XP - Festplattenproblem
  • Hombre
  • 15. April 2006 um 18:52
  • Hombre
    durch den Einbau eines neuen Mainboard mit 64Bit CPU musste ich XP-Pro neu instalieren. Durch etwas herumschieben von Partitionen bekam die erste meiner beiden WD800BB (Bootpartition C:; E: usw.) etwas ab. Das habe ich alles wieder hin bekommen aber.....:)
    nach dem ich nun, mit einem Tool von WD, die Platte komplett mit 0 beschrieben, und zusätzlich nochmals formatiert habe kann ich nun z.B. mit Partition Manager wieder draufzugreifen und partitionieren. Stecke ich nun die Platte wieder als Master, Slave oder CS an den IDE 0 (IDE 1 sind 2 DVD Laufwerke) bootet XP nicht mehr. Auch Änderungen im Bootmenü oder im BIOS brachten keine Veränderungen. Es erscheint eine Fehlermeldung das die Hardware geändert wurde.:mad:
    Diese Fehlermeldung habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Falls sie wichtig ist, muss ich die Platte wieder einbauen.
    Dazu kommt noch, dass ich nun XP-Pro neu auf meiner S-ATA Platte (M) (Partition I installiert habe, Windows aber nicht von dieser Festplatte booten kann wenn sie auf Platz eins im BIOS steht. Es erscheint der Fehler NTLDR fehlt.
    Stelle ich dann meine zweite WD800BB (S) auf Platz 1 und die S-ATA (M) auf Platz 2, kann ich XP starten, nachdem ich eine Auswahl von drei XP installationen angeboten bekommen habe.
    Aber sonnst läuft alles .....
    Hat jemand nen Tipp, wie ich alles wieder unter einen Hut bekomme?:(
    Im Notfall baue ich die WD800BB aus und betreibe sie als externe USB2 Platte, aber dass wäre mir zu einfach.
    Falls es schon einen ähnlichen Beitrag hier im Forum gibt, dann habe ich ihn leider überlesen. Bevor ich dieses Thema schrieb, habe ich das Forum grob durchgelesen aber nichts gefunden. Sorry
    • 15. April 2006 um 19:12
    oje, jetzt habe ich drei Mal gelesen...möchtest du noch ne Festplatte??? :D
    Ich gehe einmal davon aus, dass vorher alles funzte. Kabel sind noch die alten? S-ATA direkt am Board oder mit Adapter?
    Im Gerätemanager und in der Ereignisanzeige etwas auffälliges?
    Und warum drei Mal XP, war denn die Platte vorher nicht jungfräulich, hast du da XP drübergebügelt?
  • Hombre
    • 15. April 2006 um 20:04
    Hi,:)
    nach dem Umbau das Mainboard musste ich XP neuinstallieren. Das tat ich auf der alten C: Partition also auf der ersten WD800BB. Dann hab ich den Crash verursacht:mad:, hab die erste Platte abgeklemmt und musste XP neu installieren, diesmal auf der S-ATA und zwar auf D: der aktiven primären Partition. Nachdem ich XP installiert hatte, wollte ich XP neustarten. Dort kam das erste Mal der Fehler NTLDR fehlt:(. Ich habe nun XP neu installiert und diesmal auf I: der zweiten Partition auf der S-ATA.
    Diesmal wurde XP gestartet aber mit der Abfrage welches.:)
    In der Computerverwaltung steht nun auf Datenträger 0 C: (Systempartition) und auf dem Datenträger 1 D: (Aktiv) und bei I: (Systempartition).
    Im Gerätemanager oder Ereignisanzeige steht nichts besonderes.
    Ich möchte erstmal, dass XP normal startet und zwar von I: (obs sinnvoll ist oder nicht) und das bei der Änderung die ich vornehmen muss, nicht wieder Dateien verloren gehen. Das mit der Platte ist erst mal zweitrangig!
    • 16. April 2006 um 20:10
    danke an meinen treuen Freund Bit!!!
    Seine Antwort:
    Erstmal,dieses C:,E:,(Festplatten) kann nicht stimmen.
    Z. B: 2 Festplatten mit 2 logischen Laufwerken.
    1. physik. FB 1.aktive Partition = C:" " "
    1.Logische LW = E: " " " 2. " " = F:
    2.physik. FB 1.Partition = D:" " "
    ein log. Laufwerk = G
    Die Festplatten Buchstaben bei mehreren Platten sind immer C:,D: oder E, dann kommen erst die logischen.
    2 FP mit Betriebssytemen müssen vor dem Umbau in der Boot.ini. editiert werden.
    default=multi(0)disk(0)rdisk (0)partition(1)[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)
    WINDOWS="Master"multi(0)disk(0)rdis k(1)partition(1)WINDOWS="Slave"rdis k(1)partition(1)
    bedeutet: 2.Festplatte, 1.Partition.Die Zählung der FP beginnt bei 0 und die der Partitionen bei 1.
    Der Anhang Master u. Slave zeigt Dir beim booten ein Menü(prima Trick)
    Bei einem Phönix-Bios wird immer von einer ATA_FP gebootet,darum wird ein Paralellbetrieb nicht möglich sein.Ansonsten "MUß" die SATA immer die erst Bootfolge bekommen.
  • Bit
    • 16. April 2006 um 20:47
    Hallo Hombre,
    bei einem Phönix-Bios wirst Du kaum S-ATA und ATA paralell betreiben können.
    Hier kann nur von einer ATA als Master C: am 1.Controller gestartet werden.
    Ansonsten "muss" SATA immer auf der ersten Bootfolge liegen.
    Wenn Du rdisk (Festplatten) und partition in der Boot.ini nicht editierst geht, schon garnix. Und das vor dem Umbau.
  • Bit
    • 16. April 2006 um 20:52
    Mit dieser Formatierung die Kaiser von mir bekam,wäre der Tipp nicht zu gebrauchen.
    Ich kämpfe mit den Untiefen dieses Boards. :)
  • Bit
    • 16. April 2006 um 21:10
    Erstmal,dieses C:,E:,(Festplatten)kann nicht stimmen.
    Z.B:
    1. physik. FP 1.aktive Patition = C:
    1. physk. FP 1.Logische LW = E:
    1. physik. FP 2. " " = F:
    2.physik. FP 1.Partition = D:
    2.physik. FP ein log. Laufwerk = G:
    Die Festplatten Buchstaben bei mehreren Platten sind immer C:,D: oder E,dann kommen erst die logischen.
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="Master"
    multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)WINDOWS="Slave"
    rdisk(1)partition(1) bedeutet: 2.Festplatte, 1.Partition.
    • 16. April 2006 um 21:26
    Und wie ist das mit bootcfg /add ?
    http://home.htp-tel.de/wolfgangheinze/windows/xp_bootcfg.htm
  • Bit
    • 16. April 2006 um 22:13
    Hi Helloween,
    Hombre hat eine Sondersituation.
    Bei seinem Mischverhältnis bezweifle ich,ob dieser Befehl greift. :)
    • 18. April 2006 um 19:12
    Is ja allet supa bis hierher. Bis jetzt ziemlich Bahnhof.
    Wäre eine Auflistung per cmd und diskpart möglich?
    Shell - DOS-Box/Eingabeaufforderung - starten und
    diskpart
    eingeben.
    Danach list disk eingeben. Die vorhandenen Festplatten (disks) werden gelistet.
    Den Fokus auf eine bestimmte FP zu setzen erfolgt über select disk und die zugeordnete Nummer, dann kann per list partition und list volume angezeigt werden.
    Durch ein dem Befehl nachfolgendes >Dateiname.txt kann die Ausgabe statt auf dem Bildschirm auch in eine Datei umleiten.
    Mit >>Dateiname.txt hängt man aufeinanderfolgende Ausgaben aneinander.
    Am Schluss exit um diskpart zu verlassen und dann den Inhalt der Datei hier rein.
  • Bit
    • 18. April 2006 um 20:23
    Hi ast,
    im ersten Durchgang wollte ich aufzeigen wie Festplatten und ihre Partitionen verteilt werden um dementsprechend die Boot.ini zu editieren.
    Die fehlende ntldr fehlt meistens nicht,sondern sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Fehleintäge in dieser Bootdatei.Ich könnte wetten.
    Die Menge von primären Partitionen bei Hombre muss schon im Vorfeld organisiert werden.
    Dann wäre hier die S-ATA selbst.
    Hängt sie an einem Originalcontroller,findest Du einen neuen Eintrag im Bios.
    Dann muß die Bootfolge dort eingestellt werden und nicht nach den üblichen Vorgaben.Dieser neuer Eintrag wird oft übersehen und darum bootet nur die P-ATA. Pflichteinstellung......S-ATA-HDDX
    Hängt die S-ATA an einem Adapter, wird dieser als SCSI erkannt und muß vor die S_ATA geschoben werden.
    Hier kann auch CD-Rom an erster Stelle stehen.
    CD-Rom...SCSI...S-ATA
    • 18. April 2006 um 20:28
    Bit
    Is ja klar. Ich hatte auch mehr mit Hombre 's Angaben zu Parts und Buchstaben ein Problem.
    diskpart löst das aber für mich in kurzer Zeit, sofern er sich dazu durchringen kann.:D
  • Bit
    • 18. April 2006 um 20:46
    Du hast recht,
    bei der ersten Analyse kam mir auch erst das Geblähte. :)
    Hombre,
    das war nur ein Späßle aus dem Schwabenland.
