Fehlermeldung auf dem Desktop
  • lunahobby
  • 11. April 2007 um 14:46
  • lunahobby
    Hallo zusammen!
    habe folgendes Problem:
    von einem Tag auf den anderen habe ich plötzlich beim hochfahren des PCs folgende Meldung:
    Die System-"DLL user32.dll wurde im speicher verschoben.
    Die Anwendung wird nicht einwandfrei ausgeführt. die Datei wurde verschoben, da die DLL "C:\WINDOWS\system32\Shell32.dll" einen Adressbereich belegt, der für Windows-System-DLLs reserviert ist. Besorgen Sie sich vom DLL Lieferanten eine neue DLL.
    Was bedeutet dies? Und wie werde ich diese Meldung wieder los.
    Hoffe, es kann mir jemand helfen.
    lunahobby
    • 11. April 2007 um 15:51
    hallo,
    schau mal hier, ein member hatte das gleiche
    prob--->> klicken
  • dobby1
    • 12. April 2007 um 16:38
    du hast vermutlich die ELSTER formulare steuersoftware auf deinem rechner!
    nach einem windows update trat diese fehlermeldung auf.
    wie du auf der ELSTER seite steht haben die von windows das problem inzwischen behoben.
    um das fenster wieder los zu werden, brauchst du nur auf der windows seite ein update zu machen, rechner neu starten und das fenster ist weg!
    habe es ausprobiert, es funktioniert.
  • lunahobby
    • 19. Mai 2007 um 17:16
    Hallo dobby,
    danke, für den Hinweis. Genau das war mein Problem.
    lunahobby
    • 19. Mai 2007 um 18:15
    Und hier war unsere Meldung zu diesem Problem.
    https://www.win-tipps-tweaks.de/forum/news/153…ch-patches.html
    Einfach bei uns auch mal eine News lesen...
  • katzenloewe
    • 19. Mai 2007 um 20:12
    hallo,
    das Problem hatte ich auch vor ein paar Tagen, gelöst wurde es durch folgen Patch von MS:
    Bestimmte Anwendungen lassen sich möglicherweise nicht starten, und beim Starten eines Computers mit Windows XP Service Pack 2 erscheint die Fehlermeldung "Illegales Verschieben einer System-DLL"
    es gibt mehrere Programme die diese Fehlermeldung anzeigen,
    aber der Patch behebt den Fehler wieder.
    Anmerkung: das ist ein Problem vom "Service Pack II" und nicht vom System.
    gruss katzenloewe
    Keine Katze ist falsch.
    Es gibt wenige Tiere, in deren Gesicht, der Kundige, so eindeutig die augenblickliche Stimmung lesen kann,wie in dem der Katze.
    (Konrad Lorenz)
