dos programm unter xp
  • intenso150
  • 27. März 2006 um 21:21
  • intenso150
    hallo
    ich habe auf meinem laptop ein dos programm, welches aber windows fähig ist. Dieses programm läuft auch sauber jedoch nach einiger zeit schaltet sich der lüfter dazu, diese läuft solange, bis der cpu die selbstabschaltung (wärme) aktiviert und der rechner ausgeht. Das selbe programm habe ich auf einem leistungsmäßig niederem rechner, jedoch auf dos basis zu laufen, dort läuft das programm einwandfrei. Das selbe fenomen kann ich auch bei anderen dos programmen wie z.b. norton comander beobachten. Gibt es hier einige einstellungen oder hat hier jemand eine idee woran es liegen könnte???
    • 28. März 2006 um 10:29
    Hallo und Willkommen im Forum.
    Schau mal mit einem rechts-Klick auf die Eigenschaften deines Dos-Programms. Dort kann man einige Dinge einstellen.
    (Kompatibilität,Speicher,.....)
  • intenso150
    • 28. März 2006 um 17:16
    ja dort kann ich lediglich allgemeine parameter einstellen, aber das bringt mich nicht weiter aber danke erst einmal für die info.
    ich habe mir mal die cpu leistung angeschaut wenn das programm läuft habe ich eine auslastung von 100%. dieses erscheint mir unglaubwürdig da wie schon gesagt das programm auf leistungsschwächeren rechner gut läuft.
    hat sonst noch einer eine idee???
    • 28. März 2006 um 17:32
    wenn der Norton Commander stresst, dann teste den Total Commander oder den FAR Manager.
    Welches Tool hast du denn, das diese Auslastung bringt??? Vielleicht gibt es ein "besseres" als Freeware und OHNE Dos...
    Bevor das Board und der CPU abrauchen würde ich das DOS-Proggi von der Platte fegen.
    Hast du es schon mal deinstalliert, den PC gesäubert und neu installiert?
  • intenso150
    • 28. März 2006 um 18:07
    das programm heißt caddy und ist ein gekauftes cad system
    gibt es denn irgendwo einstellungen über die cpu auslastung
    • 28. März 2006 um 18:17
    na ein CAD-Proggi kenne ich nicht als Freeware, schade....höchstens LEGO, aber um Maschinen zu bauen etc. eher ungeeignet... :lol:
    Was nutzt dir das Tool, wenn die CPU an die Grenze geht? Auch RightMark oder CPU Cool nutzen nichts, denn das Programm fordert die CPU ja heraus.
    SpeedFan überwacht dir die Bordtempetraturen und du kannst rechtzeitig selbst eingreifen und dein Programm beenden, das kann es aber auch nicht sein als Lösung...
    Welche großen Prozesse laufen denn im Taskmanager, wenn die Auslastung ganz oben ist?
    • 28. März 2006 um 19:40
    Der einfachste Weg geht über den TaskManager - Rechtsklick - Priorität festlegen
  • Stedd
    • 28. März 2006 um 19:57
    falls der Tip von Hyrican funktioniert, hast du noch das Problem, es nach jedem Start der Soft wieder neu einzustellen.
    (Da gabs mal 'ne Soft, die sich das merkt-hab leider vergessen welche)
    Du kannst auch mal nach'm Update oder einem Patch für die .exe suchen evtl. ist ja das 100%-cpu-load-Problem damit behoben.
    Ich lasse übrigens DOS-Soft unter WIN98 in einer virtuellen Maschine laufen, habe allerdings kein 100%-cpu-load-Programm, wo ich mal testen könnte.
    Stedd
    Mahatma Gandhi
    • 28. März 2006 um 20:01
    Extra Programm ist gar nicht nötig,man kann das Programm auch über eine kleine Batch starten die den Parameter vorgibt...
    Aber erstmal über den Taskmanager testen ob es überhaupt was bringt die Priorität runterzustellen.
