Festplatte vollständig formatieren
  • clanhermann
  • 25. Dezember 2005 um 13:59
  • clanhermann
    ich möchte unter Windows XP meine Festplatte vollständig formatieren.
    Kann mir jemand sagen wie ich da vorgehen muss, kenne mich nämlich nicht aus.
    Andreas
    • 25. Dezember 2005 um 14:02
    das kommt darauf an, willst du XP neu aufspielen, so wird das bei der Installation erledigt.
    Hast du drei Platten und die ist nur Zwischenlager, dann kannst du auch mit dem Rechtsklick auf das Laufwerk anschließend formatieren.
  • clanhermann
    • 25. Dezember 2005 um 23:06
    Vielen Dank für die Antwort.
    Eine Frage: Wird beim Aufspielen von XP - ich habe ja XP bereits aufgespielt - die Festplatte auch vollständig formatiert.
    Mich hat nämlich jemand verunsichert, der behauptet hat, dass man vor dem Installieren erst die Festplatte vollständig formatieren müsste, da sonst keine vollständige Formatierung statt finden würde (????)
    Andreas
    • 26. Dezember 2005 um 11:11
    Wenn du XP neu installieren willst, und deine XP-CD eingelegt und du setup gedrückt hast, Kannst du alle ( auch c: ) Laufwerke auswählen und diese entweder in NTFS oder FAT32 formatieren.
    Wähle auf jedenfall immer langsame formatierung aus.
    p.s. die größe der partitionen, wenn du welche hast/haben möchtest kann du auch einstellen.
  • clanhermann
    • 26. Januar 2006 um 09:00
    Hallo Leute, vielen Dank für Eure Antworten :D .
    Nein, ich möchte XP nicht erneut aufspielen, ich möchte meine Festplatte total formatieren.
    Weiss aber eben nicht, wie ich da vorgehen muss.
    XP ist das einzige Betriebssystem, dass auf der Festplatte ist und diese ist auch nicht in Laufwerke unterteilt.
    Kann mir jemand sagen, wie diese "totale Formatierunt", wie ichs jetzt mal nenne, funktioniert :?:
    Gruss
    Andreas
  • comvalley
    • 26. Januar 2006 um 10:30
    Also du möchtest, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, deine Festplatte, wo XP installiert ist und die noch nicht in mehrere Bereiche augeteilt ist formatieren.
    Macht zwar keinen Sinn, und geht nicht, da du dein BS mit der formatierung von der Platte fegst.
    Also zwei Möglichkeiten: Entweder du machst eine Neuinstallation wie das richtig geht kannst du bei mir unter www nachlesen.
    Oder du holst dir ein Programm mit dem du deine Platte in Partitionen teilst. Ein Programm das ich dir empfehlen würde ist von Paragon der Partition Manager.
    Damit kannst du dann die Partitonen (die Teile der Platte), die du erstellt hast in verschiedene Formate formatieren (NTFS, FAT, und für UNIX)
    andere Möglichkeiten gibt es nicht.
  • mix
    • 26. Januar 2006 um 15:41
    wenn du noch eine 3.5 zoll startdiskette (oder sonst eine startsoftware) hast von win 98 od me, kannst du mit dieser vom diskettenlaufwerk den pc starten und neu formatieren.
  • clanhermann
    • 26. Januar 2006 um 17:09
    Hallo !!!
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    Eine Frage an "comvalley": Was meinst Du damit, dass ich mein "BS" beim Formatieren von der Platte werfe ????
    Meinst Du damit mein BIOS ??? Und würde das heissen ich könnte meine Festplatte nie wieder gebrauchen ?
    Gruss
    Andreas
    • 26. Januar 2006 um 17:14
    Formatieren bedeutet Daten löschen...alle...
    Wenn du nur eine Platte hast und die wird formatiert, dann ist dein Betriebssystem gelöscht...
  • cut_throat
    Profi
    • 26. Januar 2006 um 17:21
    Also unter WinXP kannst du deine Festplatte schonmal nicht löschen, da du noch WinXP laufan hast. Also wenn du sie nur formatieren möchtest dann erstelle dir eine DOS Startdiskette und lege diese beim Satrt des PC´s ein. Dann müsste dort ein schwarzer Bildschirm mit einen blinkenden Strich blinken. Dann gibst du
    format C:
    ein. Damit wird deine Festplatte komplett gelöscht. Somit auch WinXP. WICHTIG: Deine Festplatte ist dann leer. Und das hat comvalley damit gemeint.
    Startdiskette erstellen? Wie geht das?
    Wenn du auf deinem Arbeitsplatz unter WinXP auf dein Disekttenlaufwerk mit Rechtsklick auf Formatieren klickst steht dann unten DOS Startdiskette erstellen. Das müsste ich funktionieren denke ich :D
    mfg cut.throat
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • comvalley
    • 26. Januar 2006 um 17:27
    Dein BIOS wird dabei nicht gelöscht. Einzig und allein nur dein Windows.
    :!: Wenn du es so machst, wie der Eine das beschrieben mit Startdiskette, dann löscht du ebenfalls dein Windows. :!:
    Dein BIOS wird beim formatieren nie gelöscht.
    Deine Festplatte geht dabei auch nicht kaputt.
    Und du verwechselst anscheinend BIOS mit BS(=Windows oder Linux,Knoppix und Co.)
    Die Startdiskette mußt du nur erstellen, wenn du dein Betriebssystem von Windows XP (2000) auf Windows 9x,ME wechseln möchtest.
    Für alle anderen Fälle brauchst du entweder einen Partitionsmanager oder bei Neuinstallation nur deine Windows CD. (wie es geht unter www bei mir)
  • cut_throat
    Profi
    • 26. Januar 2006 um 17:30
    BS= Betriebssystem!!
    Durch das Formatieren wird nur die Festplatte gelöscht und der Rest der Hardware( PC-Teile) bleibt unverschont!
    Und den Rest hat comvalley schon erklärt.
    mfg cut.throat
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • clanhermann
    • 26. Januar 2006 um 19:41
    Hallo Leute,
    vielen Dank für Eure sehr informativen Antworten.
    Also: ich habe in XP schon mal eine Start-Diskette erstellt.
    Als ich diese beim Hochfahren meines Systems einlegte kam
    A\: (oder so ähnlich....)
    als ich nach dem A:\ auf C:\ welchseln wollte um die Platte formatieren
    zu können, funktionierte dies nicht.
    Da kam immer ein Fehlerhinweis.
    Kann mir jemand sagen ob man unter dem Dateisystem NTFS überhaupt eine Start-Diskette erstellen kann, ob man dann wirklich auf C: wechseln muss und wenn ja, wie ich das genau anstellen muss... ?????
    Also, ich bräuchte wirklich ne Anleitung.... :oops: :oops:
    Gruss
    Andreas
  • Stedd
    • 26. Januar 2006 um 21:22
    wäre erst mal gut zu wissen, zu welchem Zweck formatiert werden soll.
    - Verkauf/verschenken etc
    dann ist formatieren schlecht, Bösewichte können Daten wieder herstellen.
    Es gibt tools zum sicheren löschen.
    - Platte soll als Slaveplatte/Datenplatte weiter verwendet werden
    wie vorher schon beschrieben, für hartnäckige Fälle:
    http://killdisk.dgeko.de/
    Stedd
    Mahatma Gandhi
  • cut_throat
    Profi
    • 26. Januar 2006 um 22:02
    Du brauchst dabei nicht auf Laufwerk C zu wechseln!!!Das müsste auch so gehen. Ausserdem musst du so das laufwerk wechseln
    A:/(das steht schon da) c: (das musst du schreiben und mit enter bestätigen)
    mfg cut.throat
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • clanhermann
    • 26. Januar 2006 um 22:59
    Also erst mal vielen Dank für die Antworten.
    Mich interessiert halt immer gleich alles.
    Erst mal möchte ich XP komplett entfernen, und zwar so, dass wirklich alles von der Platte gelöscht wird.
    Und dann möchte ich es wieder neu aufspielen.....
    Ich hatte nämlich vorher ME drauf und hab dann XP drüber installiert.
    Nun hat mir jemand gesagt, ich hätte die Platte erst vollständig formatieren sollen.
    Und damit hat meine Fragerei eigentlich angefangen, weil ich mich mit dem Zeugs ja nicht auskenne.....
    Also möchte ich XP nochmal vollkommen entfernen, dass die Platte auch wirklich leer ist und dann wieder neu aufspielen.
    Ich weiss aber nicht, ob das wirklich nötig ist oder ob beim Aufspielen von XP bereits alles was vorher drauf war vollständig gelöscht wurde...
    Mich hat da der Bekanntenkreis ein wenig verwirrt......
    Natürlich interessiert es mich auch, wie man die Festplatte komplett - im Falle eines Verkaufs des Computers - löscht, so dass kein anderer irgendwelche Daten ausspionieren kann.
    Gruss
    Andreas
    PS: Für die Geduld, die Ihr mit meinen nervigen Fragen aufbringt, vielen Dank :wink: :wink:
  • comvalley
    • 26. Januar 2006 um 23:06
    Mach es so wie auf meiner HP beschrieben.
