Lüfter einbauen-aber wo?
  • og1992
  • 26. Dezember 2006 um 13:50
  • og1992
    Ich habe einen Pc der hat einen Lüfter an der Seite dann den Cpu Lüfter und ein Lüfter auf der Grafikkarte.
    Jetzt möchte ich aber ein paar Lüfter mehr in den Pc einbauen, aber dazu habe ich ein paar Fragen.
    Ich habe ein Gehäuse in den Unterlagen steht das das Gehäuse platz für 7 80 mm lüfter hat.
    Weiteres können ihr auch hier durchlesen https://freemailng1802.web.de/jump.htm?goto=…ducts_id%3D2142
    Ich habe das gleiche ausser das ich nur ein 350 Watt Netzteil im Pc habe.
    So jetzt kommt meine eigentliche Frage wie soll ich die ganzen Lüfter mit Strom versorgen?
    Habe vor einem Jahr schonmal einen Lüfter gekauft. Der hat einen Stecker den ich auf das Motherboard(MSI KT6 Delta)
    gesteckt habe.
    Da aber kein Steckplatz für den Stecker da ist frage ich mich jetz wo ich dann die anderen anstecken könnte?
    Vielleicht würde das ja direkt am Netzteil gehen an den Steckern die auch also Strom Stecker an die Festplatte und an die Laufwerke kommen. Davon habe ich aber nur noch einen Frei. Was ist denn jetz wenn ich z.B. 2 anschließen möchte wo müsste ich die denn anschlißene gibt es dann Adapter oder sowas?
    Und noch eine Frage würde das mein Netzteil es überhaupt aushalten?
    Ich liste ihnen nun mein System auf sodass sie wissen was mein Pc schon ungefähr verbraucht.
    Netzteil 350 Watt
    Motherbard Msi Kt6 Delta
    Cpu 2800mhz Athlon
    Grafikkarte Ati x1600pro
    1 Lüfter
    cpu lüfter
    1 Lg brenner
    1 dvd laufwerk
    Festplatte samsung 160 gb
    Was ich auch gut fände wär das ich die Lüfter einzenlnd Steuernkönnte habe sowas schonmal gesehn das man dann so eine Aparratur hat wo man dann mit dreh Knöpfen die geschwindigkeit einstellen kann. Ich würde mich freuen wenn sie Antworten würden.
    mfg. OG1992
  • DeinMuddn
    • 26. Dezember 2006 um 15:23
    hier als Beispiel bekommst du die Lüftersteuerung, es gibt Adapter die kannst du zwischen z.B DVD Laufwerk klemmen, auch wenn alle Stecker vom Netzteil besezt sind, was den Stromverbrauch angeht müsste alle klappen, da die Lüfter nur ein Paar Watt verbrauchen.
    Gruß...
    DeinMuddn:cool:.
    • 26. Dezember 2006 um 15:47
    hallo og1992
    wozu brauchst du denn noch zusätzliche lüfter ?
    hast du denn noch neue hardware eingebaut ?
    denn dann wird es mit dem netzteil eng !
    oder ist eine temperatur zu hoch ?
    das kann andere gründe haben ...
    gruß
    • 26. Dezember 2006 um 15:54
    Man soll ja nicht spammen- aber ein Desktop-Hub-Schrapp-Schrapp-das wäre doch mal was Neues. Bloß die blöde Kabelei stört dann.
    Paulemann
  • og1992
    • 26. Dezember 2006 um 16:01
    hi
    Ja ich möchte ein paar mehr lüfter einbauen weil ich denke meine kiste ist zu warm obwohl ich schon alles gesäubert habe mache ich jeden monat einmal so das programm speedfan zeigt mir die temeperaturen an.
    fan1 50C°
    fan2 55-60C°
    hdd ich denke mal das ist die festplatte ist höchstens 30C°
    habe mal gelesen es sollte alles so bei 30C° sein sons können schäden entstehen wenn ich die kiste zumache dann aufmache denke ich das wäre ne sauna so als ob das meine 2 heizung ist ^^
    sagt mal ob es sich lohnt mehre reinzubauen.
    mfg og1992
  • og1992
    was ist ein desktop hub schrab schrap???
    • 26. Dezember 2006 um 16:36
    Das war ein Spaß und bedeutet soviel wie: PC als Hubschrauber.
    PM
  • og1992
    • 26. Dezember 2006 um 16:38
    Hi
    Mir ist jetz was eingefallen vill. is mein pc ja so warm weil mein netzteil nur 350 watt hat und die grafikkarte schon ganz schön viel aus dem teil zieht das dann das netzteil überhitzt kann das sein ???
    mfg og1992
    • 27. Dezember 2006 um 12:36
    Das ist nur eine Idee von mir: wie Du schreibst hast Du auch eine Lüfter an der Seite schau mal nach wie der Bläst raus oder Rein Bläst er Raus würde ihn umdrehen das macht
    mindestens
    5° aus wie gesagt ist nur eine Idee von mir. Lege ein Blatt Papier auf den Lüfter, dann kannst Du es sofort feststellen.
    Cuckoo
    • 27. Dezember 2006 um 12:37
    Das ist nur eine Idee von mir: wie Du schreibst hast Du auch eine Lüfter an der Seite schau mal nach wie der Bläst raus oder Rein Bläst er Raus würde ihn umdrehen das macht mindestens 5° aus wie gesagt ist nur eine Idee von mir. Lege ein Blatt Papier auf den Lüfter, dann kannst Du es sofort feststellen.
    Cuckoo
  • og1992
    • 27. Dezember 2006 um 14:49
    Hi
    Ich kaufe mir jetz zuersmal ein Netztel mit 550 watt weil ich denke das die Graka nich alles aus meinen 350 watt rausholen kann und ich hole mir nen neuen Seitenlüfter da meiner abgebrochen is. Ach ja der Lüfter hat immer reingeblasen.
    mfg og1992
