XP-Bootdauer endlos mit Plattenzugriffen
  • mabies
  • 30. Juli 2007 um 16:33
  • mabies
    mein XP SP2 ist nun seit einigen Jahren installiert und wird immer langsamer. Extrem seit einiger Zeit ist die Dauer von Eingabe Benutzerinfo bis man effektiv im System was machen kann: die Festplatte arbeitet extensiv und scheint ständig Suchzugriffe zu machen. Die ICONs z.B. bauen sich zwar in der Windowsform schnell auf, die eigentliche ICONform aber kommt danach mit 1 ICON/Sekunde hinterher. Solange die Platte nicht ruhig wird, kann man nicht wirklich anfangen zu arbeiten.
    Via MSCONFIG habe ich schon testweise mal alles an Treibern und Programmen deaktiviert: ohne Ergebnis. Selbst bei Start in Sicherheitsmode zeigt sich das Verhalten (als ob XP bei jedem Plattenzugriff zuerst was suchen müsste).
    Wie kommt man so einem Fall bei ?
    GG
    • 30. Juli 2007 um 16:44
    Hallo mabies,
    als erstes würde ich mal die Festplatte defragmentieren:
    Microsoft Windows XP - Defrag
    Btw, wieviel Platz ist noch auf dem Laufwerk verfügbar, auf dem Du Windows installiert hast?
  • mabies
    • 30. Juli 2007 um 16:48
    Hallo,Platte ist defragmentiert und hat noch 60 von 120GB frei
    • 30. Juli 2007 um 17:19
    mit welchen Programm hast Du denn die Defrag durchgeführt? Etwa mit Windows intern? Ein sehr rudimentäres Programm dafür.
    Lade Dir mal die Testversion von O&O Defrag 10, die voll einsetzbar ist, herunter und Du wirst erstaunt sein.
    Im weiteren, wie sieht es mit der System -Bereinigung aus?
    CCleaner ist hier zu empfehlen.
    Empfehlenswert ist auch alle paar Jahre, nach Datensicherung, ein frisches System einzuspielen, wenn es so wie bei Dir ständig hakt.
    • 30. Juli 2007 um 23:24
    Als erstes würde ich einmal den alten Datenmüll entfernen dafür würde ich Dir das Programm jv16 Power Tool empfehlen.(gibt es als Freeware) Gehe im Programm auf Registry Tools, dann auf die 2.Icone v.lk. darauf geht eine neue Seite auf und dann auf WEITER. Du wirst staunen was sich da für Müll angesammelt hat (können unter Umständen einige 100 Einträge sein) was zum Schluß übrig bleibt kannst Du bedenkenlos löschen, und weiter geht es mit der Empfehlung von Paulemann zum DEFRAKTIEREN.
    Gruß Cuckoo
    • 31. Juli 2007 um 15:13
    Natürlich hat Paulemann recht, das mitgebrachte Defrag von Windows ist nicht undbedingt das beste, O&O spielt da in einer ganz anderen Liga. Und doch reicht das Boardwerkzeug im Normalfall aus, um solche extremen Zugriffszeiten auf ein vernünftiges Maß herunter zu bringen.
    Ein Problem ist tatsächlich die Registrierungsdatenbank (aka "Registrierung"), die sich mit den Jahren etwas aufbläst. Hauptptoblem beim Bereinigen ist immer: Es kann gründlich schief gehen, wenn das Putzprogramm einen Eintrag falsch interpretiert und fälschlich entfernt, obwohl der gebraucht würde.
    Und dann sind da noch die Schriftarten. Wie viele hast Du installiert? Einen extremen Fall hatten wir erst kürzlich kuriert...
    Noch was: Erzeuge Dir mal testweise ein neues, leeres Benutzerkonto. Beobachte, ob es damit besser funktioniert, es könnte durchaus sein, daß der alte benutzerspezifische Teil der Registrierdatenbank beschädigt ist.
  • mabies
    • 31. Juli 2007 um 16:51
    Danke Euch für die Tipps;
    habe u.a. mit JV16 die Registry beackert. Ein lästiger Effekt nun: beim Doppelklick auf einen Ordner im Explorer geht nicht der Ordner auf, sondern das 'Open With' Fenster. Dort sind zwei 'OPEN' - Einträge, wenn man dann den unteren anwählt, geht wie üblich ein neues Fenster mit den Links im Ordner auf ...
    Wo muß ich denn jetzt wohl zurückdrehen?
    GGA
    • 1. August 2007 um 00:53
    Genau das ist es, was ich befürchtet habe, als ich oben schrieb: Hauptptoblem beim Bereinigen ist immer: Es kann gründlich schief gehen, wenn das Putzprogramm einen Eintrag falsch interpretiert und fälschlich entfernt, obwohl der gebraucht würde.
    Genau das ist jetzt passiert. Schwer zu sagen, was Du da zurückdrehen kannst.
    Normalerweise werden Ordner immer mit dem Windows-Explorer geöffnet. Probiere also einfach, bei im Nachfragedialog den auszuwählen und das Kreuz bei "Immer mit dieser Anwendung öffnen" zu setzen. Vielleicht reicht das schon...
    Hoffentlich ist nicht noch mehr mit weggeräumt worden, was noch gebraucht wird. Diese Registrierungsputzer sind mit größter Vorsicht zu verwenden, vorher unbedingt ein Backup vom System anfertigen. Das hatte cuckoo wohl vergessen zu erwähnen.
  • SmartAss
    • 1. August 2007 um 06:02
    CCleaner schon versucht?
    Vor solchen massiven System Eingriffen IMMER einen Wiederherstellungs Punkt setzen!
    • 1. August 2007 um 10:06
    Mit einem Prog. etwas zerschossen, und schon das nächste benutzen??
    Schau mal, ob cuckoo´s Prog. einen "Wiederherstellungspunkt" hat.
