Netzwerkkarte per Script aus/einschalten... Geht das ?
  • Enforcer324
  • 6. Februar 2006 um 08:41
  • Enforcer324
    Wir benutzen hier in der Berufsschule das Programm INiS, für die Freischaltung des Internets, Demonstrationen usw.. Wenn man aber nun die Remote Desktop Option wählt, kommt immer eine Fehlermeldung auf dem Client. Auf den PCs ist auch VMware installiert, d.h. es sind 2 bzw 3 Netzwerkverbindungen da. Wenn die VMware Verbindungen aktiv sind, funktioniert Remote Desktop nicht, d.h. die Fehlermeldung erscheint, wenn man nun aber die Verbindungen deaktiviert, dann funktioniert Remote Desktop.
    Nun ist es sehr nervig, jedes mal die Verbindungen manuell zu deaktivieren.
    Meine Frage ist nun, kann man die Verbindungen, mit einem einfachen Batch-Skript oder etwas ähnlichem, deaktivieren oder muss man es immer manuell machen?
    Gruss
    Enforcer324
    Wie merkt man sich die 11880? Windows hat 11 Probleme (angeblich), Microsoft hat 88 Lösungen und 0 davon funktionieren! :sehrgut::sehrgut:
    • 6. Februar 2006 um 09:10
    Hallo Enforcer,
    Schau Dir mal die Konsole gpedit.msc an (unter Ausführen eingeben und abrufen). Dort findest Du unter Administrative Vorlagen das Netzwerk, wo viele vordefinierte Scripte schon existieren. Vielleicht hilft Dir das weiter.
  • Enforcer324
    • 6. Februar 2006 um 09:21
    Hallo Helloween,
    danke für deine schnelle Antwort. Leider steht unter den Administrativen Vorlagen nur, das man Zulassen kann, dass die LAN-Verbindung aktiviert/deaktiviert werden kann. :(
    Ich wollte es aber so machen, dass wenn man z.b. mit INiS auf den Rechnern etwas vorführen will, ein Skript aktiviert, welches die VMwareNet Verbindungen deaktiviert und wenn man dann mit VMware arbeiten will, diese Verbindungen wieder aktiviert. Nur leider weiß ich nicht so ganz wie ich das anstellen soll.
    Gruss Enforcer324
    • 6. Februar 2006 um 14:31
    Hiho!
    Ich könnte mir vorstellen mit Hilfe von "taskkill": http://www.microsoft.com/technet/prodte…7536b18eb6.mspx einen bestimmten Task zu beenden und damit dann vllt. auch gleichzeitig sozusagen die Netzwerkverbindung mit abzuschießen ...
    Also müsstest mal gucken, ob sich im Taskmanager etwas verändert, wenn du die Netzwerkverbindung deaktivierst ...
    Das selbe gilt für den Befehl "net stop": http://www.microsoft.com/technet/prodte…7536b18eb6.mspx , damit kann man Dienste beenden ... Vllt. hängt ja die Verbindung mit einem Dienst zusammen, bitte überprüfen!
    Ansonsten kann ich dir nur empfhehlen dich in der Befehlszeilenreferenz: http://www.microsoft.com/technet/prodte…7536b18eb6.mspx etwas umzuschauen, vllt. triffst du ja zufällig auf einen richtigen Befehl!
    Diese Übersicht ist auch über Hilfe-und Supportcenter von XP zu erreichen. Am besten du suchst dabei nach "Befehlszeilenreferenz"!
