  4. Games unter XP
Rune
  • Exitus2303
  • 23. Mai 2006 um 13:50
  • Exitus2303
    ich habe das alte Spiel "Rune" installiert und wollte es spielen.Installation verlief normal.Nach dem Starten des Spieles bewegt sich das Bild in Zeitlupe.
    Mein Betriebssystem ist Win XP Pro mit SP 2.
    Was könnte die Ursache sein?
    Exitus2303
  • cut_throat
    Profi
    • 23. Mai 2006 um 13:56
    1. Ein altes System
    2. Langsame Grafikkarte bzw. Prozessor
    3. Wenig Arbeitsspeicher
    4. Zu viele Anwendungen im Hintergrund ( Im Taskmanager nachschauen->[STRG]+[ALT]+[ENTF]-> unten steht die Anzalh aller offenen Prozesse)
    Systemvorraussetzungen für das Spiel:
    Hardware:
    300Mhz, 64MB RAM, keine 3D-Karte nötig/ jedoch unterstützt, HD 88 MB, Sound: DX zertifizierte Soundkarte
    System:
    Win 95/98/ME, NT/XP, DX7
    mfg cut.throat
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • Exitus2303
    • 23. Mai 2006 um 14:09
    Zitat von cut_throat
    1. Ein altes System
    Hardware:
    System:
    Alles anzeigen
    Mein System:
    1.)CPU AMD Athlon XP 2000(1,66GHz)
    2.)768 MB DDR-RAM
    3.)64MB GeForce II-MX400
    Im Hintergrund laufen 35 Prozesse.
    Kann es sein,daß mein USB-Kabel probleme macht?
    Exitus2303
  • cut_throat
    Profi
    • 23. Mai 2006 um 14:40
    Was für ein USB Kabel? Was hängt dort dran?
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • Exitus2303
    • 23. Mai 2006 um 14:52
    Die QuickCam,die möglicherweise den Restart verursacht und mein Drucker.
    Die sind es anscheinend auch nicht.
    Ich habe die USB-Kabel rausgezogen,neu gebootet und das Spiel gestartet.Wieder das gleiche Problem.
    Der Wurm steckt woanders.
    Exitus2303
    • 23. Mai 2006 um 15:41
    Hallo, guck mal hier:
    http://www.qdsl-support.de/archive/index.php?t-2828.html
    am Ende wirds interessant *g*
    Hast Du schonmal ältere Treiber für deine Graka ausprobiert, das hilft manchmal ...
    Ansonsten könntest du auch mal den Kompatibilitätsmodus testen (Rechtsklick auf die .exe) und dort alle Einstellungen durchprobieren!
  • Exitus2303
    • 23. Mai 2006 um 21:29
    Was genau meinst Du?
    Welche sollte ich genau benutzen?
    Bringt leider keinen Erfolg!
    Exitus2303
    • 24. Mai 2006 um 17:26
    1.) Du sollst Dir den Inhalt des Links durchlesen und gucken, ob die Lösungsvorschläge am Ende des Threads Dir vllt. helfen.
    2.) Hier erstmal der neuste Treiber: Download
    Dann war diese Version eine Stabile und diese.
    3.) Schade ...
    Außerdem kannste Dir mal den Patch auf Version 1.07 ziehen und installieren: http://www.4players.de/rendersite.php…DOWNLOADID=1824
  • Exitus2303
    • 25. Mai 2006 um 11:03
    Dieser ist bei mir z.Z auf dem Rechner
    Woher weißt Du das?Sollte ich vorher den neueren Treiber deinstallieren?
    Ich hatte das Game schon gepatcht.
    Exitus2303
    • 25. Mai 2006 um 11:17
    Also das Spiel ist ja schon recht alt, gelle? Und deshalb kann es doch auch gut sein, dass es mit neueren Treibern Konflikte hat, also kann man doch probeweise mal ältere Versionen verwenden!? Ja, Deinstalliere die neuen/alten vorher!
    Und dann kannst Du dir auch das hier mal angucken:
    https://www.win-tipps-tweaks.de/forum/games-xp…ghlight=Game%2A
    Hast Du eigentl. mal in den Einstellungen des Spiels direkt ein bissl herum gespielt?
  • Exitus2303
    • 25. Mai 2006 um 12:41
    Zitat von Top-se
    Also das Spiel ist ja schon recht alt, gelle? Und deshalb kann es doch auch gut sein, dass es mit neueren Treibern Konflikte hat,...
    Ja,das ist richtig.Ich hatte aber vor einiger Zeit das Spiel "Bärenbrüder" für meinen Sohn installiert gehabt und da traten die gleichen Probleme auf.
    Werde das mal machen.
    Exitus2303
    • 25. Mai 2006 um 12:44
    ich würde das Game ganz einfach im Kompatibilitätsmodus ausführen.
    Alte Spiele sollten unter der Umgebung alter Betriebssysteme laufen.
    • 25. Mai 2006 um 13:27
    @ Kaiserfive, das wurde schon gefragt ;) :
    Aber ich habe dann auch später mit bekommen, dass das Spiel schon für XP "gemacht" ist, wie in den Mindestanforderungen zu lesen ist ...
    Und, Exitus2303, wenn das Problem auch bei anderen Spielen auftritt, dann brauchst du in den jeweiligen spielinternen Einstellungen gar nicht erst herum spielen, es wird nichts bringen ... leider!
    Es scheint ein "Systemproblem" zu sein.
    In diesem Sinne überprüfe bitte man, ob in der Ereignisanzeige (start-ausführen-"eventvwr.msc") oder im Gerätemanager (start-ausführen-"devmgmt.msc") Probleme markiert sind!
    Und bitte, bitte lies Dir den Link in meinem letzten Post genauestens durch, auch wenn er etwas lang ist, aber dafür enthält er sehr viele gute Ansatzpunkte zur Problemlösung!
  • Exitus2303
    • 25. Mai 2006 um 16:03
    Zitat von Top-se
    In diesem Sinne überprüfe bitte man, ob in der Ereignisanzeige (start-ausführen-"eventvwr.msc")...
    A.In der Ereignisanzeige "Anwendung" sind folgende Fehler aufgeführt:
    1.Application Error
    2.Application Hang
    3.MsiInstaller
    B.In der Ereignisanzeige "System" sind folgende Fehler aufgeführt:
    1.System Error
    2.atapi
    3.Service Control Manager
    4.cdrom
    Wie sind hier die Fehler aufgeführt?
    Das ist das besonders Ärgerliche!Und noch etwas: Die Bewegung in Zeitlupe beginnt schon,wenn ich das Spielsymbol angeklickt habe,sprich das Intro u.s.w. und nicht erst,wenn ich im Spiel bin!
    Exitus2303
    • 25. Mai 2006 um 19:23
    Also in der Ereignisanzeige solltest Du mal bitte gucken, ob den Fehler auftreten, die zeitlich mit dem Runkeln des Spiels zusammen hängen und dann zu dem Fehler alle Details hier schreiben!
    Im Gerätemanager sind die Probleme mit einem gelben Ausrufe- oder Fragezeichen davor versehen!
  • Exitus2303
    • 26. Mai 2006 um 08:22
    Habe das Spiel heute früh noch einmal gestartet und danach in der Ereignisliste geguckt,aber es wurden keine Probleme festgestellt.
    Mich würde es aber trotzdem interessieren,was die schon von mir geposteten Fehler bedeuten.
    Keine Probleme!
    Exitus2303
    • 26. Mai 2006 um 09:31
    Wenn Dich die Fehler interessieren, dann musst Du uns mehr Infos zu den Fehlern geben! Mach einen Doppelklick auf den Fehlereintrag und schreibe uns hier alles, was da steht, die Ereigniskennung ist wichtig!
    Selbst kannst du nach der Ereigniskennung schon hier:
    http://www.eventid.net/
    und hier:
    http://www.microsoft.com/technet/support/ee/ee_advanced.aspx
    suchen!
    Ich würde dann auch nichts anderes machen (vllt. noch google) ...
  • Exitus2303
    • 26. Mai 2006 um 10:21
    http://
    der IE 6 und mein Skype mucken rum.Nichts schlimmes.
    Zu dem Game: Ich habe die älteren Treiber versucht>ohne Erfolg.
    Deinen letzten Link habe ich mir auch angesehen,aber alle Einstellungen sind richtig bzw. habe vor kurzem defragmiert.
    Exitus2303
