Einbau einer ATA-Festplatte
  • zebulon1959
  • 13. August 2006 um 17:21
  • zebulon1959
    Ich habe ein Asus-Board A7V8X. Aus der Anfangszeit der SATA-Festplatten. Das BIOS ist auf dem letzten erhältlichen Stand (Release, nicht Beta). Ich habe bisher zwei IDE-Festplatten und zwei Brenner angeschlossen. Jetzt will ich zunächst einen der ATA-Plätze mit einer weiteren Festplatte ausstatten. Den Promise-Trieber habe ich bereits vor langer Zeit mit der Installation von XP (auf dem IDE Primary Master) ins System eingebunden. Die SATA-Festplatte habe ich am primären ATA-Port angeschlossen und als Master gejumpert. Ich will kein RAID-Array erstellen, sondern nur die zusätzliche Festplattenkapazität nutzen.
    Nun passiert folgendes: Beim Booten wird die Platte erkannt. Der IDE-Master wird als nicht vorhanden vom BIOS angezeigt. Ich bekomme den Hinweis das kein RAID-Array definiert ist. Da die Masterfestplatte nicht gefunden wird, lande ich immer bei "no system press any key to reboot". Ich habe im BIOS alle möglichen Kombinationen durch. Ich kann lediglich alles was mit dem ATA-Port zu tun hat abschalten. Dann startet das System zwar normal. Aber weder das BIOS noch Win XP erkennt die eingebaute Festplatte.
    Die Festplatte ist zur Zeit werder partitioniert noch formatiert. Das wollte ich alles nach dem Hochfahren von Windows mit Acronis DDS erledigen. Anschließend wollte ich auf dieser ATA-Festplatte eine Neuinstallation von Windows durchführen. Kann ich die Festplatte auch während der Installation nach meinen Wünschen partitionieren und formatieren und wird das System fehlerfrei arbeiten mit den beiden anderen Festplatten am IDE-Port?
    Das ich während der Installation den Promise-Treiber mit "F6" von Diskette dazuladen muss weiß ich bereits! Aber wie bekomme ich die Festplatte jetzt partitioniert und formatiert?
  • Dragon 1990
    • 13. August 2006 um 17:41
    Ich würde Windows neu Installieren denn bei der Installation kannst du die Partitionen neu erstellen und im normalen Fall erkennt Windows die Festplatten von alleine.
    Klingt komisch is abber so!!!
    • 13. August 2006 um 19:41
    für mich ist das ein bischen verwirrend geschrieben.
    1. Was ist den nun im Rechner?-2 IDE(ATA) und 1 SATA ?
    2. Wo ist das Betriebssystem installiert?
    fronicke8
  • zebulon1959
    • 13. August 2006 um 20:11
    Eingebaut sind 2 IDE mit dem Betriebssystem auf IDE 1 = C:\.
    Hinzugefügt ist eine jungfräuliche ATA an ATA primär.
    Die ATA ist werder partitioniert noch formatiert.
  • zebulon1959
    • 13. August 2006 um 20:13
    Achso!
    Wenn ich ATA sage meine ich immer SATA und IDE ist eben IDE klassisch.
    Oder: 2-mal dickes Kabel und einmal dünnes ;)
    • 13. August 2006 um 20:27
    Hallo- Sata ist eigentlich der neue Standard mit einer höheren Performance.(Dafür ist das Motherboard eigentlich als erstes gedacht)
    Ich selber würde jetzt auf Sata das Betriebssystem setzen und dann die IDE später einbauen.
    Gruß Bernd
  • zebulon1959
    • 13. August 2006 um 20:38
    Wie soll ich den neu installieren, wenn die Festplatte noch nicht einmal partitioniert und formatiert ist!!! Das wollte ich ja mit der vorhandenen Installation machen und dann neu ans Werk gehen. Mit den eingangs beschriebenen Problemen die ich jetzt habe.
    Während der Installation von XP kann ich wohl formatieren, aber nur die ganze Festplatte am Stück. Ich will aber vorher mehrere Partitionen anlegen.
    Außerdem: Was passiert mit der IDE-Festplatte, die ja auch später als Primary Master am IDE-Port bleiben soll. Wird die nach der Installation von XP auf der SATA dann auch wieder vom BIOS deaktiviert?
    Im Handbuch für das Board wird nur beschrieben wie man RAID 0 oder 1 einrichtet, aber nicht, wie man eine SATA-Festplatte als stinknormalen Massenspeicher einsetzt.
    • 13. August 2006 um 20:40
    Bei der Neuinstallation erkennt XP die Festplatte automatisch und fragt Dich das weitere Vorgehen ab----hier kannst Du auch partionieren!!! (Einteilun etc. Format etc.).
    Die IDE Platten werden normalerweise erkannt-- Du kannst jedenfalls Deine Daten weiter behalten- bloß die Programme laufen dann nicht mehr.
    fronicke8
  • zebulon1959
    • 13. August 2006 um 22:00
    Ich glaube, ich habe ein bischen zu weit ausgeholt, als ich mein Problem beschrieben habe. Hier noch einmal der Kern:
    Wichtig: Ich habe den Vorgang noch nicht wiederholt und die Originaltexte aus dem BIOS abgeschrieben. Ich versuche es erstmal so.
    1. Einbau der SATA-Festplatte auf SATA-Primär. Gejumpert als Master.
    2. Einschalten und mit DEL ins BIOS.
    3.a. Onboard SCSI-BIOS aktiviert.
    3.b. SCSI-Device zuerst? NEIN.
    3.c. Booten von IDE: Hier steht der Name der richtigen Festplatte!
    3.d. Booten von SCSI-Device als Alternative ausgeschaltet.
    4. F10 - Speichern und beenden.
    5. Der Rechner bootet neu.
    6. Anzeige, das ein SATA-Gerät vorhanden ist.
    7.a. Auflistung der vier IDE-Geräte.
    7.b. Primary Master: NONE (=keiner!!!)
    8. Hinweis, das noch kein RAID 0/1 eigerichtet ist. ESC zum Überspringen.
    9. Auflistung der IRQs.
    10. No system press any key to reboot.
    11. Wieder mit DEL ins BIOS.
    12. Booten von IDE: Hier steht jetzt der Name der Festplatte, die als Primary Slave eingebaut ist!!!
    13. DIE Punkte 3.a, 3.b und 3.d wieder rückgängig machen
    14. F10 - Speichern und beenden.
    15. Der Rechner bootet und igrnoriert die angeschlossene und mit Strom versorgte SATA-Festplatte.
    16. Primary Master: Die richtige Festplatte ist wieder da.
    So, das wars.
    Das hat mit Windows soweit erstmal nichts zu tun.
    Installiere ich ein neues Betriebssystem auf der SATA-Festplatte bin ich sicher, das der Primary Master auch weiter deaktiviert bleibt. Windows wird diese Festplatte nicht finden, wenn das BIOS das nicht tut.
  • DeinMuddn
    • 13. August 2006 um 22:28
    also... ich verstehe das alles auch nicht so ganz:confused:
    du hast die SATA-Festplatte am primären ATA-Port angeschlossen und als Master gejumpert... soweit ich weiss kann man SATA Platten nicht jumpern:rolleyes:
    Gruß...
    DeinMuddn:cool:.
  • zebulon1959
    • 13. August 2006 um 22:35
    ÄÄH, vergesst das mit dem Jumper, ich hab gleichzeitig auch noch einen neuen Brenner eingebaut. Das habe ich jetzt über den Ärger und Frust wohl durcheinander gebracht. Aber so langsam verlier ich die Lust an diesem Forum. Ist denn niemand dabei, der die unwichtigen Details außer acht lassen kann und sich mit dem Kernproblem auseinander setzt. Vielleicht sogar jemand mit dem gleichen Board.
    • 13. August 2006 um 22:54
    hab noch nicht mit S-ATA gearbeitet, aber:
    http://www.informationsarchiv.net/foren/beitrag-2393.html
    http://www.administrator.de/SATA___Asus_A7N8X.html
    Und, wenn du keine lust mehr hast, was hält dich.....
    Schließlich haben wir hier keine Verträge. Helfen freiwillig, und das gerne.
    Wenn aber jemand nicht will, tja dann ...
    • 14. August 2006 um 04:34
    Nun mal hübsch langsam! KEIN Detail ist unwichtig. Schon gar nicht bei Ferndiagnosen. Hier sind eine Menge Leute, die wirklich gerne helfen und viel Erfahrung mitbringen. Aber keiner läßt sich von Dir freiwillig in so einem Ton anpflaumen, auch dann nicht, wenn Du Frust schiebst.
    Ich gehe mal davon aus, daß Du bereits die aktuellsten Treiber und BIOS-Version von der ASUS-Homepage verwendest. Das Problem, das Du schilderst findet sich auf mehreren z.T. englischsprachigen Foren und Mailinglists beschrieben, überall ohne eindeutige Lösung. Maßgeblich ist die Zeile
    obwohl vorher alle IDE-Geräte aufgelistet werden. Wenn die IDE-Laufwerke wirlklich alle richtig gejumpert sind und Du keine CS-Kabel verwendest, muß das ein bug sein. Auch ist von Inkompatibilitäten bestimmter Laufwerke speziell mit Deinem Board die rede. Ich empfehle Dir daher, Dich an den ASUS-Support zu wenden. Evtl. ist ein BIOS-Update erforderlich.
    Ansonsten kannst Du noch probieren, das SCSI-BIOS ausgeschaltet zu lassen und in der Computerverwaltung nachzusehen, ob die Festplatte doch von Windows erkannt wird, es müßte dann unzugeordneter Speicher darauf zu sehen sein.
    Das ist nicht zwingend... Da hab ich schon sehr seltsame Überraschungen erlebt.
  • zebulon1959
    • 23. August 2006 um 23:56
    Ich habe das Problem selbst gelöst! Hier findet ihr wie:
    1. Anschließen am SEKUNDÄREN, also 2-ten S-ATA-Port.
     2. Im BIOS das Onboard-S-ATA-BIOS aktivieren.
     3. Den IDE-Port weiterhin als erste Adresse für das Booten belassen.
      (Die Punkte 2 und 3 sind bei anderen Boards vielleicht anders aufgebaut)
     4. Beim Booten das jetzt angebotene Fast Build Utility aufrufen und ein auf Geschwindigkeit optimiertes RAID-Array anlegen!!!
      (Das war der Knackpunkt, Arrays legt man ja gewöhnlich mit ZWEI Festplatten an, dass das auch mit einer geht, erstmal drauf kommen.)
     5. Beenden und booten.
     6. Die Festplatte erscheint NUR im Gerätemanager (!) mit gelbem Ausrufezeichen.
     7. Eigentlich habe ich nichts gemacht als die Eigenschaften aufzurufen, aber Windows hat mit Hinweis auf geänderte Einstellungen einen Neustart gefordert.
     8. Neustart und das Ausrufezeichen ist weg, in Windows aber noch keine neue Festplatte.
     9. Acronis Disk Director Suite findet den unzugeordneten Speicher. Also jetzt partitionieren (Acronis formatiert gleich mit).
     10. Neustart wird von Acronis gefordert.
     11. Windows findet neue Hardware. Will aber sofort auch NOCHMAL neu gestartet werden.
     12. Die neue Festplatte erscheint mit Buchstaben, Namen und Größe im Arbeitsplatz so wie mit Acronis erstellt!
    Das Booten dauert jetzt leider etwas länger, da das S-ATA-BIOS jedesmal die Möglichkeit bietet, das Fast Build Utility wieder aufzurufen und ein paar Sekunden auf Benutzereingaben wartet.
    • 24. August 2006 um 00:50
    Interessante Lösung, danke für die ausführliche Beschreibung!
    Ein RAID-Array mit nur *einer* Festplatte anlegen: Auf diese Idee muß man wirklich erstmal kommen. :sehrgut:
    • 24. August 2006 um 14:26
    Aber ob das so gewollt ist, ist hier die Frage !!!!!
    Gerätemanager = Festplatte = Gelbes Ausrufezeichen, das würde mir zu denken geben.
    Paulemann
