Taktung
  • Mike1
  • 26. Februar 2006 um 13:05
  • Mike1
    Schüler
    Zuerst mal Guten Morgen :)
    Mal ´ne Frage zum Bios bzw. zur Taktung.
    Ich habe eine AMD 2600+, der läuft mit 1,9 GHZ.
    Nun wollte ich im Bios die Taktung etwas nach oben "schrauben", aber ich finde im Bios nicht die entsprechend Einstellmöglichkeit. Angaben zum Bios siehe die Bilder.
    Wo kann ich die Einstellung vornehmen?
    Vielen Dank im Voraus
    drauf klicken
    [Blockierte Grafik: http://img109.imageshack.us/img109/2334/bios10rc.th.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img109.imageshack.us/img109/7167/bios24iw.th.jpg]
    • 26. Februar 2006 um 13:16
    da sollte man aber vorischtig herangehen!!!
    Ferner bedeutet ein schneller Takt auch höhere Temperaturen, ich rate davon ab.
    Dennoch, hier eine sehr gute Erklärung, auch in Sachen BIOS: http://www.pc-adviser.de/cpu_overclocking.htm
    Über den Frontsidebus oder den Multiplikator der CPU kannst du übertakten, aber bitte mit Gefühl...
    Der Athlon 2600+ taktet bei einem FSB von 266 mit 2,13GHz
    Der Athlon "Barton" bei 333Mhz mit 1,917GHz.
    AMD 2600 XP-m Prozessor, CPU ideal zum Aufrüsten von Sockel A oder Sockel 462 Motherboards, oder auch Notebooks mit geeignetem XP-Sockel. Die CPU stammt aus einer Spezialserie mit Barton-Kern 512 kb-Cache und ist taktbar bis 2570 (!) Mhz.
    Welchen hast du?
  • Mike1
    Schüler
    • 26. Februar 2006 um 13:32
    Hi kaiserfive,
    Den AMD Athlon 2600+
    hab ich
    • 26. Februar 2006 um 13:40
    ...und, Link gelesen?
    Such im BIOS "CPU Frequency Multiple" und "Resulting Frequency" oder so ähnlich...
    Schau dir die Werte genau an. Kann sein, dass das FSB INterface 1 MHz- Schritte zulässt oder 3-er Steps oder so...manche BIOS sind aber so eingestellt, dass nur 100, 133, 166, 200 möglich ist.
    Achte da drauf! IMmer nur in kleinen Schritten und BIOS-Werte aufschreiben um ggf. rückgängig zu machen!
    Denk auch daran, dass die Garantie, sofern vorhanden, erlischt!
  • Mike1
    Schüler
    • 26. Februar 2006 um 14:14
    Ja, den Link hab ich gelesen.
    Im Bios kann ich in 1MHZ-Schritten die Frequenz ändern. Grundeinstellung ist 166MHZ. Wenn ich nach oben ändere, z:B. auf 186 MHZ, zeigt mir mein System 2000+ und 1,5GHZ an.
    Hab gedacht das ganze bewegt sich dann nach oben und nicht nach unten.
    Also auf z.B. auf 2,1 GHZ.
    Mache ich was falsch?
    • 26. Februar 2006 um 14:28
    Hmmm.....was sagt dir Everest, Aida, Sandra oder ein vergleichbares Tool? Oder ist das eine Aida- etc. Anzeige?
    Du änderst aber schon die richtigen Einstellungen?
    Ändert sich bei dir auch der Multiplikator?
    Hier noch etwas: http://www.wintotal-forum.de/index.php/topi….html#msg493562
    und da: http://www.dch-faq.de/kap09.html
  • Mike1
    Schüler
    • 26. Februar 2006 um 14:44
    Den Multiplikator find ich im Bios nicht :(
    Unten mal die Bioseinstellungen
    [Blockierte Grafik: http://img102.imageshack.us/img102/2830/bios33wz.th.jpg]
    hallo mike1,
    ganz schön mutig einfach mal eben sein pc zu übertakten,
    wo hoch geht deine cpu temperatur unter vollast?
    haste eine möglichkeit dies zu testen (speedfan4.28) ?
    einfach mal in den windows rechner 999999 N! eingeben
    und dann mal schauen wie warm deine cpu unter vollast wird.
    oder mal bei den übertaktungsprofis vorbei schauen
    http://www.planet3dnow.de/vbulletin/forumdisplay.php?f=55
    mfg
    street
  • Mike1
    Schüler
    • 26. Februar 2006 um 14:51
    Nene, hab da noch nix gemacht. Das sind noch Originalwerte.
    Wollte eben statt 1,9 auf 2,1 oder ähnlich
    • 26. Februar 2006 um 14:55
    @ mike1,
    kann ich verstehen , ich würde mal in den oben genannten forum
    nachfragen, die machen ja nichts anderes, aber die erste frage
    wird dort sein, was für einen kühler du hast ..
    du willst ja noch lange freude an deinen pc haben ne :wink:
    Dein Bild nutzt nichts, du solltest einfach nur im BIOS die Einstellungen mal ansehen. Hast du denn kein Handbuch?
    Das sind deine Ausgangswerte:
    Core Speed: 1916,7 Mhz
    Multiplier: x11,5
    FSB: 166,7MHz
    Irgendwo solltest du ja deinen Multiplikator finden, anhand des Wortes oder anhand der Zahl.
    200,0 x 11,5 = 2300MHz sind möglich, aber ich habe ja zu Beginn schon davon abgeraten. Die Leerlauftemperatur sollte 35 Grad nicht übersteigen!
    Und selbstverständlich darfst du auch in anderen Foren nachfragen... zweigleisig fahren, sofern wir nicht helfen können...
  • Mike1
    Schüler
    • 26. Februar 2006 um 15:06
    kaiserfive, hast du Teamspeak? Ich kann dir meine IP geben, dann können wir uns besser verständigen
    • 26. Februar 2006 um 15:10
    Nein, ich habe weder Skype, noch einen Messenger, noch sonst etwas...
    Und helfen kann man immer nur hier im Forum, es soll je jeder auch an der Lösung beteiligt sein können oder etwas von einer Lösung haben.
    Bitte taste dich durch dein BIOS, durch dein handbuch und suche diese Einstellungen bzw. die Bezeichnungen.
    Bist du beim FSB auch mal nach unten? Was zeigt dir denn ein Tool oder dein Rechner dann an? Aber bitte wie schon zu Beginn gesagt, lieber nicht und wenn unbedingt, dann langsam!!!
    Und Temperatur erwähnte ich schon mehrfach, da benötigst du kein anderes Forum dafür, denn der Lüfter ist ja dafür zuständig und die Werte kannst du mittels Tool auslesen und beobachten.
  • Mike1
    Schüler
    • 26. Februar 2006 um 15:18
    Temperatur 1 beträgt 50 Grad und Temp 2 26 Grad
    Mit Speedfan ausgelesen
    • 26. Februar 2006 um 15:23
    dann mach mal den test Start > Programme> Zubehör> Rechner
    diesen dann auf wissenschaftlich stellen (oben lnke seite vom rechner
    unter Ansicht)
    dann 999999 N! eingeben und ein paar minten laufen lassen, du bekommst dann die meldung das die rechnung länger dauern könnte,
    einfach annehmen..
    dann schauste ab und zu unter speedfan wie hoch deine temp steigt !
    ich habe das 15 min getestet..
  • Mike1
    Schüler
    • 26. Februar 2006 um 15:44
    So fertig, 15min sind um und die Temp1 liegt bei 56C und Temp 2 bei 26C
    • 26. Februar 2006 um 15:46
    Dann ist dieses Tool nichts für deinen PC!
    Temp1 ist Mainboard, Temp2 CPU und Temp3 die HD.
    So niedirg ist fast unmöglich, ess ei denn, du hättest Wasserkühlung und einen zweiten CPU als Reserve, dessen Temperatur aber angezeigt wird...
    26 Grad ist die Ausgangstemperatur nach dem Einschalten...
    • 26. Februar 2006 um 16:05
    wow 56 grad da nehme ich mal an das es
    der wert für deine cpu ist, du kannste damit rechnen
    das die temp beim übertakten
    nocheinmal um mind. 5 grad steigt.
    wie der herr kaiser schon am anfang sagte:
    ohne ausreichende kühlung , würde ich auch die finger davon lassen
  • Mike1
    Schüler
    • 10. März 2006 um 08:13
    Sorry, hatte viel zu tun, deshalb melde ich mich jetzt erst wieder.
    Also ich hab folgendes gemacht: Nichts.
    Hab mir nochmals die Anmerkungen und auch Bedenken die hier erwähnt wurden durch den Kopf gehen lassen und bin eben zu dem Ergebnis gekommen, dass ich alles so lass wie es ist. Läuft ja eigentlich gut mein System und warum soll ich dann solch ein Risiko eingehen.
    Nochmals vielen Dank an dieser Stelle
  • schrauber
    • 10. März 2006 um 09:00
    Ich habe gerade auch mal diesen Test (999999 N!) gemacht um zu sehen was meine Temperaturen sagen.
    Ich kann dem was kaiserfive sagt nicht zustimmen. Ich habe die Temperaturen mit Asus PC Probe ausgelesen, die Software die mit dem MB kam.
    CPU Temperatur: 56°C
    MP Temperatur: 28°C
    Raumtemperatur 21°C.
    mfg schrauber
  • 5 Besucher
