PC fährt sich nicht mehr hoch ......
  • ZeroX^
  • 8. Februar 2007 um 13:31
  • ZeroX^
    Heute morgen hatten wir kurz einen Stromausfall dabei war mein PC gerade am starten von xP.
    Nunja als der Strom wieder ging und ich meinen PC wieder starten wollte, kam ich erstmal in das Fenster wo ich zwischen Abgesicherter Modus und Co wählen konnte. Ich nahm erst Abgesicherter Modus und dann Zuletzt funktionierte Einstellung oder wie es heißt. Als ich das machte startet der PC bis zum Windows Xp logo mit dem lade balken und dann kam ganz kurz ein blaues fenster und schwubs startete sich der PC neu !
    Ich habe es auch mit der Xp Cd versucht nur dann sagt er mir das "NTLDR fehlt" und ich kann ur neustarten.
    Das ganze hab ich jetzt schön öfters versucht ....
    kann mir da jemand sagen was das ist und wie ich es villt. behebe ?
    mfg ZeroX^
  • PitCH
    • 8. Februar 2007 um 14:53
    Bist mit der XP CD hochgefahren und hast auch schon Repariern versucht?
    MB: MSI K9N SLI Platinum
    CPU: AMD 64 X2 5600+ AM2
    OS: Windows 7 Professional
  • ZeroX^
    • 8. Februar 2007 um 15:12
    ja habe ich geht aber nicht
    da wenn ich die Cd schon ma anfang einlege kommt dann ja
    booten from Cd
    dann soll ich ne tastedrücken ( ob es es mache ist egal ) da dann der fehler kommt "NTLDR" fehlt.
    Und wen ich dan so starte das ich erst Auswählen kann zwischen wie er hochfährt kommt dan kurz der ladescreen und dan ist es weg und es geht von vorne los
    • 8. Februar 2007 um 15:29
    Hast Du noch ein externes Laufwerk angeschlossen? Wenn ja trennen und starten.
    Wenn das nicht funzt- bitte das probieren.
  • ZeroX^
    • 8. Februar 2007 um 15:39
    ne hab ich auch net :(
    thx auf diesen seiten war ich auch eben
    Zitat:
    Die häufigste Fehlerquelle ist eine im Diskettenlaufwerk vergessene Diskette. Der Computer versucht auf ihr zu starten und dort fehlt natürlich der NTLDR.
    Die Lösung für dieses Problem ist auch die einfachste, einfach die Diskette entfernen.
    Habe ich geschaut, es liegt keine Cd im Laufwerk
    Zitat:
    Die Dateien "NTLDR" und/oder "NTDETECT.COM" sind entweder defekt oder nicht auf der Festplatte vorhanden.
    Dies kann durch eine defekte Festplatte entstehen oder durch die Installation eines anderen Betriebssystems auf der gleichen Festplatte. Bei einem fehlenden oder defekten Startsektor und/oder Bootloader geht man wie folgt vor:
    Man startet mit der original Windows XP CD in die Wiederherstellungskonsole und gibt am Promt folgende Befehle ein:
    Alles anzeigen
    Wenn ich dei CD bei start einlgege bootet er mir ja sofort von der Cd und sagt ir das die "NTLDR" fehlt. Warte ich mit dem einlegen bis ich den Modus auswählen kann geht auch nichts, da wenn der Xp-screen kommt ich K ooder R drücken kann wie ich will es ist wieder immer eine sek kommt ein blauer schirm und dan gehts wieder von vorne los !
    Zitat:
    Bei dem Versuch Windows 9x mit Windows XP zu aktualisieren oder Windows XP parallel zu Windows 8x zu installieren kommt die Fehlermeldung "NTLDR fehlt" nach dem ersten Neustart der Windows XP Installation
    Das habe ich nicht gemacht.
    Und jetzt bin ich wieder am Anfang meines PROBS :mad:
    • 8. Februar 2007 um 15:44
    Er bootet defenitiv nicht von der CD. Du mußt natürlich im Bios einstellen, das er von CD/DVD bootet.
    Ich hoffe Du hast eine normale Install CD. Mit einer Recovery geht es nämlich nicht.
    • 8. Februar 2007 um 15:47
    Und wenn es das Bios nicht unterstützt, geht es mit einer USB-Tastatur auch nicht.
    Weil du kannst dann nicht " Drücken sie eine Taste um von CD..." ausführen.
    • 8. Februar 2007 um 15:49
    Richtig Helloween- das mit der Tastatur vergesse ich immer....Werde ich mir mal aufschreiben:D. Habe deswegen immer eine PS2 Maus und Tastatur in der Schublade.
  • ZeroX^
    • 8. Februar 2007 um 15:58
    mhm also bei mir habe ich f12 gedrückt dann kommt ein fenster mit first de.... ( weiß jetzt net wie das heißt ) und da habe ich Cdrom genommen.
    und ja ist eine richtige XP-CD
    hab ja auch eine "normale" tastatur dran :D
    • 8. Februar 2007 um 16:11
    Siehste und dann machste das obengenannte...
  • ZeroX^
    • 8. Februar 2007 um 16:15
    habe es doch im bios umgestellt oder ist das kein bios ? :confused:
    • 8. Februar 2007 um 16:23
    Durch die Taste F12 bist Du im Bootsmanager gelandet. CD einlegen und dann XP von CD starten und hier Punkt 2.
  • ZeroX^
    • 8. Februar 2007 um 16:32
    ich glaube ihr versteht mich net :(
    ich komm doch garnicht in die Wiederherstellungskonsole da bei mir kein ladescreen kommt von xP kann ich auck keinR drücken
    • 8. Februar 2007 um 16:39
    Deine Worte...
    Wenn jetzt die CD eingelegt ist, startet auch die CD!
  • ZeroX^
    • 8. Februar 2007 um 16:41
    ja meine worte aber wie ich schon gesagt habe kommt dann
    boote frim cd
    drücke eine taste blabla ........
    dann kommt "NTLDR" fehlt
    Drücken sie strg ..... zum neustart !
    • 8. Februar 2007 um 16:47
    Noch 2 Sachen- ansonsten bin ich mit meinem Latein am Ende:
    1.Im Bios Bootsoptionen ebenfalls CD als Nr.1 eintragen----dann wieder mit F12 versuchen
    2.Wirklich ein Original Datenträger, der bootsfähig ist?- Was steht dort genau drauf?
    • 8. Februar 2007 um 17:05
    Die bisher beschriebenen Lösungen sind nicht falsch.
    Zum Schluß das leidige Übel: Neuinstallation.
    Cuckoo
  • ZeroX^
    • 8. Februar 2007 um 17:55
    wollte ich ja machen aber der bootet die xp cd net :mad: :mad:
    wie kann ich sonst noch ne neu installation machen ?
  • ZeroX^
    • 8. Februar 2007 um 18:09
    und an der cd kanns net liegen mit der habe ich das xp ja auch auf den rechner install.
    • 8. Februar 2007 um 18:21
    Hast du deinen Ram evtl erweitert ?
    Denn, wenn man zwei unterschiedliche Arten von RAM verwendet d.h. einseitig und beidseitig mit Speicherbausteinen besetzt, tritt ebenfalls sehr oft bei Win XP der "NTLDR fehlt" Fehler auf !
    Oder wurde ein zweites OS installiert ?
    Auch dann wäre die Fehlermeldung kein Wunder!
    Oder einer deiner Ram Bausteine ist im Nirvana !
