Probleme mit FTP Server
  • Beatrice63
  • 4. Februar 2006 um 12:26
  • Beatrice63
    :arrow: Hallo zusammen
    FTP Server in Internet stellen.
    Ich habe 2 Claxan 110 Nas-Server an denen ich den FTP Port 21 geöffnet habe, natürlich auch Passwort geschützt.
    Die ich jetzt auch ohne probleme übers Internet erreichen kann.
    Ich habe ein Zyxel Zywall 10 dazwischen da habe ich auch den Port 21 frei gegeben sonst würde das ganze ja nicht funktionieren.
    Jetzt zu meinem Problem:
    Die Nas-Server haben zwei verschiedene IP-Adressen mit FTP Port 21 offen. das problem der zywall 10 unter SUA/NAT kann ich den Port 21 freigeben aber nur immer für ein Nas-Server, wenn ich beide Server Unter SUA/NAT angebe kommt die fehlermeldung (Server Port Duplicate).
    Ich möchte aber das beide Nas-Server unter dem Port 21 erreichbar sind aber der Zywall 10 lässt das unter SUA/NAT nicht zu.
    • 4. Februar 2006 um 12:47
    Hallo Beatrice,
    ich versuche mich einzulesen, das ist nicht einfach.
    Warum bestehst du auf denselben Port? Hast du es mal mit zwei Ports versucht? Die sind doch super geschützt.
    Wenigstens mal um zu testen, ob dann beide synchron gehen.
  • Beatrice63
    • 4. Februar 2006 um 13:03
    habe soeben brobiert den einen server auf port 21 den anderen auf port 22 laufen zu lassen aber es wird nur der server mit port 21 angezeigt.
    wie krieg ich das nur hier das beide server über die gleiche internet adresse angesprochen werden.
    • 4. Februar 2006 um 13:06
    Das Thema zieht sich durchs http://WWW...
    Hier Tipps: http://www.php-resource.de/forum/showthread/t-37370.html
    http://www.hosteuope.de/faq/view.php?m…content_id=1260
    http://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0901141.htm
    • 4. Februar 2006 um 13:10
    Intern können beide auf 21 laufen, da sie verschiedene private IP-Adressen haben. Aber in der NAT des Zyxel mußt Du nach außen hin veschiedene Ports eingtragen, da Du nur eine IP anbieten willst. Außerdem mußt Du evtl. auch weitere Ports forwarden, abhängig davon ob Du aktives oder passives FTP zuläßt.
    Edit: ...nicht vergessen die entsprechenden Ports auch in der Firewall freizuschalten!
  • Beatrice63
    • 4. Februar 2006 um 13:23
    hallo
    die claxan nas-server die ich hier betreibe sind nur ganz einfache server an denen ich nur mit der ip-adresse, port, und passwort arbeiten kann.
    gibt es den nicht eine möglichkeit das ich im zywall 10 den port 21 für zwei unterschiedliche ip-adressen frei geben kann? bin anhin habe ich es nur unter sua/nat ausbrobiert und wenn ich dort zwei gleiche port 21 angebe kommt die meldung (server port duplicate).
    • 4. Februar 2006 um 13:31
    Jo mei, woher soll denn der Zyxel "wissen", zu welcher IP er forwarden soll, wenn die IP-Pakete für *beide* Server aus dem Internet über die gleiche IP *und* den gleichen Port angesprochen werden.
    Nach meiner Meinung ist das was Du da machen möchtest so nicht möglich.... Zwei veschiedene Ports werden es in dieser Konstellation schon werden müssen.
  • Beatrice63
    • 4. Februar 2006 um 13:34
    also wen ich den server 1 den port 21 gebe und dem server 2 den port 22 was muss ich dann im zywall 10 untersua/nat für port eintragendamit das ganze funktioniert?
    im zywal kann ich angeben name, start port, end port, ip adresse.
    • 4. Februar 2006 um 13:37
    Du hast es so eingestellt, wie der Support dies vorsieht?
    Zywall-Support mit Bildern: http://www.zyxel.de/support/faq.ph…2&root=51&id=63
    [Blockierte Grafik: http://www.zyxel.de/img/support/faq/Artikel63suanat.jpg]
    Weitere Bilder in der Anleitung!!!
