PC schaltet ab.
  • DaAlex
  • 23. August 2006 um 07:33
  • DaAlex
    hab folgendes Problem,
    wenn ich meinen Rechner starte kommt es manchmal vor das er sich beim start oder im System einfach abschaltet. Es macht ein komisches klaken und er geht einfach aus. Lässt sich dann aber wieder problemlos einschalten.
    Wer hat ne idee was das sein kann?
    MFG
    DaAlex
    • 23. August 2006 um 07:38
    das riecht nach defektem Netzteil. Wie alt ist dein NT und was für Werte hat es? Überprüfe aber zur Sicherheit die Steckerverbindungen. Durch das Verschieben des Towers kommt es auch einmal vor, dass ein Kabel nicht mehr sauber steckt und durch das Drücken des Netzschalters am PC der Tower ja auch "erschüttert" wird, also das Kabel einmal geht und einmal vielleicht nicht den Saft weitergibt...
  • DaAlex
    • 23. August 2006 um 07:40
    Hi, die kabel hab ich schon überprüft. Das NT ist ein bisschen älter als 1 Jahr.
    mfg
    • 23. August 2006 um 07:45
    Dann scheidet das NT zwar nicht aus, die Ursache jedoch scheint woanders zu liegen...
    Hast du ein Tool wie PowerOff oder nimmst solche Einstellungen durch Windows vor, dass der PC nach X Minuten ausgeschaltet werden soll?
    Das Klacken ist in jedem Fall eher mechanisch. Diese Geräusche kennt man vom NT und vom Monitor oder einer abschaltbaren Steckdosenleiste bzw. alten Lautsprechern. Ist es dieses "Knacken / Klacken"?
    Im Gerätemanager werden alle Geräte sauber erkannt?
    Wie alt ist der Tower und somit der Netzschalter?
  • DaAlex
    • 23. August 2006 um 07:51
    Ein Tool wie PowerOff hab ich nicht. Es kommt manchmal vor das der PC 1-2 Wochen durchläuft. Das abschalten ist ganz sporadisch.
    Das Klacken hört sich so an wie wenn sich der PC bei Runterfahren ausschaltet.
    Die Geräte werden sauber erkannt.
    Der Tower ist genauso alt wie das Netzteil. Bisschen älter als 1 Jahr.
    Hab jetzt grad mal den Speicher getauscht. Mal schauen wie er jetzt arbeitet.
    mfg
    • 23. August 2006 um 07:56
    Dann beobachte dies und beim nächsten Abschalten in dieser Art schau bitte nach, was die Ereignisanzeige dazu sagt!
  • DaAlex
    • 23. August 2006 um 07:59
    ok. Mach ich.
    mfg
    • 23. August 2006 um 10:26
    ... Das Klacken hört sich so an wie wenn sich der PC bei Runterfahren ausschaltet....
    Am wichtigsten wäre nun eine Daten - Sicherung, egal was auch defekt sein sollte.
    Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber schau mal nach den SMART- Werten deiner HDD. Das klacken (mechanisch) deutet auf den Schreib-/Lesekopf dein Platte hin.
    P.s.: Herr Kaiser hat da auch seine Erfahungen mit gemacht.
  • Spittfire26
    • 1. September 2006 um 02:36
    Zitat von Helloween
    Das Geräusch kenne ich auch. Jetzt bin ich aber schlauer! Hab ne Datensicherung gemacht. Meiner hat sich zwar nicht ausgeschlatet hat sich aber wie eine MG anghört...:D
    Zocker? Lust auf Teamplay? Dann mach mit bei Americas Army 2.7 Besuch uns im Teamspeak :
    81.169.181.214:1 pw: bmw
    Oder unsere Homepage unter
    w w w. g i f - c l a n. d e /Join Us or Fight Us
