  4. Games unter XP
Verbindungsprobleme bei BF2
  • km
  • 9. September 2006 um 23:39
  • km
    Hallo Leute,
    habe folgendes Problem: bei Bf2 treten während des Onlinespielens Verbindungsprobleme auf in deren Folge das Bild kurze Zeit stehen bleibt und die Meldung:"ein problem mit ihrer Verbindung ist aufgetreten" angezeigt wird.
    Hoffe , mir kann jemand helfen.
    km
  • comvalleykiel
    • 9. September 2006 um 23:49
    Kann vielerlei Gründe haben.
    Wenn du einen Router hast kannst du mal unter Ereignisse mal nachschauen, ob dort etwas mit einer getrennten Verbindung steht.
    Wenn du W-LAN hast könnte eine Funkstörung schon solch einen Fehler auslösen.
    Vielleicht hast du ja auch noch andere Programme im Hintergrund laufen, die auf die Internet Verbindung zugreifen, vielleicht auch nur um ein Update zu installieren.
    Eventuell mag dein Virenscanner auch dein Spiel nicht sonderlich.
    Der Server war vielleicht kurz down.
    Gibt da bestimmt noch etwas was ich vergessen habe, sind aber vielleicht schon mal ansetz Punkte
  • km
    • 10. September 2006 um 00:07
    hallo,
    danke für die schnelle Antwort.
    Ich habe W-LAN und einige andere Programme im Hintergrund laufen.
    Werde alle Programme im Hintergrund beenden und das Spiel noch mal probieren zu spielen.
    nochmals vielen Dank für deinen Tipp.
    km
  • comvalleykiel
    • 10. September 2006 um 00:32
    beim spielen solltest du besser eine LAN Verbindung nehmen.
    Die meisten W-LAN Sticks können mit der hohen Datendurchsatzrate nicht so gut umgehen. Dein Ping schwankt auch mehr.
  • km
    • 10. September 2006 um 11:39
    habe nun alle im Hintergrund laufenden Programme deaktiviert, dass Problem ist aber geblieben.
    Somit kann es meiner Meinung nach nur noch an den Funkstörungen liegen.
    Hat vielleicht jemand eine Idee wie ich das aus der Welt schaffe ?
    Vielleicht giebt es ja für diese Probleme irgendein Programm oder ein speziellen Stick zur Problembehebung.
    Wenn jemand eine Idee hätte, wäre super.
    km
    • 10. September 2006 um 11:47
    hast du mal die Kabellösung getestet oder geht dein Router nur im WLAN, nicht aber im LAN-Bereich?
    Hier noch ein super Beitrag
  • km
    • 10. September 2006 um 21:20
    Hallo Kaiserfive,
    natürlich habe ich diese Variante in betracht gezogen, das problem bei mir ist, dass ich mit der Kabeverlegeung Probleme hätte, da die Verlegestrecke ungünstig verlaufen würde.
    Es muß doch eine Lösung mit W-Lan geben ?
    km
  • comvalleykiel
    • 10. September 2006 um 21:39
    Du könntest natürlich noch andere Funkfreqenzbereiche ausprobieren.
    Allerdings fürchte ich, dass du um´s Kabelverlegen nicht herum kommst, um zu einer Lösung zu kommen.
  • km
    • 10. September 2006 um 21:44
    erst mal Danke für Euere Tipps.
    Ich dachte es gibt für diese Problem eine Hardwarelösung, wie z.B. einen Stick der das Problem behebt.
    km
    • 11. September 2006 um 04:50
    leider kann es sein, dass du dir einen WLAN-Stick für 100€ zulegst und die selben Symptome kommen wieder. Es gibt auch diverse Signalverstärker und größere Antennen, jedoch kennen wir die Störquelle nicht, da nur du die baulichen Gegebenheiten kennst. Wie funktioniert es denn jetzt? WLAN-Karte und Router, Entfernung zwei Etagen?
    Hast du eine optische Anzeige deiner Verbindung und wie hoch ist die in der Regel? Welche Störquellen befinden sich in der Nähe?
