Externe Festplatte funkt nicht
  • wintomxp
  • 14. Februar 2006 um 07:22
  • wintomxp
    hallo zusammen!
    Die Geschichte von Anfang an:
    Mein Läppi hat schlapp gemacht. Er wurde immer lauter und immer langsamer. Gestern wollte ich dann mit arconis true image meine festplatte auf die externe sichern, damit nichts verloren geht. Nach 6 Stunden Wartezeit, sagt mir dann arconis das es einen "Read Error" gab, die Sicherung aber dennoch erfolgreich war.
    Inzwischen geht beim läppi gar nix mehr und ich bring ihn heute noch zum Acer-Service. (ACER TRAVELMATE 661LCI)
    Das problem ist nun: Mein PC erkennt die externe festplatte nun nicht. d.h. er erkennt sie schon, ich kann "hardware sicher entfernen" und im gerätemanager hat die festplatte folgende eigenschaften:
    Was heißt das? Worum es eigentlich geht, ist folgendes: im Arbeitsplatz scheint die externe hd nicht auf und ich frage mich wie ich an meine gesicherten daten kommen kann (wenn die sicherung überhaupt geklappt hat).
    Bitte um hilfe!! Ohne die daten dieser hd bin ich arm dran.
    danke im voraus
    tom
    • 14. Februar 2006 um 07:57
    Hallo und willkommen im Forum wintomxp,
    Wird deine Platte im Grerätemanager richtig erkannt?
    Schau mal unter Verwalten - Datenträgerverwaltung, dort kann/muss sie aktiviert werden.
    Danach müsste sie unter Wechseldatenträger in den Bibliteken erscheinen.
    Lies mal : http://www.xp-tipps-tricks.de/index.php?name…waltung&start=0
    oder versuch mal unsere "Suche".
    ansonsten meld dich wieder.
  • wintomxp
    • 14. Februar 2006 um 08:06
    Hallo Halloween!
    Danke für den Link, in der Computerverwaltung sieht man tatsächlich die Festplatte.
    Allerdings komm ich dann nicht weiter... Wenn ich die Festplatte (die in 3 Teile geteilt ist???) rechts anklicke, sind alle Optionen grau unterlegt außer "Logisches Laufwerk löschen". Auch die Option Laufwerksbuchstabe ändern ist grau unterlegt.
    Hast du vielleicht noch eine Idee?
    Danke!!
    Tom
  • comvalley
    • 14. Februar 2006 um 10:11
    Hast du die Links dort auch alle weiter verfolgt :?:
    Welches Betriebsystem haben der Schleppi und dein Rechner :?:
  • wintomxp
    • 14. Februar 2006 um 10:59
    Ja, ich hab mir die weiterführenden Links durchgelesen, konnte aber nichts für mich entdecken.
    Ich komm gerade vom Acer Service-Center. Die Festplatte am Läppi ist vollkommen hinüber. Er erkennt die hd nicht mal mehr
    Es muss bei also folgendermaßen passiert sein: während ich meine hd mit arconis true image auf die externe geklont habe, ich die läppi hd eingegangen.
    Gibt es nun eine Möglichkeit die externe irgendwie zu retten? (Die daten die darauf sind)
    Die Programme und Windows - das ist mir alles egal! Die eigenen Dateien sind mir aber sehr wichtig. Ich hab einfach ALLES da drauf was mir lieb und teuer ist.
    Sowohl auf dem Läppi als auch auf dem PC läuft Windows XP Pro.
    Lg
  • wintomxp
    • 14. Februar 2006 um 12:09
    Ich hab mich gerade schlau gemacht: eine "professionelle" Datenrettung kostet rund €1000!!!!!!!!!!!
    Kennt nicht jemand ein Programm mit dem ich die Daten der Externen Festplatte retten kann?
    Wie gesagt: Mein Problem ist das, dass die Festplatte nachdem ich sie via USB an dem PC angehängt habe, nicht im Arbeitsplatz erscheint. In der Datenträgerverwaltung sind 3 Partitionen zu sehen, aber im Arbeitsplatz nichts. Wie mache ich sie sichtbar? Ich kann der externen auch keinen Laufwerksbuchstaben zuteilen weil das grau unterlegt ist.
    Das einzige was ich will, was ich BRAUCHE sind die eigenen Dateien!
    Ich bitte um Hilfe!!!!
    lg
    • 14. Februar 2006 um 12:15
    wenn die HD nicht erkannt wird, so wird es schwierig.
    Hier etwas zur Datenrettung: http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewt…tenrettung.html und http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewt…tenrettung.html
    Ansonsten versuche mit Knoppix oder Kanotix zu booten, vielleicht geht das...
    • 14. Februar 2006 um 12:17
    wenn du im Explorer den Laufwerksbuchstaben einfach eingibts, sieh du dann etwas ?
    Oder auf Linux basis. Mit Knoppix u.ä. kannst du ein System im Arbeitsspeicher starten, und wenn deine Platte dort erkannt wird auch sichern.
    Notfalls sogar Brennen.
  • wintomxp
    • 14. Februar 2006 um 12:26
    Wie meinst du das "wenn du im Explorer den Laufwerksbuchstaben einfach eingibts, sieh du dann etwas?" ?
    Im Explorer sehe ich die externe HD nicht, im Arbeitsplatz sehe ich sie auch nicht.
    Bez. Linux: Ich habe auf dem PC Debian nebenbei laufen. Soll ich den PC mal unter Debian laufen lassen und dort könnte die externe erkannt werden?
