"Formatieren..." aus Menü deaktivieren/entfernen
  • Svenny
  • 14. April 2006 um 18:44
  • Svenny
    Hallo ins Forum!
    Wie kann ich ( XP Home SP2 ) das bei einem Rechtsklick auf ein Laufwerk im Explorer, bzw. Arbeitsplatz erscheinende "Formatieren..." entfernen oder deaktivieren?
    Ich möchte gar nicht daran denken, wenn eines meiner Kinder das mal "testet"
    Gruß - Svenny
    • 14. April 2006 um 18:52
    du möchtest das sogenannte Kontextmenü verändern, das geht.
    ABER: Erst die Registry sichern!
    Hier der Tipp zum Kontextmenü: http://www.wintotal.de/Tipps/Eintrag.…TID=847&URBID=7
  • Svenny
    • 14. April 2006 um 19:15
    Danke für Deine flotte Antwort und die Begrüßung, kaiserfive. Aber trotz vorgehen nach Wintotal kann ich in der Registry ums Verbiegen keinen Eintrag finden, der den Kontexteintrag "Formatieren..." enthält. Was mache ich nur verkehrt?
    Gruß - Svenny
    • 14. April 2006 um 19:32
    Vermutlich lässt sich mal wieder die windowseigene Funktion nicht entfernen. Wohl nur Drittsoftware.
    Schau mal im HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt nach, was da so steht, aber bitte VORSICHT!
    Ich suche mal eben, ob eigene auch deaktiviert werden können...bin heute leider alleine, sorry... :cry:
  • Svenny
    • 14. April 2006 um 19:37
    Der Folder exisitiert, aber leider komplett ohne Inhalt
    Tut mir leid, aber ich finde nichts.
    Gruß - Svenny
    • 15. April 2006 um 16:39
    richte für deine Kinder extra-Benutzerkonten ein. Somit haben sie keine Berechtigung etwas zu formatieren.
    • 16. April 2006 um 18:31
    Hallo und frohe Ostern!
    Also ich hab mich jetzt mit Deiner Frage eine ganze Zeit auseinander gesetzt und die Registry von vorn bis hinten durchsucht, gefummelt, getestet, aber ich finde einfach keinen Weg diesen Eintrag zu entfernen, er scheint so ähnlich verankert sein, wie z.B. die Einträge "Kopieren", "Einfügen" oder "Eigenschaften" ... Ich weiß nicht, wie ich diese bearbeiten kann *heul*
    Aber ich habe einen anderen Weg gefunden. Der Eintrag wird zwar nicht entfernt, aber er wird "neutralisiert", also wenn du auf den Eintrag tippst, passiert einfach nichts :D
    Ich habe einfach die Dialogbox, was dabei aufgerufen wurde aus der shell32.dll entfernt *g*
    Falls du eine genaue Beschreibung dazu möchtest, dann melde dich bitte nochmal, das wäre nämlich ein etwas längerer Text und den möchte ich nicht um sonst schreiben, k? Oder falls jmd. anders den Weg beschrieben haben möchte, einfach hier in dem Thread melden, ich schreibe dann den Text!
  • Svenny
    • 17. April 2006 um 10:39
    Hi und Danke für die Mühe.
    Sorry, daß ich erst jetzt antworte, da ich keine Mail auf das abonnierte Thema erhalten habe.
    Du kannst mir ja Dein Modding mitteilen.
    Gruß - Svenny
  • Svenny
    • 17. April 2006 um 10:41
    Mach` das mal und Du wirst feststellen, daß auch bei einem eingeschränkten Benutzerkonto das "formatieren" noch vorhanden ist.
    Gruß - Svenny
    • 17. April 2006 um 11:12
    Okay, also du brauchst erstmal diese Programme hier:
    den Replacer: http://www3.telus.net/_/replacer/
    und den Resource Hacker: http://www.angusj.com/resourcehacker/
    Also du startest den ResourceHacker und suchst dir die shell32.dll aus dem "%windir%/system32"-Verzeichnis, öffnest diese!
    Dann wechselst Du links im ResHacker nach "Dialoge" und entfernst dort den Eintrage "28672"!
    Nun speicherst du das Projekt mit dem Name "shell32.dll" z.B. auf deinem Desktop ab.
    Jetzt darfst Du den Replacer starten und die alte .dll ersetzen! Also schiebe erst die shell32.dll aus dem system32-Verzeichnis in das Fenster und tippe "Enter", danach die shell32.dll von deinem Desktop und wieder "Enter". Jetzt müsste der Replacer seiner Tätigkeit nachgehen und nebenbei auch eine Sicherung der alten shell32.dll im system32-Verzeichnis anlegen!
    Jetzt kommt vllt. eine MessageBox von Windows, dass Originaldateien verändert wurden oder sowas, das klickst du einfach weg und startest den PC neu!
    Nun versuch mal die Festplatte über den Kontextmenueintrag "Formatieren" zu formatieren :D
    Hm, der Text war doch nciht soooo lang, hätte ich auch gleich schreiben können ... *sich ärger*
  • Svenny
    • 17. April 2006 um 12:37
    Danke für Deine Unterstützung Top-se.
    Gruß - Svenny
    • 21. April 2006 um 22:22
    So, ich denke, dass es dir geholfen hat, sonst hättest du dich nochmal gemeldet, aber als ich gerade wegen eines anderen Problems nochmal in der shell32.dll unterwegs war, ist mir ein Eintrag aufgefallen, mit dem man den Kontextmenueintrag "Formatieren" endgültig aus dem Kontextmenu entfernen kann.
    Dazu muss folgender markierter Eintrag aus den Ressourcen der shell32.dll entfernt werden: (siehe Attachment)
    die Ressource "247" findet man in den Menu-ressourcen, also links "Menu" auswählen und dann "247" öffnen und die Zeile entfernen, und dann wie oben verfahren, also abspeichern als neue shell32.dll und mit Hilfe des replacer dann die Originaldll ersetzen, danach ist ein Neustart nötig, damit man die Änderung sieht!
    Viel Spaß ... Top_se!
