PC startet nicht mehr
  • hoffi665
  • 27. Januar 2006 um 16:02
  • hoffi665
    Hi leute
    Habe einen Medion Pentium 3 1GHz als 2PC dieser startet nicht mehr !
    Wie ich im Forum gelesen habe wird wahrscheinlich das Netzteil defekt sein !
    Kann mir jemand ein günstiges empfehlen ?
    Kann ich dies auch selbst austauschen oder ist das kompliziert ??
    Im voraus schon mal danke !
    • 27. Januar 2006 um 16:11
    wir haben viele Netzteile vorgestellt, u. a. diese: http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewt…t-hardware.html
    Schau erst, was du für eines hast und vergeliche die Werte und Anschlüsse. Benötigst du ein SATA-NT?
    Tausch ist kein Problem! Dazu später auf Wunsch mehr.
    Bitte schau nach deinen Daten und beachte immer die wichtigste Angabe: Combined Power!
  • cut_throat
    Profi
    • 27. Januar 2006 um 16:12
    Wenn du dich ein bisschen mit Stromsteckern auskennst kannst du dort nichts falsch machen
    man kann keinen stecker falsch stecken.. da jedes Gerät nur einen Stromstecker unterstützt
    Einfach altes Rausbauen und neues rein. Wenn du aber einen neuen PC haben willst musst du noch posten wie teuer und für welchen Zweck..
    mfg cut.throat
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • hoffi665
    • 27. Januar 2006 um 17:03
    Also es ist ein Delta Electronics
    Model: DPS-200PB-124A REV:00
    Input: 230V/3.0A 50 Hz
    Output:+12V/8A/ -12V/0.3A
    Max Power:+5V/22A/ +5VSB/20A
    200W +3.3V/14A -5V/03A
    The Combine Power on +3.3V&+5V Total 125W MAX
    Puh geschafft!
    Ich hoffe das schickt so? Danke noch mal für die schnelle Hilfe ! :roll:
    • 27. Januar 2006 um 17:22
    ...das ist absolut zu schwach dein Netzteil, um Himmels willen...damit speiste man einen PIII-Aldi oder Compaq-Rechner der früheren Versionen...oder in Barebones
    Bitte besorge dir eines mit Combined Power von 175 Watt oder 200 Watt. Dann bist du auf der sicheren Seite.
    Schau mal, ob es schon ein ATX-Netzteil ist bitte...
    Netzteil-Infos: http://www.pc-erfahrung.de/Index.html?netzteil_atx.html und http://www.netzwelt.de/news/73463_3-r…eil-finden.html
  • hoffi665
    • 27. Januar 2006 um 17:52
    Also ich denke es ist ein ATX - Netzteil da 20 Kabel zum Mainboard gehen!
    • 27. Januar 2006 um 18:00
    Du hast also ein 20poliges NT mit 20poligem-Mainboard.
    Hättest du ein 24er, so könnte man auch nen Adapter nehmen.
    Ich empfehle dir dann ein leises ATX-Netzteil mit Aktiv-PFC
    Die gibt es als Marke und gute Qualität zwischen 50 und 75 Euro.
    Billige gibt es für 20, aber man sollte nie am falschen Fleck sparen...
    Zeig dein altes NT dem Händler, nicht, dass es ein AT ist, statt ATX
  • hoffi665
    • 27. Januar 2006 um 18:12
    Vielen Dank werde mir morgen eins besorgen !!!!
  • hoffi665
    • 30. Januar 2006 um 11:39
    Hi Leute
    Habe ein neues Netzteil eingebaut aber PC startet immer noch nicht !!!
    Was kann jetzt noch defekt sein ??
    • 30. Januar 2006 um 12:25
    hast du ein neues Netzkabe getestet? Leuchtet diese kleine LED auf dem Mainboard? Eventuell ist dieses defekt...
  • hoffi665
    • 30. Januar 2006 um 12:31
    Hallo Kaiserfive
    Auf dem Mainboard Leuchtet nichts !
    Ich schätze das Mainboard ist hinüber oder?
  • Stedd
    • 30. Januar 2006 um 12:41
    da müssen wir wohl erst mal zum Anfang zurück.
    Beschreib mal, was sich tut (falls überhaupt was).
    Hier gibt es ja einige Beiträge, die sich mit defektem Mainboard/Netzteil beschäftigen.
    Neben höherer Wahrscheinlichkeit eines Boarddefektes, kann es auch
    (eher seltener) an CPU oder RAM liegen.
    Stedd
    Mahatma Gandhi
  • hoffi665
    • 30. Januar 2006 um 12:49
    Hallo Stedd
    Es ist ganz einfach er ist stromlos ,er macht nichts !!!
  • Stedd
    • 30. Januar 2006 um 13:04
    hmmm schade, da fällt mir momentan auch nix schnelles ein :cry:
    Sachen die selten, aber mir schon untergekommen sind:
    Mal den RAM ziehen, falls du 2 Riegel hast wechselseitig.
    Das Kabel von der Vorderfront, wo PWR (oder power) drauf steht und was im board steckt, mal abziehen und den entsprechenden Anschluß auf dem board mal für 1 sec. kurzschließen.
    Stedd
    Mahatma Gandhi
  • hoffi665
    • 30. Januar 2006 um 13:22
    Danke aber das ist es auch nicht muß mir mal ein Board ausleihen
    und weiter ausprobieren was es ist !
