Virtual Memory
  • Gisela
  • 25. Februar 2006 um 11:23
  • Gisela
    Habe meinen LCD-Bildschirm mit "Screen Test Version 1.0 " getestet. Alles o.k. Dann ein zweiter Versuch mit "Screen Checker". Da kam die Meldung:
    "This programm requires at least 3 MB of free virtual memory to run"
    Was ist da faul an meinem PC? :dance:
    • 25. Februar 2006 um 12:07
    Hallo und Mahlzeit,
    das Mahl ist hekocht und verspeist...back to the roots...
    Nichts ist faul, du solltest den PC neu starten und dann nochmals das letzte Proggi ausführen. Es war wohl nur der virtuelle Arbeitsspeicher am Limit. Wie groß ist denn die Auslagerungsdatei bei dir?
    Hier etwas zum Thema: http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewt…t-workshop.html
    Und das: http://www.xp-tipps-tricks.de/Sections-index…e-artid-44.html
  • Gisela
    • 25. Februar 2006 um 15:08
    habe 1 GB Ram,
    minimal zugelassen 2 MB kommt mir etwas seltsam vor.
    Bin leider mit dem anhängen von Attachments noch völlig ungeübt.
    Kannst Du sehen, wo der Hase im Pfeffer liegt, oder brauchst Du noch weitere Angaben?
    • 25. Februar 2006 um 15:17
    die 2MB sind serienmäßig, das ist okay!
    Stell den virtuellen bitte mal fest auf 1534MB ein. Steht ja im Mini-Workshop beschrieben.
    Ging der Test nach einem Neustart problemlos?
    Sonst lösche mal Datenmüll, like this: http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewtopic-t-11559.html
    Oder per XP-Clean, CCleaner etc...
  • Gisela
    • 25. Februar 2006 um 15:55
    werde es gleich mal ausprobieren.
    Habe mir den Mini-Workshop "Virtueller Arbeitsspeicher" ausgedruckt. Ist super gemacht. Mit welchem Programm bekommst Du das so gut hin? Bei mir siehst Du die Umrandungen. Hätte mich nicht gewundert, dafür einen berechtigten Anpfiff zu kriegen.
    • 25. Februar 2006 um 15:58
    Hier gibt es so schnell keinen Anpfiff!!!
    Meine Bilder sind ja direkt auf unserem Server hinterlegt, meine Attachments sind auch nicht besser, ich schwöre... :lol:
    Ich nutze nur Paint und den Screenshot per Druck oder Alt + Druck...
    Danke aber für das Lob.
    Und wie gesagt, ein Bild direkt verlinken ist immer besser als ein Attachment. Direkt verlinken kostet aber Speicher, Attachment ist da die für uns beste Lösung!
  • Gisela
    • 25. Februar 2006 um 16:19
    Habe den Arbeitsspeicher auf 1.536 festgelegt und neu gestartet. Kein Erfolg. Hätte ich die maximale Größe auch auf 1.536 einstellen sollen?
    Jetzt werde ich noch die Datenträgerbereinigung machen. Mal sehen, ob viel Müll drin ist. :mario:
    • 25. Februar 2006 um 16:22
    Anfangsgröße und maximale Größe bitte denselben Wert eintragen
  • Gisela
    • 25. Februar 2006 um 16:38
    Müll war nur 1.725 MB. Der Screen Checker will immer noch nicht laufen. Könnte der eventuell beim runterladen beschädigt worden sein?
    Was mir bei der Datenträgerbereinigung auffiel war die Meldung w/ActiveX Dateien anzeigen: Ein ActiveX-Steuerelement ist beschädigt. :asdf:
  • Gisela
    • 25. Februar 2006 um 16:41
    "Anfangsgröße und maximale Größe bitte denselben Wert eintragen"
    habe das gerade gesehen und werde es gleich machen. Dann sollte es funzen!
    • 25. Februar 2006 um 16:42
    Natürlich kann diese Datei beschädigt oder allgemein Schrott sein.
    Ein Active-X-Element ist noch kein Grund zur Sorge. Da kannst du nachher mal ind er Ereignisanzeige schauen, was da so steht an Fehlern.
    Lass den Screen Checker einfach weg, deinstalliere den, er verursacht womöglich noch mehr Probs, als das er nützt!
  • Gisela
    • 25. Februar 2006 um 17:18
    :anonym: Asche auf mein Haupt !
    Sieh Dir mal das Attachment an. Ich krieg die Kriese!
    Bin auf ganz unten rechts "ScreenChecker exe" gegangen. Und da kam der Mist. Im übrigen finde ich das Programm recht gut. Habe es gleich getestet.
    Hätte eigentlich sehen müssen, dass ich jede einzelne exe anklicken muss und so den Monitor testen kann.
    Deine Mühe war aber nicht vergebens. Habe mit dem Virtuellen Arbeitsspeicher und der Datenträgerbereinigung umgehen gelernt und vor allem den Fehler mit der Anfangsgröße und der maximalen Größe korrigiert.
    Besten Dank, ich versuche mich zu bessern
    Gisela
    • 25. Februar 2006 um 17:21
    Nobody is perfect!!! Auch ich nicht!
    Danke für das Feedback und weiterhin viel Spaß mit und bei uns!!! :wink:
