WLAN: ping nur in eine Richtung möglich!
  • Tobias0000
  • 20. Januar 2006 um 20:20
  • Tobias0000
    Hallo zusammen!
    Ich habe folgendes Problem:
    ich möchte zwei Win XP Home SP2 - Rechner (PC & Notebook)per WLAN ad hoc miteinander verbinden. Also ohne aktive Komponenten!
    Ist-Status:
    PC
    IP:192.168.0.1
    SNM:255.255.255.0
    Notebook
    IP:192.168.0.3
    SNM:255.255.255.0
    WLAN-Verbindung habe ich mit WEP eingerichtet. Der PC ist per FritzCard über ISDN (ja, dort wo ich wohne gibt's (noch) kein DSL ;)) mit dem Internet verbunden und über eine PCI-WLAN-Karte mit dem Notebook.
    Paradoxerweise kann ich vom PC aus auf das Notebook pingen, jedoch nicht vom Notebook auf den PC.
    Beide Rechner nutzen die WinXP-Firewall, die ich aber auch schon deaktiviert habe. Hat also auch nichts gebracht!
    Ist jemandem das Problem bekannt oder habe ich was ganz Dummes übersehen?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Vg
    Tobias
    • 20. Januar 2006 um 20:35
    Schau mal in den Eigenschaften der LAN-Netzwerkverbindung des Rechner und Laptops ob du die Windows Firewall nicht doch aktiviert hast. Diese blockt nämlich das ICMP Protokoll, das für den Erhalt und die erfolgreiche Antwort eines Pings zuständig ist.
    MIT SP2: im Registerblatt "Erweitert" auf die Schaltfläche "Einstellungen "klicken, und unter bei den Firewalleinstellungen im Registerblatt Erweitert das Häkchen bei der Lan Verbindung mal raus.
    Hast du das schon gecheckt?
    Dann sorry...
    Schon den Virenscanner mal deaktiviert?
  • Tobias0000
    • 20. Januar 2006 um 21:49
    Erstmal vielen Dank für die schnelle Reaktion.
    Hab ich alles gemacht, aber das Problem besteht weiterhin! Hat jemand eine Idee?
  • comvalley
    • 20. Januar 2006 um 21:57
    Guck mal in diesen Thread
    Bit hatte da auch noch eine gute Idee http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewtopic-t-10944.html
  • Tobias0000
    • 21. Januar 2006 um 09:57
    Guten Morgen!
    Vielen Dank für den Tip!
    Hat mich leider auch nicht weitergebracht... ich verzweifle hier echt noch... :((((((((((((
  • comvalley
    • 21. Januar 2006 um 10:15
    Datei und Druckerfreigabe :?:
    eventuell mal den Kanal wechseln :idea:
    Guck mal in die Bedienungsanleitung deines Schleppis, bei einigen muß dort noch was eingestellt bzw irgendein Schalter gedrückt werden. :idea:
  • Tobias0000
    • 21. Januar 2006 um 14:11
    Alles gemacht - ohne Erfolg.
    Beim Schleppi gibt's nur die Option WLAN ganz aus oder an. Dann hab ich AN gewählt ;)
  • comvalley
    • 21. Januar 2006 um 14:26
    Hab noch mal aus aus dem Thema Netzwek,Chaos Teil2
    Da die Probs eigentlich die selben sind
    Zitat:
    du musst den laptop mit dem router "bekannt machen"
    d.h. du musst mit deiner WLAN karte (über das programm) den router suchen
    wenn das soweit is, dann musst du über den PC der via LAN-kabel am router hängt den WLAN adapter vom laptop, "zulassen" (das is ne sicherheitsheitsfunktion, das nich jeder ins ´netzwerk reinkommt)
  • Tobias0000
    • 23. Januar 2006 um 17:08
    comvalley, vielen herzlichen Dank für dein Streben nach einer Lösung!
    Leider konnte ich dem Post auch nichts "neues" abgewinnen...
    Es lebe Kupfer! ;)
    Vielleicht finde ich die Antwort auf das Problem ja noch...
    • 23. Januar 2006 um 21:56
    hi Tobias,
    Computer - Namen schon mal geändert ?
    MAC - Adressen im Router eingetragen (wenn es muss)?
    Protokolle mal deinstalliert, und erneuert ?
    Das mit der Firewall/antiviren... hatten wir schon !
    :?: weiter überlegen :arrow:
  • Tobias0000
    • 26. Januar 2006 um 17:11
    Hello Ween,
    alles schon probiert und nichts geht... :((((
  • cut_throat
    Profi
    • 26. Januar 2006 um 17:27
    hast du vielleicht ne andere aktive firwall?
    mfg cut.throat
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • sophie
    • 26. Januar 2006 um 18:02
    schau Dir mal den Artikel 318030 in der Microsoft Knwoledge Basis an.
    Habe mien Problem damit teilweise gelöst!
    Gruß,
    Sophie.
