Kann mit dieser Fehlermeldung nichts anfangen
  • markus-hs1
  • 8. Januar 2006 um 09:40
  • markus-hs1
    Die Meldung lautet : Die Syntax für den Dateinamen, Verzeichnisnamen oder
    die Datenträgerbezeichnung ist falsch.
    Und hier jetzt mal eine Beschreibung wie es zu der Meldung kommt.
    Ich habe ein Netzwerk zu Hause an dem über einen WLAN-Router 3
    Geräte angeschlossen sind:
    1. ein PC über Netzwerkkabel
    2. ein Laptop über WLAN
    3. ein Festplattenrekorder (KiSS DP558) über Netzwerkkabel
    Laut Beschreibung des Rekorder kann ich Dateien von der Festplatte
    auf den PC kopieren um diese dort auszulagern oder zu brennen.
    Ich habe auch vom PC aus verbindung zum KiSS, aber ich kann nichts
    kopieren. Dann kommt diese Fehlermeldung. Mit dem Laptop funktioniert
    das kopieren. Der PC hat XP SP1 drauf und der Laptop XP SP2.
    Kann es sein das ich irgendetwas am PC deaktiviert habe das diese
    Meldung erscheint?
    • 8. Januar 2006 um 09:48
    wurde etwas an den IP-Adressen verändert? Hast du das schon geprüft?
    Syntax ist ja die Zeichenkombination...
  • comvalley
    • 8. Januar 2006 um 09:53
    SP1 ? :?:
    Update deinen Rechner doch bitte mal aufs Service Pack 2 :!:
    Vielleicht behebt sich das Problem von alleine, da die eigentliche Netzwerk-Anbindung von XP erst mit dem SP2 richtig funktioniert :!:
  • markus-hs1
    • 8. Januar 2006 um 10:32
    Zitat von kaiserfive
    Die IP-Adressen habe ich im Router fest vergeben.
    Diese sind also immer gleich.
    Zeichenkombination ?????
    • 8. Januar 2006 um 10:40
    Na wenn alles okay ist dann resette den Router mal.
    Nimm den vom Strom, warte ein paar Sekunden und steck ihn wieder ein.
    Rechner und Kiss ebenso. Dann sollte es wieder gehen.
    Dann kümmer dich bitte um das SP2! Das hat 99,9 Prozent Vorteile, und das 0,1 Prozent Ärger stammt meist nicht vom SP2, sondern von einerm fehlerhaft eingerichteten Rechner...
  • markus-hs1
    • 8. Januar 2006 um 10:43
    Das mit den Stromlos habe ich schon mal gemacht.
    Ihr meint wirklich das es an SP1 liegt ?
    Bzw. das kein SP2 drauf ist.
  • comvalley
    • 8. Januar 2006 um 10:46
    Nein, aber es könnte eine Ursache sein. Zudem hast du dein BS wieder auf der sicheren Seite (WMF-Bilder?)
  • markus-hs1
    • 8. Januar 2006 um 10:48
    Den Patch habe ich drauf. Auserdem kann ich über infektionen nicht
    klagen. Habe meine Firewall und Antivir eigentlich ganz gut im Griff.
  • comvalley
    • 8. Januar 2006 um 11:27
    Hast du es schon mal mit ausgeschalteter Firewall versucht?
    Laut Herrsteller soll Kiss über den Port 8000 kommunizieren.
    Auf dem Router auch die Ports für deinen PC mal mit den vom Notebook vergleichen
    Versuch aber erstmal mit deaktivierter Firewall.
  • markus-hs1
    • 8. Januar 2006 um 11:41
    Wo hast du das mit dem Port gefunden?
    Ist das ein UDP oder ein TCP Port?
    Und nur für eingehend oder für ausgehend?
  • comvalley
    • 8. Januar 2006 um 11:49
    Hab das von der Hersteller HP frag jetzt nicht nach der Adresse hab sie leider nicht aufgeschriben.
    Ob nun TCP oder UDP kann ich nicht sagen, da der Herrsteller diesbezüglich keine genauen aussagen macht.
    genauso zu Ein- oder Ausgehend
    hilft nur ausprobieren
    kleine Anmerkung für deinen Kiss gibts auch schon ein Update
  • markus-hs1
    • 8. Januar 2006 um 13:03
    Software ist neuester Stand :wink: .
  • maese
    • 14. Januar 2006 um 17:41
    Mit dem Browser Mozilla Firefox gehts vielleicht.
    Der hat einen guten Downloaemanager.
  • markus-hs1
    • 14. Januar 2006 um 18:24
    Habe Firefox und IE getestet
  • comvalley
    • 14. Januar 2006 um 22:04
    So hab jetzt einige hundert Foren und die Herrsteller Site durch.
    Dein Fehler scheint irgendwie noch nicht vorgekommen zu sein.
    In den Foren ging es eigentlich auch nur um Anfragen "welcher Rekorder sei denn zu empfehlen"
  • comvalley
    • 14. Januar 2006 um 22:09
    Hab noch was vergessen
    Hier steht noch etwas informatives zu deinem Gerät http://nsah.de/recorderWiki/index.php/Kiss
  • markus-hs1
    • 16. Januar 2006 um 07:34
    Habe es gestern nur mal so wieder mit FF getestet.
    Funktionierte auf einmal. Weiss aber nicht warum.
    Manchmal muss man seinen PC halt nicht verstehen.
    Hauptsache er hat keine Macht über dich. :lol:
