XP Prof stürtzt immer ab
  • 24. Oktober 2003 um 21:16
    mein XP stürtzt immer ohne irgend einen Grund mit folgender Fehlermeldung ab:
    Fehlercode 0x0000000a (0x82450ff0, 0x00000002, 0x00000001, 0x804f465f)
    Dies erst seit ich eine neue HD eingebaut habe. Habe die HD auch schon mit Powermax untersucht, aber das Prog hat keinen Fehler gefungen.
    Wer kann mir helfen
    • 24. Oktober 2003 um 21:19
    Könnte sein das sie zu warm wird.
    Ist die neue HD schneller als die alte?
    Sorge für eine ausreichende Belüftung, nicht zwischen zwei anderen Laifwerken einbauen.
    • 24. Oktober 2003 um 21:24
    Es ist eine neue und schnellere HD. Sie wird aber mit einem separatem Lüfter gekühlt (hatte die alte schon).
    • 24. Oktober 2003 um 21:32
    Google spricht das: http://support.microsoft.com/?kbid=314063
    Übersetzen kann ichs natürlich wieder nicht.Ich glaub ich lern noch englisch...
    • 24. Oktober 2003 um 21:52
    Also die HD ist für XP Designed, was ich aber bei MS nicht finde ist meine
    ISA-SCSI-Karte für meinen Scanner. Es könnte also an dieser liegen. Werde sie mal ausbauen und XP neu aufsetzen :(
    Ist zwar schon ein wenig komisch, da es bis anhin ja funktioniere
    THX an hyrican
    • 24. Oktober 2003 um 22:41
    Sorry OffTopic
    Kennst du http://dict.leo.org.
    sehr empfehlenswert auch die Browsererweiterung, damit kannst du ein markiertes Wort per rechtem Mausklick> Kontextmenü übersetzten lassen.
    • 24. Oktober 2003 um 22:50
    Jo,den hab mal beim surfen über Opera-Seiten gefunden und integriert.Meistens denk ich da aber erst dran wenn ich den Link schon gepostet hab.Denk ist auch besser so,nachher übersetz ich ihn mir noch falsch und poste Unsinn(wäre auch nicht das erste Mal*grins*).Für meine eigenen Probleme find ich meistens deutsche Seiten.Trotzdem danke.
    • 25. Oktober 2003 um 19:14
    Bin zufällig drauf gestoßen und erinnerte mich an diesen Thread.
    Stop 0x0000000a(0x00000029,0x00000002,0x00000000,0x80466d7b
    Starten Sie den Registrierungseditor (Regedit.exe).
    Gehen Sie zu dem folgenden Registrierungsschlüssel:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Security
    Entfernen Sie die Datei mit dem Namen Etetnt.mpd; sie weist das Versionsdatum 1997 auf.
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services
    Entfernen Sie die folgenden Dateien:
    Cdr4vsd
    Cdralw2k
    Cdr4_2k
    Cdudf
    Alles anzeigen
    Keinen Schimmer ob es hilft aber die Wege des Herrn sind seltsam :!:
    • 1. November 2003 um 14:50
    Konnte das ganze mit einem BIOS-Update lösen. Sah auf der Abit-Seite, dass es mit der TI4xxx Grafikkarte und meinem Motherborard unter XP Probleme geben kann. :D
