  4. Games unter XP
Fehlermeldung bei PC-Spielen
  • loping
  • 17. Januar 2007 um 13:38
  • loping
    Schüler
    Naja dann fang ich halt von vorne mal an, also ich hat mir die 7800GS+ gekauft, sie dann auch bekommen! Erst habe ich die alten Treiber gelöscht über Software usw und dann noch über die Regestrierungseinträge die nvidia geamcht hatte, danach eben PC aus neue Grafikkarte eingebaut und dann den neuen Treiber installiert, dann wollte ich ausprobieren ob alle Spiele laufen aber dem war nicht so, bei Need for Speed Carbon kam nach dem EA Games Zeichen die Fehlermeldung oder eben der PC bootete neu! Und das kam bei manchen Spielen auch so vor! Dann dacht ich mir deinstallierst mal den Chipsatz Treiber von deinem Mainboard vielelicht amcht der Probleme, also runter damit und den letzten aktuellen, der eigentlich schon drauf war, drauf damit, aber dies hat auch nichts gebracht!
    Die Fehler die bis jetzt mit einen blauen Bildschirm kamen waren diese.....
    IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
    0x0000007F
    0x0000008E
    und einmal bis jetzt dieser nvdisp
    Aber es ist nicht bei allen Spielen so, zb Siedler- Das Erber der Könige läuft super udn Colin McRae Rally 05 auch, es ist überwiegend bei den EA Games spielen die ich hab!
    Gigabyte GA 7NNXP
    Athlon XP 3200+(420FSB) mit Gigabyte GH PCU31-VH
    Crucial DIMM 1 GB DDR-400 Kit(Ballistix, BL2KIT6464Z402) im Dual Channel
    Gainward 7800GS+
    ExcelStor Technology J240
    Maxtor 6Y080P0
    • 17. Januar 2007 um 15:28
    Hast Du zu den Spielen, die nicht laufen, auf der Herstellerseite der Spiele nach Patches geschaut?
  • Borun
    • 17. Januar 2007 um 15:39
    Hallo Loping,
    Hast du die aktuelle DirectX Version installiert?
    3DCenter - Downloads
    Wer etwas will, der sucht Wege, wer etwas nicht will, der findet Gründe.
    • 17. Januar 2007 um 16:52
    Diese Fehlermeldung "IRQL_not_less_or_equal" tritt auf, wenn ein Kernelmode-Prozess bzw. ein Treiber versucht, in eine falsche Adresse zu schreiben, auf die er keine Zugriffsrechte hat.
    Meist passiert das, wenn ein Programm durch einen fehlerhaften Zeiger auf die falsche Adresse verwiesen wird. Das Programm versucht nun, auf diese fehlerhafte Adresse zuzugreifen, was zu einem Fehler führt. Passiert das im Benutzermodus, kommt es zu einer Zugriffsverletzung und das Programm wird beendet. Passiert das aber bei Treibern, die meist im Kernelmodus ausgeführt werden, so wird eine STOP 0x0000000A Meldung ausgegeben.
    Um jetzt herauszufinden, welcher Treiber diese Meldung verursachte, muss man diese Fehlermeldung auswerten.
    Ich versuche hier einmal anhand einer Beispielfehlermeldung die Anzeige zu erklären.
    STOP 0x0000000A(0xZZZZZZZZ,0xYYYYYYYY,0xXXXXXXXX,0xVVVVVVVV)
    ** Address 0xVVVVVVVV has base at [address] - [driver]
    Parameter:
    Bedeutung:
    0xZZZZZZZZ
    Falsche Adresse, auf die verwiesen wurde
    0xYYYYYYYY
    IRQL, der erforderlich war, um auf den Speicher zuzugreifen
    0xXXXXXXXX
    Zugriffsart (0 lesen oder 1 schreiben)
    0xVVVVVVVV
    Adresse der Instruktion die versuchte, auf den Speicherbereich zuzugreifen
    Liegt der letzte Parameter (0xVVVVVVVV) im Adressbereich eines Gerätetreibers des Systems, wissen Sie, welcher Gerätetreiber gerade lief, als der Speicherzugriff geschah. Dieser Treiber ist oft in der dritten Zeile des STOP Bildschirms zu finden.
    Ich hoffe das hilft Dir weiter
    Cuckoo
  • loping
    Schüler
    • 17. Januar 2007 um 17:24
    Also wegen den patches muss ich mal schaune aber sonst sind immer alle Spiele bei mir auf den aktuellsten stand
    Wegen Direct X, dort müsste ich auch das aktuellste ahben aber ich werd es trotzdem nochmal installieren
    cuckoo
    Reichen diuese Fehlermeldungen nicht aus die ich hingeschriebn hab? Weil manhcmla ist es so die Fehlermeldung wird kurz eingeblendet und dann strtet er neu so das man es sich kaum merken konnte
    Gigabyte GA 7NNXP
    Gainward 7800GS+
    Maxtor 6Y080P0
    • 17. Januar 2007 um 18:05
    https://www.win-tipps-tweaks.de/forum/software…ghlight=directx
    Das war die letzte neue Version.
  • loping
    Schüler
    • 17. Januar 2007 um 22:44
    Also, direct X hat nichts gebracht udn meien spiele sind auf den neusten stand
    Gigabyte GA 7NNXP
    Gainward 7800GS+
    Maxtor 6Y080P0
    • 17. Januar 2007 um 22:50
    ich könnte mir vorstellen dass einige Spiele deine Einstellungen der "alten" Grafikkarte espeichert haben.
    Nun treffen diese Einstellungen auf eine "neue" Graka und ... absturtz.
    Aktuallisiere mal die Spiele die nicht gehen. Oder mal neu installieren.
    • 17. Januar 2007 um 22:57
    Ich kann nochmals hinweisen auf #4 dies ist ein Treiberfehler, auf deinen Blauen Bildschirm erscheint der Fehler normaler weise in der 3.Reihe lösche den in der Registry und dann hoffe ,daß bei einer neuen Installation die Software den richtigen Pfad schreibt, sonst bringt alles nichts.
  • loping
    Schüler
    • 18. Januar 2007 um 14:07
    Ich hab den Fehler gefunden udn zwar, es lag am Arbeitsspeicher, der war auch neu und mein Mainboard kam im Dual Channel nicht klar mit ihm beim laden vom PC spielen, hab ihn jetzt so gesteckt das er nicht im Dual Channel läuft und siehe da es läuft wieder alles!
    Gigabyte GA 7NNXP
    Gainward 7800GS+
    Maxtor 6Y080P0
    • 18. Januar 2007 um 14:23
    Gut, das Du den Fehler gefunden hast und noch besser, das Du es auch gepostet hast. Das ist leider nicht bei allen Usern so.
    Wenn wieder etwas ist....Du weißt ja, wo Du uns findest.
    Paulemann
    Anmerkung:
    Das mit dem Speicher ist aber so nicht in Ordnung. Sind es keine baugleichen Riegel?
  • loping
    Schüler
    • 18. Januar 2007 um 17:44
    Ja normal ist das nicht, aber ich denk mal das eventuell mein Chip auf dem Mainboard damit net klar gekommen ist bei diesen Latenzen.....CL 2,0-2-2-6
    Er taktet ihn sogar etwas höhrer weil er, denk ich mir mal, nicht ganz kla kommt, die 6 ist bei mir eine 8!
    und wegen den baugleichen Riegeln, es sind extra Riegel für den Dual Channel deswegn hab ich sie mir ja auch geholt, hab auch extra draufgeguckt, steht genau das selbe drauf und mein Programm aufm PC(Everest)zeigt auch bei deiden das gleiche an!
    Gigabyte GA 7NNXP
    Gainward 7800GS+
    Maxtor 6Y080P0
    • 18. Januar 2007 um 18:34
    Hast Du die Speicherwerte im Bios selbst eingestellt- oder hast Du auf automatisch gestellt?
    Die Werte im Bios kann man testhalber auch mal auf Default setzen.
    Ist bloß ein Vorschlag...
  • loping
    Schüler
    • 18. Januar 2007 um 19:43
    ich kann die Speicherwerte im bios nicht einzeln einstellen, da kann ich bloß den FSB, den AGP takt udn das wars!
    Hat mein Bios selber gemacht!
    Aber gibt es dir Möglichkeit das anders einstellen zu könnenw eil möcht doch gern das mein Speicher nicht bei 8 sondern mit 6 läuft!
    Hab ein Phoenix bios
    Gigabyte GA 7NNXP
    Gainward 7800GS+
    Maxtor 6Y080P0
    • 18. Januar 2007 um 19:49
    Wie ich oben schon sagte. Probiere einfach mal den Wert " Default " im Bios.
  • loping
    Schüler
    • 18. Januar 2007 um 19:53
    Okay werde ich tun, aber dadurch wird doch net ne extra option kommen von wegen timings einstellen?!
    ist das normal das sich der chipsatz genau so einstellt von den tzimings wie der arbeitsspeicher?
    weil beide haben 2,0-2-2-8
    Gigabyte GA 7NNXP
    Gainward 7800GS+
    Maxtor 6Y080P0
    • 18. Januar 2007 um 20:00
    1. Bei den Option Default werden die normal Werte Deines Bordes mit der Hardware gesucht und eingestellt.
    2. Kann ich nicht beantworten.
  • loping
    Schüler
    • 18. Januar 2007 um 20:13
    Haben eben auf default laufen lassen aber das hat auch nichts gebracht! :(
    Wie kann man eigentlich die AGP Durchstzgröße vertsellen im bios steht nichts, weil mein Programm zeigt bloß 64mb an, dabei hat meine karte mehr!?
    Gigabyte GA 7NNXP
    Gainward 7800GS+
    Maxtor 6Y080P0
  • DeinMuddn
    • 19. Januar 2007 um 07:32
    probiere mal, wenn du im Bios Menü bist "Strg+F1" zu drücken, dann müssten alle erweiterten Einstellungen zu sehen sein...
    Ansonsten würde ich noch nach einem Bios Update gucken.
    Gruß...
    DeinMuddn:cool:.
  • Fastfood Fruchtzwerg
    • 4. Januar 2008 um 09:07
    Hi @all ich habe da so ein problem bei fire department 3 startet er und dann ist das bild weg und er zeigt Problem Signatur an das spiel ist vom orginalen gebrannt mein dad sagt das man da eine signatur deaktivieren muss ;) ich brauche hilfe !!!!!
