Nicht ausreichende Systemressurcen um API abzuschliessen
  • grünspecht
  • 16. November 2006 um 19:14
  • grünspecht
    habe seit dem Aufrüsten des RAM auf 1,5 GB obige Meldung bei (versuchtem) versetzen in den Ruhezustand. Ruhezustand dann nicht mehr möglich sondern nur standby und hier funktioniert dann das Hochfahren aus standby nicht und ich muss reseten.
    Angeblich handelt es sich lt. MS um ein RAM Fragmentierungsproblem? Damit kann ich leider nichts anfangen.:(
    Jemand einen Tipp dazu?
    P4/3,0/1,5 DDR 400/200 GB HDD
    XP home SP 2 alle Patches
    Alle gefundenen Rechtschreibfehler sind absichtlich und dürft Ihr behalten:p
  • comvalleykiel
    • 16. November 2006 um 19:22
    Hast du den Link noch:question:
  • grünspecht
    • 16. November 2006 um 19:30
    Hier der Link
    IT-Forum, Tutorials, News und Knowledgebase - administrator_Ram.html
    Fred
  • comvalleykiel
    • 16. November 2006 um 19:50
    Den Hotfix hast du wie in diesem Artikel von MS Probleme mit dem Ruhezustand auf Computern mit 1 GB RAM beschrieben, eingebaut:question:
    Service Pack 2 ist installiert:question:
    Was sagt die Ereignisanzeige zu dem Zeitpunkt des versetzens in den Ruhezustand:question:
    Hast du noch viele Prozesse am laufen, wenn du den PC in den Ruhezustand bringst:question:
    • 16. November 2006 um 19:58
    Mich würde aber mal interessieren, wenn er den 3.Riegel (bzw, 2. ungleichen Riegel)rausnimmt, ob es dann funzt. Ich denke mal das Prob liegt bei den 1536 MB Ram.
    Paulemann
    Ich denke mal etwas gelesen zu haben, das Ram paarweise zu installieren ist und nach Möglichkeit gleiche Ramriegel, mit gleicher Größe.
  • hennmey
    Kennt sich aus
    • 17. November 2006 um 06:21
    Hallo Paulemann,
    Du hast Recht. Man soll Speicherriegel immer paarweise einsetzen, da bei einer Mischkonfiguration der Speicherkontroller leicht aus dem Trab kommt.
    Ich persönlich führe den Fehler darauf zurück.
    Hennmey
  • grünspecht
    • 17. November 2006 um 07:51
    comvalleykiel
    in dem Artikel wird auf das SP hingeweisen, diese und alle anderen Patches sind installiert.
    @Paulemann
    ist hier der Fall, sind 3 (1x512 2x256) Riegel von Samsung und ein Riegel von Infinion. Werde also eimal versuchen den 4. Riegel zu entfernen. Ergebnis etwas später, jetzt ab ins Büro.
    Fred
  • DeinMuddn
    • 17. November 2006 um 12:58
    bei 3 Speicherriegel hast du kein Dual-Channel Modus, der Speicher sollte immer paarweise verbaut werden, möglist von der selben Marke, Baureihe und mit den selben Latenzzeiten und MHz sonst könnten Probleme auftauchen
    Gruß...
    DeinMuddn:cool:.
  • grünspecht
    • 18. November 2006 um 14:34
    Zitat von DeinMuddn
    Typisch nicht nachgedacht von mir. Habe jetzt auf 2 x 512 MB Samsung CL 2,5 gleicher Baureihe reduziert und somit no problem.
    Fred
