Kein WLAN mehr nach Ruhezustand
  • johnjay
  • 11. Mai 2006 um 00:58
  • johnjay
    Hi!
    Ich habe mir ein Laptop gekauft! Es war soweit alles i.O.! WLAN funzte usw....!
    Aber mittlerweile ist folgendes passiert!
    Wenn ich das Laptop zuklappe soll es in den Ruhezustand gehen! Macht es auch....so weit so gut ! Wenn ich es dann aber wieder anmache kehrt es zu Windows zurück und alles ist wie es vorher war....... nur mein WLAN ist inaktiv, das war anfangs nicht so!!! Es ist zwar aktiviert aber als symbol sehe ich nur den kleinen Monitor mit einem roten X daddruch!
    Wenn ich auf "Drahtlosnetzwerke suchen" klicke sagt er mir das keine Drahtlosnetzwerk zur Verfügung steht!!!!??????!!!!!
    Wenn ich dann aber neu starte geht alles wieder!
    Ich habe auch schon folgendes versucht:
    WLAN deaktiviert>>>>Ruhezustand>>>>>zurück zu Windows>>>>>WLAN aktiviert. Geht nicht, gleiches ergebnis!
    Was kann das sein??? Gibt es einen Dienst der für den Ruhezustand verantwortlich ist??? Wenn ja welcher und auf was muß der stehen??
    Ich habe Windows XP Media Center Edition SP2 drauf.
    Das Laptop ist das was Aldi Süd letzte Woche im Angebot hatte (Sempron3300,1024 ram usw).
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Gruß johnjay
    ***EDIT***
    Habe das ganze gerade mit dem "Standbymodus" probiert, da tritt der Fehler nicht auf und WLAN geht normal an! KOMISCH, oder??
    _______________________________________________________________
    1. Gebot wenns um PC´s geht: Ruhig bleiben!!!!
    2. Gebot wenns um PC´s geht: Leute fragen die sich wirklich auskennen!!!
    3. Gebot wenns um PC´s geht: Macht ihn so sicher wie möglich!!!
    • 11. Mai 2006 um 04:57
    suche die Eigenschaften der Netzwerkkarte und prüfe, ob da ein falsches Häkchen ist bei der Energieverwaltung.
    • 11. Mai 2006 um 07:35
    Da der Ruhezustand entgegen einem Neustart keine IP anfordert, mußt du das manuell machen.
    ipconfig /renew
    Entweder über Start->Ausführen ipconfig /renew->Enter
    Falls das so nicht geht(sollte eigentlich) über eine Dos-Box Start->Ausführen->cmd->Enter und dann in der Box nochmal ipconfig /renew->Enter.
    Das (ipconfig /renew -nichts weiter) kannst du auch in eine Textdatei mit der Endung .bat schreiben, dann genügt nach dem Hochfahren ein Doppelklick darauf.
    Dann sollte eigentlich dein W-Lan wieder gehen nach dem Ruhezustand.
    Das ist normal, da wird ja nichts abgeschaltet.
  • johnjay
    • 11. Mai 2006 um 08:29
    Hi!
    Das hat leider nicht funktioniert! Vielleicht liegt es aber auch daran das ich eine feste IP vergeben habe??
    Wenn ich ipconfig/renew eingebe kommt irgendwas mit "Es ist kein entsprechendes Gerät zur Verfügung! Ich werde es gleich noch mal probieren und dann den genauen Wortlaut hier per EDIT posten!
    Noch mal zu dem eigentlichen Problem:
    Bis vor kurzem ging es ja noch das ich in den Ruhezustand fahren konnte, dann wieder einschalten und alles war Ok! Auch das WLAn funzte!!
    Gibt es einen Dienst der Für den Ruhezustand managt???Oder einen der die WLAN funktion managt??? Ich habe die befürchtung das der Dienst durch den Ruhezustand beendet wird oder so?? Denn mein WLAN im Laptop findet ja noch nicht einmal mehr ein netzwerk!
    Gruß johnjay
  • johnjay
    • 11. Mai 2006 um 08:43
    Also genau steht da wenn ich ipconfig /renew eingebe:
    Windows-IP-Konfigurtion
    Der Vorgang ist fehlgeschlagen, weil kein Adapter sich in einem für diesen Vorgang zulässigen Zustand befindet!
    • 14. Mai 2006 um 13:46
    Hallo nochmals,
    ich habe viel gelesen, kenne aber die Antwort leider nicht. Lies einmal selbst die Ergebisse, dann erkennst du wahrscheinlich selbst am besten, was du schon gecheckt hast und was nicht.
    http://www.google.de/search?hl=de&q=...a=lr%3Dlang_de
    Einfach in den Suchmaschinen das eingeben: "Der Vorgang ist fehlgeschlagen, weil kein Adapter sich in einem für diesen Vorgang zulässigen Zustand befindet!"
  • johnjay
    • 14. Mai 2006 um 13:49
    Alles klar, danke!
    Werde mich noch mal überall genau einlesen!
    Falls ich zu einem positiven ERgebnis komme werde ich es hier posten!
    Noch mal danke an alle!
    Greetz johnjay
  • johnjay
    • 14. Mai 2006 um 22:26
    Hi @ all!
    Ich habe jetzt aus lauter verzweiflung mein XP neu aufgesetzt! Und das Problem besteht weiterhin!! Habt ihr noch ne Ahnung was das sein kann??
    Ich habe etliche eige in der erieignisanzeige nachdem ich im ruhezustand war! Da steht tlw. irgendwas von "Schreibfehler und datenverlust etc.....! Kann es sein das meine festplatte ein weg hat und das abbild vom arbeitsspeicher (welches ja beim ruhezustand gesichert wird) nicht richtig gespeichert wird????
    Ich würde gerne was ausprobieren! Gibt es ein programm womit ich ein abbild meines momentanen arbeitsspeichers machen kann?? Weil dann könnte ich testen ob es damit funktioniert??
    • 15. Mai 2006 um 07:47
    schau mal im Gerätemanager - unter Eigenschaften - deines Adapters.
  • johnjay
    • 15. Mai 2006 um 15:06
    Hi!
    Unter den erweiterten Eigenschaften der Karte habe ich folgende Punkte:
    Burst Mode
    Data Rate
    Fragmentation Threshold
    IBSS Channel No.
    Modulation Type
    Network Adress
    Power Save Mode
    Preamble Mode
    Radio
    Region
    RTS Threshold
    Kannst du damit was anfangen???? Der power safe mode steht auf disable!
    Was haben die anderen sachen zu bedeuten?? Andere optionen habe ich da nicht!!
    Greetz johnjay
  • johnjay
    • 5. Juni 2006 um 23:27
    Hi!
    Ich habe das Problem gelöst!
    Ich hatte immer meine LAN-Karte deaktiviert. Jetzt habe ich mal wieder Windos XP neu aufgespielt, die LAN-Karte nicht deaktiviert und das mit dem Ruhezustand ausprobiert und..... es funktioniert!
    Ich weiß zwar nicht was meine LAN-Karte mit der WLAN-Karte zu tun hat aber jetzt geht es!
    Ich hoffe das ich mit dem posten der Lösung anderen Usern helfen kann.
