Ereignis-ID auswerten - Event ID 7 in CD-ROM
  • johnjay
  • 25. Januar 2006 um 18:58
  • johnjay
    Hallo zusammen!
    Ich schaue in letzter Zeit öfters in meine Ereignisanzeige. Nun möchte ich wenn Fehler oder Warnungen auftreten sind diese auch auswerten können. D.h. ich möchte wissen was da los war!
    Ich denke das kann ich über die Nummer herausfinden die unter "Ereignis" steht (Ereignis-ID???)! Aber wo kann ich was über die jeweilige Nummer nachlesen??? Gibt es irgendwo eine Seite wo alles aufgelistet ist???
    Danke schon mal im voraus.
    Greetz Johnjay
    _______________________________________________________________
    1. Gebot wenns um PC´s geht: Ruhig bleiben!!!!
    2. Gebot wenns um PC´s geht: Leute fragen die sich wirklich auskennen!!!
    3. Gebot wenns um PC´s geht: Macht ihn so sicher wie möglich!!!
    • 25. Januar 2006 um 19:03
    Hiho!
    Ich benutze oft diese Page: http://www.eventid.net/
    wobei oft auch googeln hilft!
    • 25. Januar 2006 um 19:17
    Hallo Johnjay,
    außerdem findet man das natürlich meistens auch, wenn man die Ereignis-ID bei Microsoft in die (englische!) Suche eingibt, evtl. zusammen mit dem Begriff "event", "ID" oder ähnlichem.
    Nebenbei bemerkt: Für Bluescreencodes gibt's eine eigene Datenbank:
    http://msdn.microsoft.com/library/defaul…80bd501.xml.asp
  • johnjay
    • 25. Januar 2006 um 19:40
    Hmmm. danke für eure Hilfe! Aber genau da fangen meine Probleme an! Ich kann nur sehr bedingt englisch! Von daher bringen mir die englischen Seiten nicht viel :( .
    Z.B. habe ich ein an einem tag innerhalb von ca. 1,5 Stunden 15 Einträge (alle indentisch) "Fehler-CD-Rom-Ereignis 7".
    Habe danach schon mal gegoogelt aber nicht wirklich was aufschlußreiches gefunden!
    Wißt ihr was das ist??
    Greetz Johnjay
    • 25. Januar 2006 um 19:54
    Das hier spuckt top-se's Seite dazu aus: "The device, \Device\CdRom0, has a bad block."
    Anonymous (Last update 10/23/2005):
    This error can occur with Virtual CD/DVD-ROM drives as well. I replaced my CD drive and DVD drive and I still got the error. The problem was that I installed Daemon Tools and mounted an ISO from a share. At a certain time the share was unavailable and this caused the error.
    Ionut Marin (Last update 7/27/2005):
    The data might be missing or corrupted. Retry the operation, clean the drive, or use new media. See MSW2KDB for more details.
    See M126380 and M314096 for information on how to troubleshoot CD-ROM drive problems in Microsoft Windows.
    Anonymous (Last update 12/14/2004):
    Replacing the CDROM drive resolved this problem for us.
    Anonymous (Last update 10/8/2003):
    This happened to me when I went to install Unreal Tournament 2k3, from my Pioneer DVD-120S. If I wait long enough, my drive finally catches up. I tried the same disc in my cheap CD-RW drive, and it worked just fine.
    Robert Zenteno
    I found out that this error happend with Safedisc protected CDRom.
    Adrian Grigorof
    Usually this happens to custom-written CDs as the quality of the CD-burners may not be that good. A scratched CD may also generate this event.
    Fena
    This may also happen if the CD is dirty so clean it and try again.
    Sorin Ciulpan
    The CD drive may be dirty, especially the lens. There are on the market special CDs with little brushes for cleaning. If this doesn't work, of course after checking with a trusted data CD, you may consider opening the CD unit for a complete cleaning and lubricating the mechanisms.
    Alles anzeigen
    Ich habe aber grade keine Zeit, es Dir zu übersetzen, vielleicht macht das schnell mal jemand anderes hier für Dich...
    • 25. Januar 2006 um 20:15
    K, dann erklär ich mich mal bereit so kurz und prägnant als möglich zu übersetzen!
    Zitat von Übersetzung :D
    Anonymus:
    - der Fehler kann bei virtuellen CD/DVD-Laufwerken auftreten
    - weil nach dem Deinstallieren des CD- und DVD-Laufwerks der Fehler immernoch auftrat fand er heraus, dass es an Deamon-Tools lag, welches einen Fehler verursachte
    Ionut Marin:
    - der Datenträger fehlt oder hat Fehler, diesen reinigen oder einen anderen verwenden
    - man soll unter MSW2KDB, M126380 und M314096 nach weiteren Infos suchen
    Anonymous:
    - entfernen des CD-Romlaufwerk hat geholfen
    [danach wieder installieren und gucken, was passiert]
    Anonymous:
    - bei Installation von UT 2k3 trat der Fehler auf, in einem anderen LW ohne Probleme
    Robert Zenteno:
    - der Fehler tritt mit Safedisc geschützten CDRom auf
    Adrian Grigorof
    - der Fehler tritt bei eigens gebrannten CD`s auf, wenn ein Brenner mit schlechter Qualität verwendet wurde
    Fena:
    - bei einer dreckigen oder beschädigten CD tritt der Fehler auch auf
    Sorin Ciulpan:
    - das CD-Romlaufwerk sollte einfach mal geputzt werden, evtl. mit einer Reinigungscd
    Alles anzeigen
    überprüf einfach mal alle Lösungsvorschläge und gib ein Feedback dazu ab, dann sehen wir weiter!
    für die Richtigkeit dieser Übersetzung leg ich meine Hand nciht ins Feuer *g*
    • 26. Januar 2006 um 01:08
    Danke Top-se,
    Ich hätte es für Johnjay auch durch den Google-transator jagen können, aber ich fürchte da wäre dann nur kauderwelsch bei herausgekommen.
    Ich ergänze das mal mit ein paar konkreten Handlungsanweisungen:
    Also erst mal zusammengefasst: Es sind einfach Leseschwierigkeiten bei einem Medium im CD-Laufwerk wegen ungültigen Datenblöcken. Nichts bedeutsames also, über das Du Dir große Gedanken machen müßtest.
    Probiere aus, ob der Fehler durch eine ganz bestimmte CD verursacht wird. Dann ist da vielleicht ein Kratzer drauf oder sie hat einen Preß- oder Brennfehler. Vielleicht ist sie auch Safedisk2-geschützt. Wenn es bei allen CD's auftritt, ist das Laufwerk zu reinigen. Die übrigen Möglichkeiten sind eher speziell und weniger wahrscheinlich, trotzdem jedoch nicht auszuschließen.
  • johnjay
    • 26. Januar 2006 um 15:04
    Alles klar, danke für eure Hilfe!
    Gibt es auch Seiten wo man die Event ID Fehler (mit Nummer)aufgelistet findet??? Allerdings wäre ne deutsche Seite klasse!
    Kennt irgendjemand so eine??
    Greetz Johnjay
