Problem mit Druckerfreigabe
  • djdorian81
  • 15. Juni 2006 um 20:08
  • djdorian81
    Folgendes Problem zerrt an meinen Nerven:
    2 Desktop-Rechner sind über einen Router miteinander verbunden. An Rechner A hängt ein Drucker der mittels der Drucker- und Dateifreigabe im Netzwerk freigegeben ist.
    Der Drucker lässt sich einmalig an Rechner B korrekt über den XP-Assistenten installieren (hier werde ich einmalig nach Benutzername und Passwort gefragt - die Benutzerkonten sind auf den beiden Rechnern gewollt nicht identisch). Der Drucker ist nun erkannt, lässt sich ansprechen und druckt auch wunderbar.
    Starte ich allerdings Rechner B neu, kann ich den freigegebenen Drucker nicht mehr verwenden, im Statusfenster wird "Zugriff verweigert/Keine Verbindung" angezeigt. Das liegt wohl daran, dass ich mich mit Benutzername/Passwort erneut am Rechner A anmelden müsste. Möchte ich einen Druckauftrag starten passiert gar nichts, bzw. erhalte ich die Meldung "Could not start printjob".
    Derzeit ist die einzige Möglichkeit die ich habe, den freigegebenen Drucker an Rechner B zu deinstallieren und anschließend neu zu installieren...ziemlich umständlich, aber nur so erhalte ich wieder die Anmeldemaske für Username/Passwort und der Drucker druckt über Rechner B.
    Gibts hierfür eine Lösung dass der Zugang dauerhaft aktiv bleibt? Ich finde das ziemlich nervig, aber man kann mich doch nicht dazu zwingen an jedem Rechner den selben Benutzernamen zu verwenden?!
    Ich habe auf Rechner A mehrere Dateifreigaben die auf Rechner B korrekt angezeigt werden, auch nach einem Neustart. Ich muss mich hierzu lediglich einmal neu mit Benutzername/Passwort anmelden. Warum klappt das bei den Druckerfreigaben nicht bzw. warum erscheint hier keine Maske?:confused:
    • 15. Juni 2006 um 20:58
    es könnte auch eine Einstellung deiner Firewall sein ( Netzwerkfreigaben ).
    Ich versteh nur die Passwortabfrage nicht. Habe die selbe Aufstellung wie du.
    ( 2 Rechner, Router, Unterschiedliche Benutzer )
    Wenn ich den Drucker einrichte, bekomme ich keine Passwort-Abfrage?!?
    Eventuell Einstellungen unter Drucker-Eigenschaften bzw. dem Dienst "Druckerwarteschlange"
  • djdorian81
    • 15. Juni 2006 um 21:50
    Also an der Firewall liegt es definitiv nicht, a) hab ich keine und b) klappts ja bei der Neuverbindung immer. Nur nach einem Neustart eben nicht mehr, weil ich keine Anmeldemaske erhalte.
    Wie komme ich in diese Druckerwarteschlange-Ansicht? Ist das ein Bild unter Windows 98? Der Dienst Druckerwarteschlange ist aktiv, kann man den irgendwo konfigurieren?
  • Borun
    Schüler
    • 16. Juni 2006 um 07:59
    Ja das sind die Rechte von WinXP die leider nicht erneut abgefragt werden.
    Versuch mal bevor du den Drucker benutzt, also direkt nach dem Hochfahren auf dem Clientrechner (B) folgendes als *.cmd zustarten:
    net use \\"HOSTRECHNER(A)"\ipc$ /user:"DOMÄNE"\%username%
    Ohne die Ausrufungszeichen! Dort und nur dort bitte deine Daten eingeben!
    Wer etwas will, der sucht Wege, wer etwas nicht will, der findet Gründe.
  • Borun
    Schüler
    • 16. Juni 2006 um 08:13
    Den Spooldienst anpassen?! Siehe Bildanhang.
  • djdorian81
    • 16. Juni 2006 um 13:42
    Vielen Dank für den Tipp, das war der Hinweis der zum Ziel führte. Ich musste allerdings zuvor noch auf meinem Hostrechner in der Computerverwaltung die Freigabe $print für jeden zugänglich machen, ansonsten kam bei der Anmeldung über CMD immer eine Fehlermeldung mit 'Falscher Benutzername oder Passwort'.
    Jedenfalls klappt es jetzt! Danke danke danke! Und ein schönes Wochenende
  • Borun
    Schüler
    • 16. Juni 2006 um 14:43
    Super das freut mich. Dir auch ein schönes Wochenende :sehrgut:
