Cpu-Auslastung 100 %
  • 2. Januar 2004 um 11:33
    Hallo Leute,
    durch Zufall habe ich auf der Suche nach einem PC-Problem dieses Forum gefunden und hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen. Seit kurzem habe ich eine permanente Cpu-Auslastung von 100%. Im Taskmanager sind alle Anwendungen geschlossen, und der einzige Prozess der scheinbar dafür verantwortlich ist, ist der System-Prozess. Dieser hat fast immer eine Auslastung von 99%. Woran kann das liegen?
    Danke für die Hilfe,
    Christian
    • 2. Januar 2004 um 12:22
    mach mal ein sicherheitscheck... virenscan, ad-aware/spybot, trojaner und nachher ein registryclean
    gruss...
    franky...
    • 16. Januar 2004 um 14:54
    Hi Franky,
    danke für den Tip. Hat allerdings nichts gebracht. Konnte weder Trojaner noch Virus auf der Platte finden. Ein Registry-Clean hat auch nix gebracht. Hilft sonst noch was Anderes außer Format C?
    Viele Grüße
    Meschler
    • 16. Januar 2004 um 15:03
    wir finden hoffentlich noch etwas, aber kann schon dauern...
    also empfehle dir dieses noch:
    http://www.pestpatrol.de
    dort gibt es eine testversion, kannste aber auch online machen:
    http://www.pestscan.de
    sonnst erzähle uns mal welcher scanner du benutzt hast...
    empfehle dir avk2004 oder mcafee...
    weitere links zu testversionen:
    http://www.heise.de/security/dienste/antivirus/links.shtml
    vergiss, allerdings nicht das programm zu aktualisieren nach install...
    ich glaube es ist ziemlich deutlich das du dir etwas eingefangen hast... falls die obere lösungen dir nichts bringen, können wir noch weiter suchen...
    gruss...
    franky...
    • 16. Januar 2004 um 21:22
    Ich vermute mal du meinst mit "Systemprozess" die svchost.exe die deine CPU auslastet. Der Einfachheit halber gibts deshalb von mir eine Google-Übersicht: http://www.google.com/search?q=svcho…-8&oe=utf-8 denn bevor ich lange rumfrag kannst du ja selbst mal nachlesen ob da etwas dabei ist das dein Problem löst. Das aufschlüsseln der svchost-Dienste kennst du?: http://www.wintotal.de/Tipps/Eintrag.php?TID=777
  • bobbixxl
    • 17. Januar 2004 um 00:06
    Neuer Patch für Windows XP - Q330512
    Auf dem FTP-Server von Asus steht ein neuer Patch für Windows XP zum Download bereit. Dieser behebt das Problem, dass der Performancestatus des Prozessors nicht auf das Maximum zurückgesetzt wird, wenn die CPU-Auslastung 100% beträgt.
    Man sollte ihn aber nur dann installieren, wenn dieses Problem wirklich auftritt, denn der Patch wurde noch nicht ausreichend getestet. Im SP2 für Windows XP wird er enthalten sein.
    Download Q330512_WXP_SP2_x86_ENU.exe (Englisch)
    • 28. Januar 2004 um 08:46
    Hallo Jungs,
    die bisherigen Tips haben leider nichts gebracht. Virus ist's wohl keiner (hab den Norten Antivirus 2003 und die Internetsuche von Symantec drüberlaufen lassen; haben beide nichts gefunden), Pestpatrol hat lediglich ein paar Spyware-Coockies gefunden, aber nichts tragisches. Die Registry habe ich auch schon gesäubert, brachte leider auch nichts. Der Windowspatsch lies sich leider wegen verschiedener Sprachversionen nicht installieren. Hat sonst noch jemand einen Tip parat?
    Viele Grüße
    Chris
    P.S.: Danke schonmal für die bisherige Hilfe.
  • Hoogie
    • 31. Januar 2004 um 14:49
    Wenn du den Task Manager Startest zeigt der LeerlaufProzess 99% an ?
    Wenn JA dann ist dieses Normal.
    GANZ NORMAL *JETZT SCHON MAL TOTLACH*
    http://www.rapidq.de - Das Deutsche Rapid-Q Portal
    • 31. Januar 2004 um 14:52
    hi hoogie,
    falls der leerlaufprozess 99% anzeigt, steht die anzeige vom CPU-belastung aber bei 1%...
    nicht zu schnell lachen bitte...
    gruss...
    franky...
  • Hoogie
    • 31. Januar 2004 um 14:54
    Das meint der aber bestimmt. In einen anderen Forum war diese gleiche Fragestellung. Ich lach noch nicht ;)
    • 31. Januar 2004 um 14:57
    also bei mir im taskmanager steht mein leerlaufprozess immer unten... und gerade eine stelle hoher steht der system-prozess...
  • Hoogie
    • 31. Januar 2004 um 15:20
    Sorry, für mein Post. Sollte denn User nicht angreifen durch mein schrieb. (Ich Lach schonmal)
    mhhh komischer Fehler. Meschler krieg ich davon mal ein Screenshot :)
    • 31. Januar 2004 um 20:07
    hi meschler,
    ich erinnere mir aus zeiten "wo im netz noch viel mehr toleriert wurde", mal mit ein runtergeladene film ein key-logger oder etwas ähnliches eingefangen zu habn...
    dieses "ding" ist dürch mein aktualisierte virenscanner gekommen und hat sich nachher in mein explorer.exe installiert... ergebniss hiervon war ähnlich... ich hatte dauerhaft (oke, nur 2 tagen, da hab ich es gefunden) eine auslastung von 100%...
    keine von oben erwähnte progs hat es damals gefunden... es hat mir aber gereicht um abgesichert hoch zu fahren und explorer.exe zu entfernen (löschen + papierkorb leeren)... aber ob das so einfach ist mit der prozess system, weiss ich nicht...
    allerdings: mach mal eine suche nach datei: system (auch in versteckte dateien und systemdateien). findest du eine datei system.exe dann handelt es sich vermutlich um ein trojaner (Trojan.Download.Revird / Trojan.Mitglieder.C / Backdoor.Tuxder)... da wurde ich dann die gleiche prozedure zupassen... falls windows nachher nicht mehr normal laufen sollte, kannst du windows reparieren mit der original-cd (starten und booten von cd>>> bestehende windows-installation auswählen>>> reparieren)...
    findest du die datei nicht, empfehle ich dir um dein bios mal zu updaten, und den bios-virenscanner zu aktivieren... wer weisst hast du dir ein biosvirus eingefangen...
    ein ding ist sicher: du hast dir etwas eingefangen...
    gruss...
    franky...
    • 2. Februar 2004 um 15:33
    Hallo Franky,
    ja genau, der Eintrag "System" (steht an vorletzter Stelle in der Prozessliste, direkt über den Leerlaufprozessen) hat die Auslastung. Ich werd heute Abend mal meinen PC quälen. Hoffentlich werd ich das sch.... Ding en´dlich los. Vielen Dank für die Tips.
    Viele Grüße
    Meschler
    • 4. Februar 2004 um 18:05
    habe das gleiche Problem. Der Systemstart läuft normal ab und ich kann auch jede Applikation starten. ABer sobald ich den Windows Explorer oder den ARbeitsplatz öffnen will geht der Explorer Prozess auf 99% und bleibt da. Abhilfe ist den Task beenden und neu Starten, dann geht Windows zwar wieder aber ich komme halt nie in den Taskmananger.
    Ich habe Spybot, Norten AV 2004 drüber laufen lassen, die haben aber nichts gefunden.
    Ich verzweifle schon.
    Danke und Gruß
    Alex
    • 4. Februar 2004 um 18:37
    hi alex...
    hijack installieren und mal den hijacklog hier posten...
    oder den englische hijack-tutorial benutzen:
    http://www.merijn.org/htlogtutorial.html
    gruss...
    franky...
    • 5. Februar 2004 um 07:11
    hier ist das Log von diesem Tool
    Logfile of HijackThis v1.97.7
    Scan saved at 07:10:50, on 05.02.2004
    Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
    MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)
    Running processes:
    C:\WINDOWS\System32\smss.exe
    C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
    C:\WINDOWS\system32\services.exe
    C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
    C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
    C:\Programme\RealVNC\WinVNC\WinVNC.exe
    C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
    C:\Programme\FRITZ!DSL\FritzDsl.exe
    C:\Programme\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE
    C:\Programme\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE
    C:\Programme\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
    C:\Programme\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\AcroRd32.exe
    C:\WINDOWS\System32\WISPTIS.EXE
    C:\Programme\Internet Explorer\iexplore.exe
    C:\Dokumente und Einstellungen\apicker\Desktop\procexp.exe
    C:\Dokumente und Einstellungen\apicker\Lokale Einstellungen\Temporary Internet Files\Content.IE5\P77Q1DH1\HijackThis[1].exe
    C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
    C:\WINDOWS\System32\cmd.exe
    C:\WINDOWS\explorer.exe
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dl…amp;ar=iesearch
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.de/
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd={SUB_PRD}&clcid={SUB_CLSID}&pver={SUB_PVER}&ar=home
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dl…amp;ar=iesearch
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dl…&ar=msnhome
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dl…amp;ar=iesearch
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,Shellnext = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dl…mp;plcid=0x0407
    R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)
    O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programme\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
    O2 - BHO: (no name) - {A0A9B534-0626-40D2-B003-6AD4F972DC7D} - C:\WINDOWS\nGb8yb95.dll
    O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\programme\google\googletoolbar1.dll
    O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
    O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\programme\google\googletoolbar1.dll
    O3 - Toolbar: searchsprint - {AEE46806-2C5A-4A4E-A5DD-B4531F64A187} - C:\WINDOWS\aFRP14l6U.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
    O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
    O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
    O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Programme\Google\http://GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
    O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Programme\Google\http://GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
    O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Programme\Google\http://GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
    O8 - Extra context menu item: Nach Microsoft &Excel exportieren - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\http://EXCEL.EXE/3000
    O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Programme\Google\http://GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
    O9 - Extra button: Recherchieren (HKLM)
    O9 - Extra button: Related (HKLM)
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links (HKLM)
    O16 - DPF: {2FC9A21E-2069-4E47-8235-36318989DB13} (PPSDKActiveXScanner.MainScreen) - http://www.pestscan.com/scanner/axscanner.cab
    O16 - DPF: {638AF6A2-81A1-4655-9FFA-9FC09CDE22CF} (CScanner Object) - http://www.pestscan.com/scanner/ppctlcab.cab
    O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedCo…n/bin/cabsa.cab
    O16 - DPF: {B8A04596-1C1B-48B6-9268-F2F86C9D55BC} (jimmyloader.jimmyform) - http://bins.roings.com/roing.cab
    O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/…ash/swflash.cab
    O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{AA088799-67B3-4524-B9E4-71A80011D95D}: NameServer = 192.168.122.252,192.168.122.253
    Vielleicht könnt Ihr da was rauslesen.
    Danke und gruß´
    Alex
    • 5. Februar 2004 um 08:49
    Jetzt ist mir nochmal was aufgefallen.
    ich habe zwei Platten in meinem Rechner. Die erste Platte ist in zwei Partitionen aufgeteilt.
    C:\ ist Betriebssystem und Programme
    D:\ ist Daten und Sonstiges
    Nun habe ich auf D: folgendes Verzeichnis entdeckt im Root:
    b4399996c8e
    mit einigen Unterverzeichnissen. Diese Unterverzeichnisse können nicht eingesehen werden, da ich keinen Zugriff habe. Die Rechte können nicht geändert werden, es kann auch nicht gelöscht werden.
    Habe schon die Reg. nach diesem String durchsucht, aber ohne erfolgt.
    Was kann man da machen?
    Übrigens, im Abgesicherten Modus funkt. alles einwandfrei....
    Ich verzweifle langsame..
    Danke für Eure Kommentare und Antworten.
    alex
    • 7. Februar 2004 um 23:54
    Hallo Alex, fixe mal mit HijackThis diese beiden Einträge:
    Einen Haufen Zeugs hast du da laufen, nimm mal alles ausm Autostart was du nicht unbedingt brauchst, scheuch den CWShredder( http://download.freenet.de/archiv_c/cwshredder_5981.html wenn möglich hol das Proggie von der Seite des Entiwcklers, momentan down deshalb dieser Link) über dein System und poste dann nochmal ein Log von HijackThis.
    Norton ist nicht besonders hilfreich was das finden von Trojanern und solchem Zeugs angeht, mach mal nen Online-Virenscan( http://housecall.trendmicro.com/housecall/start_corp.asp )
