Dateiliste drucken
  • molecreek
  • 9. März 2006 um 17:23
  • molecreek
    Hallo Leute,
    Ich möchte meine mp3sammlung auf DVD sichern und frage mich ob es möglich ist Datei- und Ordnerlisten aus dem Explorer zu drucken?
    Blöde Frage wahrscheinlich, tut mir schon mal im voraus leid !!
    Vielen Dank
    Gruß NE
    • 9. März 2006 um 17:26
    teste mal diese Anleitung: http://www.windows-tweaks.info/html/printdirectory.html
    Gib dann bitte Bescheid, ob es so ging.
  • comvalley
    • 9. März 2006 um 17:32
    Ich hätte da auch noch was, heißt rjhExtensions und gibt es bei http://www.heise.de dort gibst du es in die Suche ein.
    Dieses schlanke Programm Erweitert dein Kontextmenü um die Funktion drucken.
    funktioniert gut.
  • molecreek
    • 9. März 2006 um 18:45
    Hallo, ich finde da nicht die erhoffte Anleitung, da geht nur die Startseite von dem Laden auf !?
    • 9. März 2006 um 18:49
    Keine Fehlermeldung oder so? Bei mir funzt es...
    Das steht da drin:
    Sie benötigen eine schnelle Übersicht eines großen Ordnerinhaltes für ein Projekt, eine Präsentation oder privaten Nutzen (z.B. bei Bildordner)? Dieser Trick zeigt Ihnen, wie Sie die Funktion Verzeichnis drucken kinderleicht hinzufügen:
    1. Öffnen Sie den Windows-Editor, indem Sie nacheinander auf Start/(Alle) Programme/Zubehör/Editor klicken, den nachfolgenden Inhalt kopieren und in den Texteditor einfügen:
    @echo off
    dir %1 /-p /o:gn > "%systemroot%\Liste.txt"
    start /w notepad /p "%systemroot%\Liste.txt"
    del "%systemroot%\Liste.txt" exit
    [Blockierte Grafik: http://www.windows-tweaks.info/assets/images/WinXP-351.png]
    Erklärung der einzelnen Zeilen:
    @echo off: Sorgt dafür, dass die auszuführende Datei keinerlei Bildschirmausgaben zaubert.
    dir %1 /-p /o:gn > %systemroot%\Liste": Gibt den Inhalt des aktuellen Verzeichnisses (dir = Directory = Verzeichnis) ohne Pausierung (-p) aus und speichert es nach Namen und Ordner zuerst (o:gn) in das Windows-Verzeichnis (> "%systemroot%\Liste.txt") unter der Datei Liste.txt.
    start /w notepad /p %systemroot%\Liste.txt: Startet das Programm Notepad und wartet, bis es beendet wird (start /w notepad). Der Parameter /p druckt den Inhalt der Datei Liste.txt im Windows-Verzeichnis aus.
    del %systemroot%\Liste.txt exit: Löscht diese temporäre Textdatei und beendet (exit) den kompletten Vorgang, der in jenem versteckten DOS-Fenster durchgeführt wurde.
    2. Klicken Sie nun auf Datei/Speichern unter..., wechseln Sie ins Windows-Verzeichnis (zum Beispiel C:\Windows) und tippen Sie den Namen Drucken.bat ins Feld Dateiname ein, nachdem Sie unter Dateityp den Eintrag Alle Dateien ausgewählt haben.
    3. Nun muss dieser Befehl noch in den Explorer eingebunden werden. Öffnen Sie dazu den Arbeitsplatz und klicken Sie auf Extras/Ordneroptionen. Wechseln Sie ins Register Dateityp, markieren Sie Dateiordner, klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitert und hier auf Neu. Tippen Sie unter Vorgang den frei wählbaren Text Verzeichnisliste ausdrucken ein.
    [Blockierte Grafik: http://www.windows-tweaks.info/assets/images/WinXP-348.png]
    Unter Anwendung für diesen Vorgang tippen Sie den Namen der Batchdatei Drucken.bat ein.
    4. Nun wird vermutlich bei jedem Öffnen eines Ordners der Suchassistent gestartet werden. Auch dies stellt kein Problem dar:
    Öffnen Sie den Registrierungs-Editor (Start/Ausführen anklicken und regedit eintragen) und hangeln Sie sich zum Schlüssel HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell (ist eine große Liste, Sie können auch die Suche unter Bearbeiten/Suchen benutzen um dort nach dem Schlüssel Directory zu fahnen).
    [Blockierte Grafik: http://www.windows-tweaks.info/assets/images/WinXP-349.png]
    Doppelklicken Sie auf den Wert (Standard) und tragen Sie als Wert den Begriff none ein. Dies verhindert weitere Aktionen, die beim Öffnen eines Verzeichnisses auftreten können.
    [Blockierte Grafik: http://www.windows-tweaks.info/assets/images/WinXP-350.png]
    5. Testen Sie es: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Verzeichnis und wählen Sie Verzeichnisliste ausdrucken. Viel Spass mit dieser neuen Windows-Funktion!
    • 9. März 2006 um 19:48
    Hier, vllt kann dir ja das hier helfen:
    http://www.xp-tipps-tricks.de/index.php?name…p;p=73789#73789
    ^^ ist ein bissl einfacher, und erstellt halt keinen Kontextmenüeintrag, also ist eher für den einmaligen Gebrauch ...
    Viel Glück!
  • molecreek
    • 9. März 2006 um 20:22
    Das steht da drin:
    @echo off
    Alles anzeigen
    habe jetzt genau das was ich haben wollte. Ich bekomme jetzt genau die Listen die ich haben wollte, aber das mit den Änderungen in der Registry hat nicht geklappt. Windows geht jetzt bei jedem öffnen eines ordners über die Suchfunktion. Rückgängig machen geht auch nicht mehr weil in den Ordneroptionen die Funktion entfernen nicht zur Verfügung steht (grau). Jetzt stehe ich natürlich mit meinem kurzen Hemd echt in den Möhren !? Auch sahen die Registrydinger ein wenig anders aus, es fehlte nämlich der eintrag "Standard" in der oberen Zeile !!!
    Ich ahne furchtbares und bin echt gespannt was ich da wieder gebastelt habe.
    In der Hoffnung auf Rettung
    NE
    • 9. März 2006 um 22:10
    vllt hilft dir das : http://www.xp-tipps-tricks.de/PNphpBB2-viewt…ght-ordner.html
    ansonsten, meine MP3-Listen drucke wie folgt:
    mit Winamp eine HTML-Datei der gewünschten Lieder erstellen und entweder drucken oder mit Word bearbeiten.
