Kernel_Data_Inpage Error STOP 0x00000077
  • ..Chris..
  • 24. August 2006 um 19:50
  • ..Chris..
    hi bin neu hir bei mir kommt der selbe fehler!!
    Mod-Edit: Thema wurde abgetrennt und Überschrift angepasst, ;) kaiserfive
    Alter Beitrag
    • 24. August 2006 um 20:00
    Hallo und herzlich willkommen bei uns!
    Da hast du ja ein mächtiges altes Thema ausgebuddelt.
    Wie lautet die gesamte Meldung und wann erscheint sie?
    Du hast XP Prof oder Home, SP2, alle Updates und bisher lief alles?
  • ..Chris..
    • 25. August 2006 um 13:51
    hi ich habe home sp2 und die proplemsignatur lautet BC Code : 7a BCP1 :
    Co7ba1d8 bcp2:cooooo9d bcp3:f743bsao bcp4:33b9682o 0sver_s_1_2600 Sp:2_0 Product 768_1
    kernel_data_inpage
    kommt meisten wenn ich spiele nach ner halben stunde stunde immer ganz unregelmäßig
    ein mal kam die meldung sie verfugen uber zu wenig arbeitspeicher
    was nicht sein kann bei c von 100 .... 80 frei sind...
    • 25. August 2006 um 14:25
    Gibt es auch eine STOP-meldung, die so aussieht: 0x00000E1 oder so?
    Arbeitsspeicher hat mit Festplattenspeicher nichts zu tun. Wenn dun 80 GB von 100 GB frei hast, aber nur 256 MB RAM, dann könnte 256 MB RAM zu wenig sein um die Anwendung, die du eben am laufen hast vor dem Fehler, ordnungsgemäß auszuführen.
    Oft ist frisch verbaute Hardware schuld. Es kann aber auch ein Hitzeprob sein. Hast du ein Temperaturüberwachungstool und wie ist die Temperatur der Platte, des Boards und der CPU beim Spielen?
    Wieviel RAM hast du und wurde da etwas verändert in letzter Zeit?
  • ..Chris..
    • 25. August 2006 um 20:56
    1024 mb ram 3700 mhz und ne geforce 6800 mit 512 mb ram daran kanns glaub ich net liegen hab insgesamt 200 gb festplatte
  • ..Chris..
    • 25. August 2006 um 20:57
    aber mom hab nur 1 kuhler vom mainboard
    • 26. August 2006 um 07:52
    gibt es nun eine STOP-Meldung?
    Und warum kann es an der Graka nicht liegen, sollte die nachträglich verbaut worden sein? Treiber sind ordnungsgemäß entfernt/installiert worden?
    • 26. August 2006 um 12:25
    zum schlau lesen: http://www.jasik.de/shutdown/stop_fehler.htm#7A
    • 26. August 2006 um 15:23
    Zu der Fehlermeldung haben wir ein ähnlich lautende in XP Tipps
    Vielleicht kannst du über die Parameter der Fehlermeldung den Verursacher ermitteln.
    Fehlermeldung: STOP: 0x00000077 KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
  • ..Chris..
    • 26. August 2006 um 19:29
    hi komischer weise kommt die fehlermeldung nicht mehr
    schon 1 tag her seit dem die net kam heute dann 2....
    • 27. August 2006 um 11:14
    Hallo Chris,
    sorry. Aber mit den wenigenhinweisen können wir dir nicht wirklich helfen.
    Lies diesen Artikel: http://www.jasik.de/shutdown/stop_fehler.htm#7A
    Führe diese anweisung durch: https://www.win-tipps-tweaks.de/cms/content/view/66/117/
    Diesen Workshop genauestens lesen und gegebenfalls ausführen
    https://www.win-tipps-tweaks.de/forum/tipps-tr…slagerungsdatei
    (am besten ist immer wenn Min- und Maximalwert gleich groß sind )
    Nun, wenn der Fehler wieder auftritt, berichte bitte vollständig. Was hast du alles gemacht... Wie lauten die genauen Fehler (STOP-Fehler).....
  • ..Chris..
    • 28. August 2006 um 18:48
    hi der fehler kam wieder und da steht was mit stop 000007
  • ..Chris..
    • 28. August 2006 um 18:51
    des ist der fehler den michael oben beschrieben hat
    • 28. August 2006 um 18:54
    dann führe mal die aufgeführten Hilfestellungen bitte durch. Bist du sicher, dass es dieser Fehler ist? Zu 99 Prozent passt das, aber irgendetwas mit 000007 ist vielfältig...
