JPEG-Dateien lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen?!?!
  • deilov
  • 26. Januar 2006 um 08:23
  • deilov
    Ich habe viele Digicam-Bilddateien im JPEG Format.
    Die Dateien sind je nach Thema in Ordnern gespeichert.
    Mein Problem ist nun, dass sich Bilder in einigen Ordnern nicht mehr öffnen lassen. (auch keine Vorschau)
    Die Größe der Dateien hat sich aber nicht verändert?!?
    Kann mir bitte jemand helfen?
    Hab wohl etwas verstellt?!?
    danke
    deilov
    • 26. Januar 2006 um 08:41
    Hallo deilov, willkommen im Forum.
    tcha, ob ich helfen kann? Ich versuchs.
    JPEG - Bilder allgemein lassen sich öffnen?
    Es gehen nur einige aus bestimmten Ordnern nicht ?
    Bilddateien eventuell defekt, kommt eine Fehlermeldung?
    Passt der Datei-name, vllt mal umbenennen?
  • deilov
    • 27. Januar 2006 um 02:32
    Es lassen sich nur Bilder aus bestimmten Ordnern (neuere und ältere) öffnen.
    Auch abgespeicherte Kurzvideos lassen sich nicht mehr öffnen.
    Mediaplayer meldet, dass der Dateityp oder der Codec nicht unterstützt wird.
    Ich habe keine Ahnung, was da los ist?!?!?
    mfg
    deilov
  • deilov
    • 27. Januar 2006 um 02:38
    Auch das Umbenennen in BMP oder GIF brachte kein Ergebnis?!?!?
    Beim Explorer wird nur angezeigt, dass keine Vorschau verfügbar ist und beim Mediaplayer kommt die Meldung mit dem "falschen" Dateityp oder CODEC.
    Danke für die Mühe!!
    mfg
    deilov
    • 27. Januar 2006 um 04:03
    Probiere einmal aus, ob sie sich mit dem Photoeditor öffnen lassen. Abhängig von der Windows-Version findest Du den unter
    C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\PhotoEd\PHOTOED.EXE
    oder
    C:\Programme\Windows NT\Zubehör\ImageVue\kodakimg.exe
    falls Du ihn nicht findest, installiere Dir z.B. IrfanView o.ä. und probiere es damit.
    Lassen sich die Dateien so auch nicht öffnen, könnten sie beschädigt sein.
  • blue
    • 27. Januar 2006 um 07:51
    hallo ...
    du könntest mal das hier testen :
    http://www.happy-foto.de/rescue.php
    ich habe nur gutes davon gehört ...
    also drück ich dir auch die daumen ...
    gruß...
  • comvalley
    • 27. Januar 2006 um 09:57
    Und mit deinen Kurzvideos:
    Versuch mal einen anderen Player wie z.b. DIVX, Power DVD oder ähnliches. Die haben meistens den passenden Codec.
    DiVX bekommst du kostenlos unter http://www.divx.de
    Ein gutes Foto Proggi soll das Fotostudio von Ulead sein.
  • deilov
    • 29. Januar 2006 um 10:08
    Vielen Dank!
    Ich konnte sämtliche Dateien mit (http://www.happy-foto.de/rescue.php )
    wiederherstellen.
    Jetzt fehlen natürlich alle Dateinamen.
    Ich muss also alle neu umbenennen. Aber Hauptsache ich hab sie wieder.
    Mein nächstes Problem ist, dass ich jetzt nicht mehr mit ruhigem Gewissen Daten (Bilder) auf meiner Festplatte speichern kann (will).
    Schließlich weiß ich ja immer noch nicht die Ursache für dieses Debakel.
    Festplattenfehler? Viren? ein Fehler meinerseits?
    Vielleicht kennt jemand den Grund oder hatte schon mal das selbe Problem?
    Vielen Dank
    mfg deilov
  • comvalley
    • 29. Januar 2006 um 10:12
    Was hast du denn für Programme um Fotos zu bearbeiten :?:
    Hast du Nero 6 oder 7 :?:
  • deilov
    • 29. Januar 2006 um 10:48
    Danke für die rasche Antwort!
    Ich bearbeite meine Bilder überhaupt nicht.
    So wie ich die Fotos oder Kurzfilme mache werden sie auch gespeichert.
    Betrachtet werden die Bilder nur mit der WINDOWS Bild- und Faxanzeige.
    Ich habe NERO 6 installiert.
    mfg
    deilov
  • comvalley
    • 29. Januar 2006 um 11:14
    Ich denke mal, das einige Bilder statt mit der Windows Bild und Fax Anzeige mit Nero Foto Snap Viewer geöffnet werden.
    Achte mal bitte genau darauf.
    Das Nero Tool kann nämlich nicht alle Dateien öffnen.
  • peka-sw
    • 29. Januar 2006 um 12:29
    hatte ähnliches Problem, ohne Vorwarnung waren sie zwar da-ließen sich aber nicht mehr öffnen.
    Es war ein Virus-kann aber nicht mehr sagen welche!
    Seitdem versuche ich die Dateien nicht nur auf PC zu speichern, sondern hab mir angewöhnt, monatlich wenigstens 1x CD-Sicherung zu machen.Mach dies auf CD-RW-da kann ich immer wieder überschreiben (2 Stück im Wechsel).
    Der Schweinehund in mir-verschiebt aber die "Sicherung" immer wieder, wenn alles funzt!*g
    Da haste aber Deine Dateien in jedem Fall, wenn mal was passiert.
    Du scheinst sie auch nicht immer zu sichern, wie ich heraushörte....oder?
    Peter
  • EDIT-H
    • 29. Januar 2006 um 14:50
    Hallo deilov,
    habe gerade den Thread von Dir gelesen und konnte mich so e bissl in Dein Problem hineinversetzen. Hatte ein ähnliches Problem, dessen Behebebung in der Registry zu erledigen war. DANK von Top-se haben wir uns Schritt für Schritt in die Registry zur Fundstelle hin bewegt und dort waren bei mir 2 falsche Einstellungen.
    Hier ist zuerst mal zum Einlesen dieser mein damaliger Thread:
    http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewtopic-t-10304.html
    Vielleicht schaust Du Dir mal die Eintragungen in der Registry an - zuerst
    würde ich nur mal beäugen, welche Einträge bei Dir unter
    HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\image/jpeg
    "Extension"
    :::::: .jpeg oder .jpg? oder jpe?
    und bei
    HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\image/pjpeg
    "Extension"
    :::::: .jpeg oder .jpg oder jpe?
    stehen !
    Wenn dort in beiden Fällen unter Extension jpeg oder jpe steht, dann ist das wahrscheinlich der maßgebende Falscheintrag der zu Deinem Problem führte ... es können beide Einträge durch .jpg ersetzt werden.
    Ich habe diese beiden Dinge bei mir geändert, den PC seinerzeit neu gestartet und ab sofort war mein Bildanzeige-Problem und diese lästigen Formatfehler im Viewer erledigt. Die abgespeicherten Bilder wurden wieder korrekt und zwar in allen meinen Bildbetrachtungsprogrammen angezeigt!
    :!: Bevor ich allerdings diese 2 Einträge in der Registry verändert habe, habe ich sicherheitshalber einen Systemwiederherstellungspunkt gesetzt und eine RegistrySicherung mittels XP-Clean gemacht. :!: Alles ging gut !
    Viel Erfolg wünscht Dir Edit-H
  • 3 Besucher
