programm liegen ??..
    evtl ungelesene mail erinnerung oder sowas ??
  • Koschi
    • 17. Dezember 2005 um 12:44
    Aber dein Rechner faeht doch ohne Probleme unter und wieder hoch, oder.
    Nur das diese Meldung kurz kommt?
    Gruesse Koschi
  • Ecky
    • 17. Dezember 2005 um 12:50
    Richtig Koschi,
    aber bei Meldungen mit Rot, sehe ich Rot...............
  • blue
    • 17. Dezember 2005 um 13:20
    screenshot geht wohl auch nicht ..oder ?
    um den fehler mal zu sehn
  • Ecky
    • 17. Dezember 2005 um 13:24
    evtl. würde er ihn noch speichern.........
    Aber er fährt ja runter,
    oder ist er der Screenshot irgendwo in nem Temp Directory
  • blue
    • 17. Dezember 2005 um 13:29
    das weiß ich jetzt auch nicht ...
    hmmm...
  • blue
    • 17. Dezember 2005 um 13:50
    der screenshot wird ja in der zwischenablage abgelegt ...
    versuch mal ob du hiermit was anfagen kannst :
    http://de.wikipedia.org/wiki/Zwischenablage
  • Koschi
    • 17. Dezember 2005 um 14:43
    Versuch doch mal im abgesicherten Modus (F8) beim starten hoch und wieder runterzufahren. Vielleich brings ja was
  • blue
    • 17. Dezember 2005 um 16:19
    oder eine xp reperatur versuchen ...
    ohne deine fehler meldung komm ich echt nicht weiter ...
  • Ecky
    • 19. Dezember 2005 um 17:01
    also Fehlermeldung kann ich nicht erkennen,
    geht zu schnell
    Hat noch jemand ne Idee?
    • 19. Dezember 2005 um 18:16
    Hi Ecky
    wir geben doch nicht auf !!
    Einiges Nützliches zum shutown: http://www.windows-tweaks.info/html/shutdownguide.html
    da muss doch etwas dabei sein?
    Du schreibst im erstem Tread " irgendetwas mit Mail". Bei der Anmeldung bekommt man ja geschrieben " ~ ungelese E-Mails im...".
    Vllt schreibt er änliches beim shutdown. Und das geht bei heutigen Rechnern eben ein wenig flotter.
    • 19. Dezember 2005 um 18:24
    ...wie holst du Mails
    ...was sagt die Ereignisanzeige...
    ...nutze mal ein paar Tage Outlook und beobache
  • blue
    • 19. Dezember 2005 um 18:26
    darum fragte ich nach evtl ungelesen mails ?
    • 19. Dezember 2005 um 18:33
    Trennst du erst das Netz oder gehst du gleich auf ausschalten?
    Eventuell ist es nur die Meldung, dass Mails abgeholt werden bzw. der Versuch zu schauen, ob denn welche abzuholen sind...
  • Ecky
    • 19. Dezember 2005 um 18:53
    Danke erst mal
    also Mails hole mit Outlook ab,
    Posteingang wird alle 16 Minuten geprüft!
    Netzwerk (also Verb. zur Fritzbox) trenne ich nicht!
    Ereignisanzeige ist soweit okay
    Versuch mal ein Photo zu machen
