Deaktivieren Speicherstick
  • littlemiss
  • 28. September 2006 um 21:06
  • littlemiss
    Kennt sich aus
    wie kann ich einen USB-Speicherstick deaktivieren, wenn in der Taskleiste (unten rechts) das Symbol (zum Auswerfen/Deaktivieren) nicht mehr zu sehen ist?
    Ich möchte den Stick auf KEINEN Fall einfach aus dem Rechner rausziehen, habe ich anfangs mal mit einem gemacht, den konnte ich danach in Müll werfen, er war dann nicht mehr zu gebrauchen.
    Bin sehr dankbar für schnelle Hilfe.
    littlemiss
    • 28. September 2006 um 21:32
    N'abend,
    normalerweise erscheint sofort nach dem Einstecken des Sticks das Symbol für Hardware sicher entfernen. Wenn ja, kannst Du dann hier immer den Stick abmelden.
    Ansonsten, wird Dir vieleicht erst mal zum Test dieser Tipp von PC-Tipp
    weiterhelfen. Damit kannst Du auch überprüfen, ob das Tool da ist.
    http://www.pctipp.ch/helpdesk/kumme…winxp/33823.asp
    Paulemann
  • littlemiss
    Kennt sich aus
    • 28. September 2006 um 21:46
    Hallo paulemann,
    habe ich mittlerweile genauso durchgeführt, wie es beschrieben ist, aber trotzdem ist das Symbol NICHT DA.
    Was nun?
    • 28. September 2006 um 22:04
    Hattest Du nicht letztens geschrieben, das Du mit einem Tuningtool gearbeitet hast? Starte das doch nochmal und schaue, was Du dort gemacht hast.
    Paulemann
    Anmerkung: Sonst erst mal den Stick absichern. Das heißt Stick einstecken und im Gerätemanager oder Arbeitsplatz den Stick aufrufen(Arbeitsplatz) und unter Eigenschaften hast Du dann eine Funktion(obere),wo Du die Sicherheit für das schnelle Abziehen erst mal aktivieren kannst. Der Stick ist aber laut meiner Kenntnis nicht mehr so schnell.
    • 28. September 2006 um 22:17
    ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube im Explorer, wenn du deinen Stick mit rechts anklickst, erscheint im Kontext "auswerfen". Und es müsste die gleiche Bedeutung haben wie "Hardware sicheer entfernen".
  • littlemiss
    Kennt sich aus
    • 28. September 2006 um 22:30
    @paulemann:
    ja, das habe ich aber mittlerweile gelöscht.
    Habe mal im Gerätemanager nachgeschaut, da ist unter USB-Controller auch "USB-Massenspeichergerät" aufgelistet. Dort kann ich "Deaktivieren" anklicken, kommt aber die Meldung, dass der Stick nicht mehr funktionieren wird. Also habe ich es erstmal vorsichtshalber nicht getan.
    Oder kann man es trotzdem anklicken? und dem Stick passiert dann nichts?
    Helloween:
    Habe den Stick jetzt "ausgeworfen". Ist doch sicher nicht das gleiche wie "Hardware sicher entfernen"?
    Das Lichtchen vom Speicherstick bei "Auswerfen" blinkt danach noch, während generell bei "Hardware sicher entfernen" NICHTS mehr leuchtet.
    Gibts da doch einen Unterschied?
    Wie kriege ich denn das Symbol wieder in die Taskleiste, wenn es bei "immer einblenden" nicht reagiert?
    • 29. September 2006 um 07:24
    schau mal auf die Eigenschaften deines Sticks. Unter Richtlinien kannst du einiges auswählen.
  • littlemiss
    Kennt sich aus
    • 29. September 2006 um 10:53
    Hi Helloween,
    mache ich dann mal. Geht aber frühestens heute abend (bin momentan an der Arbeit und muss Überstunden machen).
    Mich würde aber doch folgende Anwort auf Frage noch brennend interessieren:
    Weiß jemand eine Lösung?
    • 29. September 2006 um 17:07
    Leider sitzte ich nicht vor Deinem Rechner.....
    Mache jetzt mal folgendes:
    1. USB- Stick einstecken
    2. Nochmal Rechtsklick Taskleiste
    3. Eigenschaften
    4. Inaktive Symbole ankreuzen
    5. Anpassen
    6. Schaue jetzt bitte in der gesamten Liste nach(langsam, das Du Nichs übersiehst), ob die Zeile Hardware sicher entfernen erscheint
    7. Wenn ja- dann wiederherstellen benutzen
    Paulemann
    Ansonsten erst mal das( Damit bist Du auf der sicheren Seite(heute noch mal nachgelesen)
