kopieren auf ext. Festplatte
  • Ruderer
  • 13. Januar 2006 um 11:02
  • Ruderer
    Hallo, habe wiedermal ne Frage. Wenn ich 10 Musikordner mit je 20 Titeln nacheinander auf die ext. Festplatte schiebe (über USB2) so das 10 Fenster auf sind wo der kopierstand zu sehen ist, macht meine ext. Festplatte knackende Geräusche. Bei 3 zu kop. Ornern macht sie diese Geräusche nicht. Ist das zu viel für die Festplatte? kann sie davon kaputt gehen? (ist eine Maxtor one touch 300 GB)
    M.f.G. Der Ruderer
  • DeinMuddn
    • 13. Januar 2006 um 11:54
    Hi
    es kann sein das es der Schreib & Lesekopf der Platte ist, der solche Geräusche macht...
    ich würde auf ne nummer sicher gehen und die S.M.A.R.T
    Werte Checken!
    http://www.ariolic.com/download.html
    man kann bei diesem Prog auch die Sprache auch auf deutsch setzen
    ...glaube da kommt erstmal eine fehlermeldung muss dann das Prog neustarten und dann hast du es auf deutsch
    Gruß...
    DeinMuddn:cool:.
    • 13. Januar 2006 um 12:38
    hallo,
    frage mal zurück: Warum 10 mal kopieren, kann man das nicht in einem rutsch?
  • Stedd
    • 13. Januar 2006 um 13:12
    nein ist es bei einer gesunden Platte nicht. Der Flaschenhals sind die USB
    Controller, die sind viel langsamer als eine moderne Festplatte kann.
    Wenn die Platte voll und stark fragmentiert ist, ist sie natürlich langsamer.
    Bei komischen, bisher nie aufgetretenen Geräuschen sollte man vorsichtig sein.
    USB Platten können mE keine S.M.A.R.T. Daten übertragen.
    Dazu müßte man das Gehäuse öffnen und die Platte an den IDE-Port
    hängen (bei älteren Mainboards vorher als Slave jumpern).
    Um dann an die Daten zu kommen, brauch man keine Soft kaufen.
    Es geht auch mit z.Bsp. Everest, smartfan etc...
    Stedd
    Mahatma Gandhi
  • Ruderer
    • 13. Januar 2006 um 13:48
    Ich kann die Ordner auch alle markieren und koopiere diese dann. Anschließend wird alles der Reihe nach kopiert.Die Frage war nur weil ich es einmal anders gemacht hatte wo mir diese Geräusche dann aufgefallen sind.
    M.f.g. Ruderer
    • 13. Januar 2006 um 14:00
    grundsätzlich ist ein Geräusch nicht immer gleich ein Problem.
    Meine kleine USB-HD liegt vor mir, scrolle ich in der MP-3-Datenbank flott nach unten, so ist ein feines rattern zu hören, völlig normal. Die LEDS des Gehäuses gehen von grün auf gelb und anschließend wieder auf grün.
    Diese Geräusche hört man direkt neben der HD, ist diese im Rechner eingebaut, so geht das Geräusch meist unter.
    S-M.A.R.T. kann man echt vergessen bei USB, das geht nicht, wie schon beschrieben.
    Aber ceep cool. Ich sehe keinen Grund zur Besorgnis. Liegt die Platte schön waagerecht und ist in einem feinen Gehäuse?
  • Ruderer
    • 13. Januar 2006 um 16:18
    steht hochkannt in einer Halterung (Maxtor one touch 300GB) wenn sie liegt wird sie wärmer, kommt unten weniger Luft ran
    M.f.G. Ruderer
    • 13. Januar 2006 um 16:26
    3 x hast du die selbe Antwort gepostet, habe mir erlaubt zwei zu löschen :lol:
    Wenn die fest in der Halterung ist, dann ist auch der Hochkantbetrieb kein Problem, wenn auch die Vibrationen zunehmen, da die so logischerweise instabiler ist als liegend.
    Aber dennoch würde ich mir da keine Gedanken machen. Die Halterung hat sicherlich "fette Gummifüße", oder? Sind die zu weich, dann wackelt die HD, das wäre shit. Die muss stehen wie eine EINS... :wink:
