Sound
  • lunahobby
  • 17. Januar 2006 um 17:54
  • lunahobby
    • 22. Januar 2006 um 16:37
    • #21
    ich hoffe, ich bin nicht vergessen worden?
    lunahobby
  • comvalley
    • 22. Januar 2006 um 17:59
    • #22
    vergessen haben wir dich nicht. :oops:
    Ein Bild wie Capture.jpg kannst du mit jedem Grafikprogramm, mit jedem Bildbearbeitungsprogramm oder mit der Windows Bild und Fax anzeige öffnen oder eben halt als Desktop Hintergrund verwenden.
    Nur weiß ich nicht was ein Bild mit denem Sound zu tun hat. :?:
  • Bit
    • 22. Januar 2006 um 19:46
    • #23
    Ich denke die Lösung liegt in der Registry
    HKCU_AppEvents
    Im Unterschlüssel EventLables sind die Soundereignisse definiert und in Schemes im Unterverzeichnis Apps\Default werden die Windowssounds den bestimmten .wav-Dateien zugeordnet.
    z.B.
    SystemStart in EventLables findest Du auch in Schemes\Apps\Default.
    Dort sieht Du im Unterschlüssel .Default-.... Standard..... Typ REG_EXPAND_SZ ....%SystemRoot%\media\Windows XP Startvorgang.wav.
    Dieser Koffer liegt in C:\Windows.
    Die weitere Hilfe bekommst Du dann von meinen Freunden,die Dir dieses Tool untergejubelt haben. :)
  • lunahobby
    • 23. Januar 2006 um 17:59
    • #24
    Hallo comvalley,
    ich fürchte, da habe ich etwas total falsch verstanden.
    Ich dachte capture.jpg wäre der Schlüssel zu meinem Problem.
    :oops:
    lunahobby
  • lunahobby
    • 23. Januar 2006 um 18:07
    • #25
    Hallo Bit,
    hört sich gut an.
    Mein Problem ist leider, das ich Deine Ausführungen wohl nicht verstehe.
    :oops:
    Bei mir steht in der Registry : %SystemRoot%\media\WindowsXP-Ping.wav.
    Was soll ich nun tun???
    Den letzten Satz: Die weitere Hilfe bekommst du dann von meinen Freunden, die Dir das Tool untergejubelt haben, verstehe ich leider auch nicht. :oops:
    Meinst du damit TuneUp Utilities 2006?
    Und was muß ich dort ändern?
    Benötige dringend weitere Hilfe.
    lunahobby
  • lunahobby
    • 25. Januar 2006 um 17:39
    • #26
    Hallo Bit,
    schau doch bitte nocheinmal bei meinem Thema rein.
    lunahobby
    • 25. Januar 2006 um 17:50
    • #27
    Guten Abend,
    Bit ist nicht online und du hast dich nach wie vor nicht dazu geäußert, was die UNDO-Funktion macht.
    Du nutzt Tools, kennst dich nicht so recht aus und kannst offensichtlich auch den Urzustand nicht mehr herstellen, oder hast du UNDO schon versucht???
    Lese dich in TuneUp und Co einmal ein und suche die UNDO-Funktion, also die Wiederherstellung des Urzustandes...
  • lunahobby
    • 26. Januar 2006 um 16:49
    • #28
    Hallo kaiservive,
    danke für Deine Nachricht.
    Wenn es tatsächlich an dem Programm TuneUpUtlities 2006 liegen sollte, habe ich folgendes Problem:
    Wenn ich in das TuneUp Rescue Center gehe, habe ich seit dem 20.01.06
    27 verschiedene Sicherungen. Aber welche, ist dafür verantwortlich, das der Windows-Sound nicht mehr funktioniert.
    Wie kann ich erkennen, welche Sicherung ic rückgängig machen muss???
    :oops:
    Bit hatte doch auf die Registry hingewiesen???
    lunahobby
    • 26. Januar 2006 um 16:57
    • #29
    Ging es vor TuneUP???
  • lunahobby
    • 26. Januar 2006 um 22:33
    • #30
    Hallo kaiservive,
    das weiß ich leider nicht!!!!!
    lunahobby
  • comvalley
    • 26. Januar 2006 um 23:12
    • #31
    Dann setze jetzt bitte einen Wiederherstellungspunkt
    Und wenn du das getan hast nimmst du den ältesten Rücksetzpunkt in Tune up
    Wenn es nicht hilft kannst du so zumindest diesen Zustand wiederherrstellen
  • lunahobby
    • 27. Januar 2006 um 17:49
    • #32
    Hallo comvalley,
    habe jetzt den ältesten Rücksetzpunkt genommen.
    Auch danach habe ich keinen Windows Sound.
    Es gibt ja verschiedene Rücksetzungpunkte:
    TuneUp System Optimizer
    TuneUp Uninstall Manager
    TuneUp Start Up Manager
    TuneUp System Control
    Welcher könnte sich auf den Sound auswirken??
    Hängt mein Problem wirklich mit dem TuneUp Utillties 2006 zusammen??
    Fragen über Fragen.
    Es scheinen ja ne Menge Leute so ein Problem zu haben.
    :cry:
    Geben wir auf???
    lunahobby
  • comvalley
    • 27. Januar 2006 um 18:18
    • #33
    Hallo Lunahobby,
    Aufgeben :?:
    Nur wenn du keine Lust mehr hast.
    Schauen wir mal ob du überhaupt noch Sounds hast.
    Unter Start/Arbeitsplatz/ Laufwerk C: (wo du dein Betriebssystem hast)
    Windows/media dort stehen alle Windows Sounds
    Ob sie aktiviert sind können wir sehen wenn du unter Start/ausführen
    regedit eingeben :!: In diesem Bereich nichts verändern :!:
    dort schaust du unter HKEY_USERS/control panel und klickst einmal auf Sound
    Diese Einträge mal bitte posten
  • lunahobby
    • 28. Januar 2006 um 14:56
    • #34
    Hallo comvalley,
    Das sieht bei mir folgendermaßen aus:
    HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Sound
    Standard REG_SZ (Wert nicht gesetzt)
    Beep REG_SZ yes
    Extended Sounds REG_SZ yes
    lunahobby
  • comvalley
    • 28. Januar 2006 um 15:24
    • #35
    Kannst du überhaupt Musik hören :?:
    Hast du eine Multimedia Tastur :?:
  • lunahobby
    • 28. Januar 2006 um 17:16
    • #36
    Hallo comvalley,
    ich kann Musik hören. Eingehende Mails hören usw.
    Lediglich bei der Windows An- und Abmeldung ist nichts zu hören.
    Ich habe keine Multimedia Tastatur
    lunahobby
  • comvalley
    • 28. Januar 2006 um 17:47
    • #37
    Schau doch mal bitte ob diese Sounds in dem Ordner Start/Arbeitsplatz/Laufwerk C:/Windows/media vorhanden sind
    WindowsXP-Anmeldesound.wav
    WindowsXP-Herunterfahren.wav
    Wenn die da sind, da schau doch bitte ob die Pfad Angabe unter deinem Lautsprechersymbol für die entsprechneden Windowssounds noch richtig sind. Überprüfen kannst du es in dem du auf durchsuchen klickst und die entsprechende Datei aussuchst.
    Und daran denken, das das Lautsprecher symbol davor stehen muß.
    Kannst dir natürlich auch einen anderen Sound aussuchen.
  • lunahobby
    • 28. Januar 2006 um 18:29
    • #38
    Hallo comvalley,
    auch das habe ich überprüft.
    Es ist alles korrekt eingestellt.
    lunahobby
  • comvalley
    • 28. Januar 2006 um 18:59
    • #39
    Hallo Luna,
    Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. :cry:
    In der Registry sind die Einträge richtig
    Die Dateien sind da
    und die Pfadangaben und Einstellungen auch korrekt.
    Also kann ich mir auch nicht erklären, wo dran es liegt. :oops:
    • 28. Januar 2006 um 19:28
    • #40
    So, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt für mich gekommen, mich auch mal zu melden :D :D :D
    DENN ich habe haargenau das selbe Problem *g*
    Nur habe ich mich damit noch nciht allzu intensiv befasst, sprich weitere/andere Lösungsversuche, als hier im Thread gepostet bin ich auch noch nciht gegangen, weil mich die Sache eigentl. nicth so stört, Ruhe ist auch was Schönes!
    Nur 1 kleine Auffälligkeit kann ich berichten, nämlich dass dieser "Fehler" bei anderen Benutzerkonten nicht auftritt!
    Vllt. is dies ^^ ja ein Ansatzpunkt für dich, sprich du erstellst dir ein neues Benutzerkonto, übernimmst die alten Einstellungen und löschst dann das alte Konto, vorausgesetzt du hörst in anderen Konten die Sounds.
    Auch ich habe diverse Tuning-tools benutzt, unter anderem auch TuneUP, doch genauso wie "lunahobby" kann ich nciht sagen, seit wann das Problem besteht, es ist mit halt einfach mal so aufgefallen ...
    Auch der Versuch externe Sounds, also Selbsterstellte zu verwenden schlug fehl!
    Mal sehen in wie fern ich heute Abend lange Weile hab, vllt. vergleich ich mal relevante Registryeinträge von meinem Benutzerkonto mit denen von einem anderen Konto.
    Mal schauen, wie sich die Sache entwickelt!
