HIS RX1950PRO IceQ3 Turbo 512mb Agp
  • loping
  • 3. März 2007 um 11:26
  • loping
    Schüler
    Hallo...
    ich habe mir jetzt diese Grafikkarte geholt, weil ich vorher mit meienr 7800GS+ probleme hatte!
    DAs sidn die Daten meiner Grafikkarte: Engine CLK (MHz) 620, Speicher CLK (MHz) 1480, Pixel Pipelines 12(36), Vertex Engines 8!
    So nun ist mri aufgefallen das ich eine neue Revision habe, denke ich mri mal, weil sie ist Engine CLK 590MHz und Speicher CLK 1540MHz getaktet ist, ist sogar auf meiner Verpackung extra ein Aufkleber über den alten geklebt, mit den neuen Taktraten! Aber eins habe ich jetzt festellen müssen das ich nur 5 Vertex Engines habe, dabei sollte sie acht haben, ansonsten passen die ganzen Daten!
    Könnt ihr mir da weiterhelfen, ich habe beim goggeln noch nichts gefunden oder auch gehört warum sie nur 5 haben soll!?
    Gigabyte GA 7NNXP
    Athlon XP 3200+(420FSB) mit Gigabyte GH PCU31-VH
    Crucial DIMM 1 GB DDR-400 Kit(Ballistix, BL2KIT6464Z402) im Dual Channel
    Gainward 7800GS+
    ExcelStor Technology J240
    Maxtor 6Y080P0
    • 3. März 2007 um 11:38
    Warum wendest Du Dich nicht an den Hersteller bzw. dorthin, wo Du die Graka erworben hast?!
    Da Du ja anscheinend dauernd solche Probs mit Deinen Grakas hast, die Du erwirbst, solltest Du Dir vielleicht genau die Produktbeschreibung anschauen und sofort reklamieren, wenn etwas nicht stimmt.
  • loping
    Schüler
    • 3. März 2007 um 12:11
    Noch ne Frage wegen der agp durchsatzgröße, ich kann diese bis auf 512 mb erhöhen, sollte ich das tun, da die grafikkarte ja 512mb hat, wenn ja was bringt es wenn ich es so auf 512 oder 256 stelle?
    Gigabyte GA 7NNXP
    Gainward 7800GS+
    Maxtor 6Y080P0
  • loping
    Schüler
    • 3. März 2007 um 12:12
    An den Hersteller habe ich mich heute gewendet, aber da passiert bestimmT WE nichts udn zu Alternate msus ich noch ne mail schreiben!
    Gigabyte GA 7NNXP
    Gainward 7800GS+
    Maxtor 6Y080P0
  • Hasepuppy
    Schon länger dabei
    • 3. März 2007 um 13:26
    Frage: Wie gross ist Dein Arbeitsspeicher! Die Durchsatzgrösse hat nicht direkt was mit dem Arbeitsspeicher auf der Grafikkarte gemein. Es ist eher so, dass die Graka bei Spielen zusätzlich auf den Hauptarbeitsspeicher zugreift, wenn der eigene Speicher nicht ausreicht. Es hängt also zum Einen von den Spielen ab und zum Anderen von der Grösse Deines Hauptarbeitsspeichers. Ich habe mal gelesen, als Faustregel sollte sein: Halbe Speichergrösse. Wenn Du jetzt weniger zuweist, muss die Graka sich mehr auf den eigenen Speicher beschränken und das kann bei neueren Spielen schon mal Probleme bereiten. Weist Du zuviel zu, hat das System eventuell bei Spielen nicht genug Reserven. Einfach mal ausprobieren!
    Gruss
    Hasepuppy
    Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst. (Matthäus 19.19b)
    PS: Ich bin Dein Nächster!
  • loping
    Schüler
    • 3. März 2007 um 14:02
    Ich habe 1024mb Arbeitsspeicher, aber stehta uch in meienr Sig!
    Du meinst hälfte speichergröße, also vom Speicher der Grafikkarte oder Arbeitsspeicher?
    Also ich kenne das bloß sow enn man ne Onboard Grafikkarte hat udn dann zuweist soviel Speicher nimmt der danna uch vom Arbeitsspeiocher weg, aber das in Verbindung mit einem Agp Port ist mir neu!
    Gigabyte GA 7NNXP
    Gainward 7800GS+
    Maxtor 6Y080P0
  • Hasepuppy
    Schon länger dabei
    • 3. März 2007 um 14:26
    Nein. Hälfte vom Hauptarbeitsspeicher. Das ist richtig mit der On-Board-Grafik, aber es gibt eine Einstellung auch für AGP.
    Gruss
    Hasepuppy
  • loping
    Schüler
    • 3. März 2007 um 15:57
    Also hab ich es schon richtig auf 512 mb gestellt, da ich ja 1024mb Arbeitsspecher habe!
    Aber das Programm everest zeigt mir dann an:AGP Durchsatzgröße ist mehr als die Hälfte der Systemspeichergröße. Das verursacht möglicherweise Leistungseinbußen.
    Gigabyte GA 7NNXP
    Gainward 7800GS+
    Maxtor 6Y080P0
  • Hasepuppy
    Schon länger dabei
    • 3. März 2007 um 19:56
    Gut, ich habe das Programm Everest nicht, aber wenn es das anzeigt, was Du sagst, dann versuch es mit 256 MB. Ansonsten gilt nur: Ausprobieren!
    Ich selbst habe nur eine Radeon 9600 mit 128 MB und 512 MB Systemspeicher. Im Bios ist es bei mir auf 256 MB eingestellt. Das reicht mir!
    Gruss
    Hasepuppy
  • loping
    Schüler
    • 4. März 2007 um 17:29
    Also unter Hauptarbeitsspeicher verstehe ich jetzt den Speicher meiner Grafikkarte?! Und unter Systemspeicher meiN Arbeitsspeicher?! Oder bin ich jetzt falsch? Weil wenn dann müsste ich wenn ich von Hauptarbeitsspeicher ausgehe 256 einstellen und wnen ich vom Systemspeicher ausgehe 512!
    Gigabyte GA 7NNXP
    Gainward 7800GS+
    Maxtor 6Y080P0
  • Hasepuppy
    Schon länger dabei
    • 4. März 2007 um 18:40
    Na - Du bist ja lustig! Seit wann kann man denn den Speicher von AGP-Grafikkarten einstellen? Also das wäre mir neu!
    Nein! Gemeint war der Speicher, den Du auf deinem Mainboard eingebaut hast! Von diesem Speicher kannst Du einen Teil des Platzes für die Graka abgeben, den diese dann im Falle eines Falles auch nutzen kann! OK?
    Gruss
    Hasepuppy
  • loping
    Schüler
    • 4. März 2007 um 18:44
    Steh heut sowieso ein bissl auf den Schlauch! ;)
    Okay dann ist ja alles klar, dann kann ich doch auch auf 256mb stelklen, bei 512 reicht das ja dicke, weil es gibt ja keum ein spiel das 512mb braucht!
    Gigabyte GA 7NNXP
    Gainward 7800GS+
    Maxtor 6Y080P0
  • loping
    Schüler
    • 10. März 2007 um 11:22
    ich habe mal 3DMArk06 durchlaiufen lassen einmal mit 512mb AGP Aperture Size udn mit 32mb AGP Aperture Size, ich hatte ein unterschied von 3 3DMarks, also hat die Karte locker noch reserven!
    Gigabyte GA 7NNXP
    Gainward 7800GS+
    Maxtor 6Y080P0
    • 10. März 2007 um 11:38
    hallo loping,
    reserven? nicht wirklich, du hast einfach zu wenig
    arbeitsspeicher.
    einige user sind der meinung, bessere grafikkarte
    heißt auch gleich bessere grafik.
    dies stimmt nur bedingt.
    oft hätte es die alte grafikkarte noch eine zeitlang
    getan, wenn man dafür den ram aufstockt.
    hast du das game BF2142, wenn nicht dann saug
    dir mal die demo runter... schon kommt dein pc
    an seine leistungs grenze..
    gruß
    mic
  • loping
    Schüler
    • 10. März 2007 um 17:31
    damals hat man gesagt 1gb ist ausreichend, deine rmeinung jetzt nicht! was würde ich den brauchen das ich genügend arbeitsspeicher hätte?
    Aber das game BF2142 hab ich nicht, aber kann es mir besorgen
    Gigabyte GA 7NNXP
    Gainward 7800GS+
    Maxtor 6Y080P0
    • 10. März 2007 um 17:59
    hallo loping,
    wenn du zb ressourcen fressende games zockst,
    dann reicht 1 gig ram heute nicht mehr aus.
    da mußte schon 2 gig ram heute haben, zumindest
    unter XP ist das ausreichend.
