Festplatte nicht erkannt
  • Timo123
  • 22. August 2006 um 18:54
  • Timo123
    Nachdem ich vor zwei Tagen die Festplatte meines Notebooks getauscht und danch zurück getauscht habe bekam ich folgende Meldung:
    Operating System Not Found
    Danach habe ich im BIOS nachgesehen steht dort Folgendes:
    Primary Master : NONE
    Secondary Master: NONE
    Nun habe ich kapiert: Festplatte nicht erkannt!
    Als ich mit der getauschten Festplatte gebootet habe hat aber noch alles funktioniert.:rolleyes:
    Angeschlossen ist auch alles richtig!!!
    Ich hoffe es ist KEIN Hardwareschaden:(
    Mein PC:
    • 22. August 2006 um 18:59
    ... Angeschlossen ist auch alles richtig!!!...
    schau bitte 2x hin, es ist schnell ein Pin übersehen.
    Geh ins Bios, dort kannst du auch deine HDD suchen lassen.
    Erst wenn das nicht mehr geht, könnten manuelle Einstellungen (UserMode) weiter helfen.
    • 22. August 2006 um 19:02
    bootet das Teil evtl. von Diskette, sofern vorhanden?
  • Timo123
    • 22. August 2006 um 19:08
    Jetzt steht bei Secondary Master plötzlich [DV-W24EW-(SM) ]
    aber das ist nicht meine HDD.
    lässt sich aber nicht ändern (piepst nur)
    Wie funktioniert dass mit dem suchen lassen?
    Habe Phönix BIOS weiß aber nicht welche version.
    Mein PC:
  • 46opa
    Kommt immer wieder
    • 22. August 2006 um 19:09
    Guten Tag,
    hatte die getauschte HD vielleicht ein anderes Dateiformat als die originale HD? (FAT32, NTFS)
    46opa
    etwas anderes zu tun.
  • Timo123
    @kaiserfive
    leider kein floppylaufwerk
    opa
    ja getauschte platte hatte FAT und "normale" NTFS, macht das was?
    Mein PC:
    • 22. August 2006 um 19:12
    DV-W24EW-(SM) könnte ein Samsung DVD sein...
  • Timo123
    • 22. August 2006 um 19:15
    oh, könnte mein dvd-rw laufwerk sein wurde aber vorher auch nicht angezeigt:question:
    Mein PC:
    • 22. August 2006 um 19:18
    Und was steht nun bei Harddisc im Bios???
  • Timo123
    • 22. August 2006 um 19:20
    Primary Master: NONE
    Secondary Master: DV-W24EW-(SM)]
    Mein PC:
    • 22. August 2006 um 19:24
    Dann kommen wir wieder zu dem Punkt, das Du entweder die Festplatte nicht richtig eingebaut hast( wie oben schon geschrieben, jeder Pin ist wichtig) oder diese defekt ist.
    Im weiteren gibt es eine Auto(matik)erkennung im Bios.
    Paulemann
  • 46opa
    Kommt immer wieder
    • 22. August 2006 um 19:26
    ...oder die HDD ist nicht als "MASTER" gejumpert!
    Steht die Festplattenerkennung im BIOS auf Auto ?
    Du kannst auch versuchen, manuell im BIOS die Daten von Cylinder, Head und Sectoren einzutragen.
    Sitzt das Kabel zu 100% ? Auch die Stromversorgung?
    46opa
  • Timo123
    • 22. August 2006 um 19:32
    schon etliche male gecheckt, ist richtig eingebaut:(
    opa
    wie jumpert man eine HDD als master?
    sry bin Hardware-Greenhorn
    Mein PC:
    46opa
    Ich habe doch oben richtig gelesen, es war ein Tausch ohne Änderungen und jetzt wurde einfach die Alte wieder eingebaut.
    Paulemann
  • Ferry
    • 22. August 2006 um 19:35
    Ich persönlich würde sofort dahin gehen woher ich es gekauft habe und würde nachfragen wieso dass nicht klappt und so.
    Die machen dass bestimmt für dich.
    Mit freundlichen Grüßen
    Ferry
    Mein Computer
  • 46opa
    Kommt immer wieder
    • 22. August 2006 um 19:36
    Timo123
    .wie jumpert man eine HDD als master?....
    Auf der Anschlußseite der HDD ist ein Fach mit (meistens) 8 Pins. Auf der HDD-Oberseite ist die Beschreibung, wie der Jumper gesteckt werden muß (Master, Slave etc.).
    46opa
  • Timo123
    • 22. August 2006 um 19:37
    @paulemann
    genau ich habe die "normale" Festplatte ausgebaut andere hinein und dann die "normale" wieder eingebaut.
    Alles OHNE Änderungen!!!
    Mein PC:
  • Timo123
    • 22. August 2006 um 19:41
    opa
    ich habe ziemliche viele PINS für denn stecker und vier extra PINS die NICHT verwendet werden
    Mein PC:
    • 22. August 2006 um 19:43
    Hat die"normale Platte"vorher richtig gefunzt? Wenn ja, dann muß sie jetzt auch funzen.
    Überprüfe bitte nochmal den Einbau.
    Im Bios auch mal die Option Load default Value(empfohlene Werte laden) nutzen,d a s a b e r erst wenn Du den Einbau in Ruhe überprüft hast.
    Paulemann
    Na dann...wenn also alles richtig gejumpert und gesteckt, kein Kontakt futsch ist, dann eine Frage: Kommt man bei deinem Mainboard an die Batterie oder ist die gelötet? So als letzter Ausweg: Batterie raus, warten, Batterie rein und hoffen...
    Aber warte noch damit, ja? Es werden sich noch weitere Tipps finden.
    Und welche extra Pins? Für SATA? Du hast doch gewiss den Stecker aus der HD raus, in die neue HD rein und anschließend umgekehrt. Stromanschluss sitzt?
