Festplatte defekt - Datenwiederherstellung mit Knoppix?
  • djdorian81
  • 10. Oktober 2006 um 09:42
  • djdorian81
    Bei einem Bekannten hat sich die Festplatte verabschiedet (1 Platte 200GB, 2 Partitionen, C:\Windows und D:\Eigene Dateien).
    Beim Hochfahren wurde (ohne Grund - so sagt er) die Bootpartition nicht mehr gefunden ("Non System-Disk ..."), also hat er versucht mit der XP CD die Sache zu reparieren...und als Ahnungsloser Weiter-Klicker wird ihm mittlerweile die komplette Festplatte als unpartitionierter Bereich im Setup angezeigt...
    Ich habe ihm geraten vorerst keine Aktionen mehr auf der Platte durchzuführen um ggf. seine wichtigen Daten zu retten, vorallem bangt er um 2GB Fotos von der WM 2006.
    Gibt es ein Möglichkeit die Daten auszulesen und auf CD zu brennen? Ich dachte dabei an ein Starten des Systems mittels einer Linux-Live-CD wie Knoppix. Allerdings mit welchem Programm könnte ich eine Datenwiederherstellung durchführen? Mir sind einige Windowsprogramme bekannt, ist in Knoppix bereits so etwas integriert oder was könnte man da machen?
    • 10. Oktober 2006 um 10:14
    Hallo "Münchner",
    zunächst hätte ich an TestDisk gedacht. Über diese Phase sind wir aber wohl hinaus. Deshalb rate ich zu Knoppix oder Kanotix, ggf. zu Knoppicillin, das auch den Grund des Problems beheben könnte.
    Wichtig ist, dass in dem Rechner zwei Laufwerke vorhanden sind. Laufwerk 1 muss die auf Linux basierende CD/DVD zugreifen und der Brenner muss frei sein, um ggf. die Bilder und Co. retten zu können, ggf. ein extra Laufwerk anschließen, es gibt ja genug externe CD-/DVD-Brenner bei Freunden oder Bekannten.
    Nun viel Erfolg!
    • 10. Oktober 2006 um 15:18
    Hallo djdorian,
    sofern Dein Rechner über genügend RAM verfügt (min. 1GB), kannst Du zumindest Kanotix mit der Option -toram (Cheatcode) booten. Dann kann die CD nach dem Start entnommen werden und das Laufwerk wird somit zum Brennen frei.
    Auf der Kanotix-Live-CD heißt das Brennprogramm "K3B", es findet sich im "Startmenü" (welches sich dort "K-Menü" nennt) und ist im Normalfall sofort und ohne weitere Konfiguration betriebsbereit.
  • 46opa
    Hilft wo es nur geht
    • 10. Oktober 2006 um 16:40
    vielleicht ist auch die boot.ini defekt.
    Das kannst Du mit der Wiederherstellungskonsole von der XP-CD reparieren:
    Nach Erscheinen der Konsole den Befehl
    bootcfg /rebuild
    eingeben.
    Evtl. danach noch "fixmbr" eingeben. Dadurch wird der Master Boot Record neu eingestellt.
    46opa
    etwas anderes zu tun.
