Merkwürdige Systemwiederherstellung
  • khmer
  • 6. Januar 2007 um 23:14
  • khmer
    Problem mit XP Prof Systemwiederherstellung
    Heute hatte ich versehentlich mit einer Software auch den darin enthaltenen Freeware-DVDplayer deinstalliert. Zum Glück gab es ca 1 Std vorher einen Systemwiederherstellungspunkt. Also zurücksetzen... Aber dann die Überraschung. Logon dauert danach ewig, ca 10 Min werden meine Benutzereinstellungen geladen, mit dem Erfolg, daß alles nach Standardinstallation aussieht: Desktop, Taskleiste, Startmenue, WindDesign, Ordnereinstellungen. Das kann ich nun gar nicht brauchen. Also die Wiederherstellung rückgängig gemacht und alles ist danach gut.
    Den Freeplayer werd ich mir irgendwie schon noch mal besorgen können, was aber, wenn ich mal ernstlich auf Systemwiederherstellung angewiesen bin? Was kann man da falsch machen, eigentlich doch nix, oder?
    Anmerkung: Dok & Einstellungen liegen bei mir seit Rechnerinstallation auf einer eigenen Partition und bisher schnallen das alle Programme einschließlich XP. Bis auf die heutige Systemwiederherstellung.
    Schon auf meinem alten Rechner unter XP HE habe ich gestaunt, wenn es einfach hieß: Dieser Wiederherstellungspunkt ist nicht verfügbar, wählen Sie einen anderen!
    Das kanns ja wohl alles nicht sein?
    Danke für alle Tips
    khmer.
    • 6. Januar 2007 um 23:59
    An führ sich kann eine Systemwiederherstellung schon mal 10 Min. dauern es kommt immer darauf an wie viel Du auf deinen PC Installiert hast, bei mir waren es schon 20 und mehr Min.
    Ich nehme immer einen Punkt, wenn möglich einen Tag zurück auserdem verlasse ich mich nicht auf WindowsXP und wähle zusätzlich Eigene Wiederherstellungs Punkte. Aber das was Du schreibst ist an für sich mit der Zeit normal. Was suchst für einen Player vieleicht kann ich Dir einen TIPP geben.
    Cuckoo
  • khmer
    • 7. Januar 2007 um 01:29
    Danke für Deine Antwort! Ich freue mich besonders über solche, die auf meine Fragen eingehen.
    1. Den AVS-DVD player hab ich schon wieder.
    2. Über die Laufzeit hab ich mich nicht beschweren wollen, die war recht kurz, das Laden der Benutzereinstellungen hat unnormal lang gedauert und ist offensichtlich fehlgeschlagen. DAS war das Problem!
    Und was meist Du damit:
    Es sei mit der Zeit normal, daß die Systemwiederherstellung unbrauchbar wird????
    Diesen neuen Rechner hab ich noch nicht mal 3 Monate in Betrieb!
    khmer
  • hennmey
    Kennt sich aus
    • 7. Januar 2007 um 02:26
    Hallo Khmer,
    wenn ich an meinem System bastele oder Software, die ich nicht genau kenne insatalliere, mache ich vorher immer eine komplette Datensicherung auf einer externen Platte. Man kann auch eine andere Partition nehmen.
    Porgs gibt es dafür wie Sand am Meer.
    Dann kannst Du auf jeden Fall den alten Zustand wieder herstellen, ohne Dich auf die ohnehin recht löcherige Systemwiederherstellung verlassen zu müssen.
    Hennmey
  • SmartAss
    • 7. Januar 2007 um 09:41
    Die Systemwiederherstellung ist leider keine Lebensversicherung. Immer wenn es kritisch wird - so auch bei Malware - versagt sie. (Bei Malware Befall muß die Systemwiederherstellung in der Regel deaktiviert werden.)
    Daneben habe ich die Erfahrung gemacht, daß der Service an sich unzuverlässig und störungsanfällig ist - was sich aber meist erst beim "worst case" unangenehm herausstellt.
    Ich mache grundsätzlich bei jedem Bootvorgang ein Backup der Registry. Ein geeignetes Program dazu ist zum Beispiel "Erunt", oder jedes andere Backup-Programm, das selektiv die Registry sichern kann.
    • 7. Januar 2007 um 11:41
    Du musst dann natürlich auch die Systemwiederherstellung für alle Laufwerke aktivieren.
    (Arbeitsplatz - Systemwiederherstellung)
  • khmer
    • 7. Januar 2007 um 21:12
    Das ist der Fall, obwohl ja eigene Dateien von der Systemwiederherstellung unberührt bleiben, an die Einstellungen hatt ich dabei gar nicht gedacht und weiß auch jetzt noch nicht, ob die bei einem Sicherungspunkt berücksichtigt werden. XP läßt sich ja auch gar nicht darüber aus, was im einzelnen da gesichert wird.
    Ich frage mich, mit welchem Benutzerprofil die Systemwiederherstellung gestartet war! Kann man das prüfen? Meines kann es kaum gewesen sein, alle Einstellungen waren weg, alles deutete auf Standard hin. Es kam auch keinerlei Meldung, daß mein Profil nicht gefunden werden konnte und irgend ein Default verwendet wurde.
    khmer
  • khmer
    • 7. Januar 2007 um 21:20
    Die Systemwiederherstellung war für ein Sichern und Wiederherstellen der Registry gedacht, Profile sollten nicht wiederhergestellt werden, sondern unangetastet bleiben, bzw, waren gar nicht geändert, hätten also mit sich selbst überschrieben werden müssen.
    Hintergrund: Part C: WinXP only, Part D: Programme, Part E: Dok&Einstellugen.
    Von C wurde nach Installation der meisten PG ein Image erstellt, sollte sich bis auf Reg nichts mehr ändern? Daher soll Reg reglmäßig nach D gesichert werden, um dann auch von D in gewissen Abständen ein Image zu erstellen. z.B. nach PG-(De-)Installation. Dok&Einstellungen werden logisch und häufiger gesichert.
    khmer
    • 7. Januar 2007 um 21:22
    Hier einmal etwas Grundsätzliches zum Thema Systemwiederherstellung
  • Duplicate Günter
    • 7. Januar 2007 um 23:57
    Da mir XP SP2 regelmäßig alle Wiederherstellungspunkte (oftmals auch den tagesaktuellen) wegschmeißt - obwohl ich den max. möglichen Speicherplatz eingeräumt habe - bin ich umgestiegen.
    Vor entscheidenden System-Änderungen oder neuen SW-Installationen mache ich vorsichtshalber eine Sicherung / ein Image mit Acronis True Image 9.0 auf eine ext. Festplatte. Sicher, das Programm kostet z.Zt. in Version 10.0 €49,95, aber wenn ich die gesparte Zeit und den gesparten Ärger bedenke, hat sich das Programm bei mir schon lange amortisiert.
    Sicher, von der Laufzeit der Sicherung und der Wiederherstellung benötigt True Image etwas mehr Zeit als Windoof, aber dafür kann ich während der Sicherung weiterarbeiten und die Wiederherstellung des vorherigen Zustands ist exact!
    Dies als Anregung am Rande.
    Gruß, Günter
    PC und NB: XP home SP2/ IE7 (nur für MS-Updates)/ Office2000 SP3/ Antivir personal 7.00.xx / a² AntiMalware 2.1/ Ad-Aware SE 1.06r1/ Spybot 1.4/ Firefox 1.5.0.9 // Anschluß: t-com Sinus 154 DSL-Router + Netgear-LAN-HUB
  • Koschi
    • 8. Januar 2007 um 04:49
    Das ist das was die Systemwiederherstellung in meinen Augen wertlos macht.
    Sie sucht halt nur in Sektioren der FP wo vorher auch schon was stand. Und repariert XP-relevante Sachen.
    Wenn der Virus sich in eigene Dokumente oder auf ein leeres Stueck FP schreibt findet Windows das nicht.
    Bei einem Image ist das anders. Dem Image ist es gleich ob und wo was auf der FP stand.
    Es wird einfach jeder Sektor geloescht und ueberschrieben.
    Alles was sich da an Schaedlingen getummelt wird mitgeloescht.
    Deshalb wuerde ich jedem ein Image empfehlen und die Systemwiederherstellung zu vergessen.
