Icons werden nicht angezeigt
  • 46opa
  • 23. August 2006 um 17:51
  • 46opa
    Hilft wo es nur geht
    in meinem Windows-Explorer habe ich allen Laufwerken, Papierkorb etc. eigene Icons zugewiesen.
    Seit ein paar Tagen werden 2 Icons, nämlich die vom DVD-Laufwerk und vom Brenner, nicht mehr angezeigt.
    Ich habe in der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Currentversion\Explorer\DriveIcons nachgesehen. Aber dort stehen die Pfade zu den Icons ordnungsgemäß im Schlüssel "DefaultIcon" drin. Alle anderen Laufwerke etc. werden mit meinen Icons angezeigt, nur diese beiden nicht.
    Habe dazu auch im Forum nichts finden können.
    Wer kann helfen?
    46opa
    etwas anderes zu tun.
    • 23. August 2006 um 17:56
    hast du schon den Icon-Cache geleert oder erhöht?
    Irgendwelche Veränderungen vorgenommen, Updates oder so etwas?
  • comvalleykiel
    Kennt sich aus
    • 23. August 2006 um 17:58
    Im Gerätemanager sind die Laufwerke noch aufgeführt:question:
    Oder werden dir nur andere Icons angezeigt:question:
    Mit einem Tool zwischendurch gearbeitet, oder kommt es vielleicht durch deine Versuche mit Funkenzupfer, wegen der Ordneraufgaben.
  • 46opa
    • 23. August 2006 um 18:07
    @kaiserfive
    ...hast du schon den Icon-Cache geleert oder erhöht?
    Geleert:nein - wo macht man das? Ist das die Datei "iconcache.db"?
    IconCache-Größe ist 4096, sollte ausreichen.
    Nur die aktuellen Win-Updates!
    @comvalley
    Ja.
    Es werden die 08/15-Standard-Icons für CD-Laufwerke angezeigt!
    Mit TuneUp Utilities gereinigt. Das hatte ich aber vorher auch immer getan!
    Wegen der Versuche mit den Ordneraufgaben glaube ich eher nicht...:question:
    46opa
  • comvalleykiel
    Kennt sich aus
    • 23. August 2006 um 18:12
    Ich glaube XP ignoriert deine Einstellungen.
    Versuch doch das ganze nochmal anzulegen. Und mit Tune Up hat man manchmal Überraschungen.
    Eine Registry Sicherung hast du doch bestimmt noch.
    • 23. August 2006 um 18:15
    Den Cache der Icon-Shell leert man durch löschen der iconcache.db.
    Nun wird nach einem Neustart diese Datei wieder angelegt und der Standardwert beträgt wieder 512. Den sollte man dann wieder auf 4.096 erhöhen.
    Und TuneUp kann das gaaaanz leicht, leider...
  • 46opa
    • 23. August 2006 um 18:27
    IconCache geleert - hat leider keinen Erfolg gezeigt:(
    Vielen dank Euch beiden. Werde weiter "doktern".
    46opa
    • 23. August 2006 um 18:31
    Und den Versuch schon gestartet ein anderes Icon zuzuweisen, Neustart, dann wieder das alte?
    Ich tippe mal auf TuneUp. Ratzfatz ist etwas verbogen. Da hilft dann nur rückgängig machen (UNDO).
  • 46opa
    • 23. August 2006 um 18:34
    Das werde ich sofort testen!
  • 46opa
    • 23. August 2006 um 18:58
    Test mit neuem Icon hat nichts gebracht.
    Habe dann den Schlüssel "DriveIcons" aus der Reg gelöscht - Neustart und alle Icons waren durch die Standards ersetzt.
    Gesicherten Schlüssel "DriveIcons" wieder in die Reg gebeamt - alle Icons mit meinen Symbolen wieder da, außer.....:twisted:
    Ich hänge mal ein .jpg dran. Sieht eben Ka... aus!
    46opa
    • 23. August 2006 um 19:06
    Dann ist mein Latein derzeit am Ende...
    UNDO wäre noch was gewesen bez. TuneUp, nun aber....hmmm....
    Hauptsache Silvis Herz schlägt noch und Opas Büro brennt nicht...:D
  • 46opa
    • 23. August 2006 um 19:11
    Na, und meins erst:mad: :mad: :mad:
    Danke trotzdem!
    46opa
    • 23. August 2006 um 19:14
    Hallo Opa,
    arbeitest Du mit TuneUp Utiliies 2006?
    Paulemann
  • 46opa
    • 23. August 2006 um 19:18
    @Paulemann
    ...arbeitest Du mit TuneUp Utiliies 2006?
    Ja.
    Und ich habe gerade festgestellt, daß die Syombole, die im Explorer fehlen, von TuneUp angezegt werden!? Ich werde wahnsinnig.
    Wieso zeigt der die an und der Explorer nicht???
    46opa
    • 23. August 2006 um 19:20
    Hi, (mein Latein):)
    Unter Verwalten - Datenträgerverwaltung ; sind die Geräte (Wechselmedien) ordnungsgemäss eingetragen ? Laufwerksbuchstaben fest vergeben ? .....
    http://www.wintotal.de/Tipps/tipp950,urubrik7.html
  • comvalleykiel
    Kennt sich aus
    • 23. August 2006 um 19:21
    Nimm mal nur die zwei Icons raus und erstelle die Verknüfung neu.
    Wenn du die jetzige Registry wieder einspielst kann es natürlich auch nichts werden.
    Dort mußt Du noch mal ändern und neu einstellen.------TuneUp
    Arbeitest Du noch mit anderen Tuningprogrammen seit neuesten?
    Paulemann
  • 46opa
    • 23. August 2006 um 19:31
    Helloween
    Ja, alles im "grünen Bereich".
    Genau so habe ich ja meine Icons angelegt!
    @comvalley
    ...und erstelle die Verknüfung neu.
    Muß ich gleich machen.
    @Paulemann
    Habe ich bereits gemacht - ohne Ergebnis!
    Nein!
    46opa
  • 46opa
    • 23. August 2006 um 19:48
    @comvalley
    Leider auch negativ ausgegangen.
    Das System will eben gerade diese beiden Icons nicht haben:twisted:
    Obwohl alle anderen Icons auch aus dem gleichen Verzeichnis stammen, also keine anderen Pfade!
    Ich höre jetzt auf, mein PC hatte jetzt "Stresstest" - so viele Neustarts in kurzer Zeit...
    Danke nochmals an alle!!!
    46opa
    • 23. August 2006 um 19:51
    ...dann mach mal Feierabend und schlaf gut, "alter Mann"... :D
