Sound
  • lunahobby
  • 17. Januar 2006 um 17:54
  • lunahobby
    Ich hoffe, das ich auf dieser Seite richtig bin.
    Habe ein Problem welches mich schon seit einiger Zeit beschäftigt.
    Es ist mir nicht möglich, den Sound von Windows zu hören. Z. B. die An- oder Abmeldung.
    Der Media Player funktioniert. Eingehende E-mails kann ich hören usw.
    Da ich schon sehr viele Sachen gecheckt habe, vermute ich, das irgendein Eintrag in der Registry fehlt oder falsch ist.
    Ich hoffe, das mir jemand helfen kann.
    lunahobby
  • comvalley
    • 17. Januar 2006 um 18:13
    Hallo und herzlich Willkommen im Forum,
    Unten rechts neben der Uhr sollte ein Lautsprechersymbol sein.
    Wenn du mit einemrechts Klick Audioeigenschaften einstellen öffnest kannst du dort unter Sounds dieses ein und aus schalten.
    • 17. Januar 2006 um 18:15
    lunahobby??? LUNA ist eine Datei für Leuchten und Spiegelgläser...das LUNA? Oder Windows...
    Schau mal im Ordner C:\Windows\System32\oobe\images ob du die Title.wma hast und anspielen kannst, oder ob deine Sounds gar nicht geladen / installiert sind.
    Bei Sounds/Audiogeräte "Keine Sounds" aktiviert?
  • lunahobby
    • 17. Januar 2006 um 19:48
    danke, für die schnelle Antwort.
    1. Antwort
    Neben der Uhr habe ich nicht das Lautsprechersymbol.
    2. Antwort
    Die Datei ist vorhanden und läßt sich auch abspielen.
    lunahobby
    • 17. Januar 2006 um 19:54
    comvalley hat es schon beschrieben.
    Systemsteuerung - Sound und Multimedia -
    Dort kannst du deinen EInstellungen vornehmen.
    - Lautsprechersymbol anzeigen
    - Töne aussuchen
    - Soundkarte auswählen
  • lunahobby
    • 18. Januar 2006 um 11:32
    ja, wenn das Problem so einfach wäre.
    Diese Dinge sind alle schon gecheckt worden.
    Mein Problem bleibt! :(
    lunahobby
    • 18. Januar 2006 um 12:07
    dann schau mal in der Registry nach, das habe ich dazu im www gefunden udn Prob war dann wohl gelöst...
    HKEY_CURRENT_USER aufrufen und dort rechts den
    Wert auf [Standard] REG_SZ (Wert nicht gesetzt) setzen,
    indem man sämtliche anderen Werte, die dort stehen, löscht.
    Und in HKEY_CURRENT_USER\CONTROL PANEL\SOUND schauen, ob der Eintrag
    "Beep" auf yes steht
  • Wohlstandskind
    Kennt sich aus
    • 18. Januar 2006 um 12:21
    haste dem pc in der systemsteuerung evtl einen anderen sound oder garkeinen zugeteilt?
  • lunahobby
    • 18. Januar 2006 um 15:02
    leider ist auch das bei mir richtig gesetzt.
    lunahobby
  • comvalley
    • 18. Januar 2006 um 15:13
    Hast mal ein Proggi, wie XPy oder ähnliches benutzt um Einstellungen in Windows zu verändern :?:
    Wenn ja schaue nach einer UNDO Funktion
  • lunahobby
    • 18. Januar 2006 um 22:48
    nehme es mir biite nicht übel, aber mit Deiner Antwort kann ich leider nichts anfangen!!!
    Kläre mich bitte auf, was ich damit machen soll???
    lunahobby
    • 19. Januar 2006 um 08:26
    Moin lunahobby,
    wenn dein rechner sound abspielt, ist der fehler schon eingegrenzt.
    Wenn du sagst, unter Sound und Multimedia hast du auch alles richtig eingestellt.
    Dann kann die Datei, welche du abspielen willst selber kaputt sein. Probier mal eine andere.
    Oder, so wie @comvalley sagt, hast du ein Tunning Tool benutzt ?
    xp-antispy, regcleaner, xp-style........
    Dort könnte man dann, wenn vorhanden, die undo-funktion verwenden.
  • lunahobby
    • 19. Januar 2006 um 20:16
    Was meinst Du, Datei kaputt?? Meinst Du damit z. B. die Start Datei von Windows?
    Ja, ich habe z. B. xpAntispy, und TuneUp Utilities.
    Aber wo oder was ist eine Undo Funktion???
    Hab leider keine Ahnung davon. :oops:
    Könntest Du mich damit mal aufklären??
    Wäre Dir dankbar!
    lunahobby
  • comvalley
    • 19. Januar 2006 um 20:50
    Hallo Luna
    Das ist ja das Prob und da stehst du wohl nicht alleine da.
    Mit den Tools hast du wohl etwas veerändert ob nun bewußt oder unbewußt
    die Undo Funktion ist das Rückgängig machen deiner dort gemachten Einstellungen
    • 19. Januar 2006 um 21:10
    eventuell hier ??
    • 19. Januar 2006 um 22:05
    Hallo, versuche bitte folgendes-
    Systemsteuerung öffnen(Katerogieansicht)---Punkt Sounds etc. öffnen--- weiter Soundchema ändern öffnen und dann bei Soundschema Windows -Standard einstellen und übernehmen und dann o.k.
    jetzt müßte wieder alles funktionieren--- Gruß fronicke8
  • lunahobby
    • 20. Januar 2006 um 12:08
    was muss ich tun, damit ich die Einstellung Capture.jpg bei mir sehen kann.
    Bitte den Weg dahin aufzeichnen.
    Und bitte, nicht mit mir verzweifeln.
    lunahobby
  • lunahobby
    • 20. Januar 2006 um 12:09
    Hallo fronicke 8,
    auch Deinen Rat habe ich schon versucht, auch ohne Erfolg.
    Trotzdem danke
    lunahobby
  • comvalley
    • 20. Januar 2006 um 12:17
    Hallo Lunahobby,
    Hast du den Tip von Helloween schon ausprobiert :?:
    Die Einstellungen zurückzusetzen?
    Und verzweifeln tun wir hier so schnell nicht,
    das wichtigste ist nur alles durchlesen und ausprobieren und irgendwann kommt das richtige Ergebniss schon raus
    Und immer mit der Ruhe
  • lunahobby
    • 20. Januar 2006 um 12:30
    nein, noch nicht.
    Warte noch auf den Hinweis, wie ich zu der Datei gelange.
    Übrigens, ich habe TuneUp Utilities 2006
    lunahobby
