Grafikspezis-Hilfe-Monitor wird blass
  • johnjay
  • 3. August 2007 um 23:41
  • johnjay
    Hi Leute!
    Ich habe folgendes Problem. Ich habe mir ein neues System zusammen gestellt.
    Wenn ich jetzt in den Energieoptionen einstelle das der Monitor nach z.B. 20 Minuten von alleine ausgeht, tut er dies auch, allerdings wenn ich ihn reaktiviere ist das Bild total "blass". Quasi so, als wenn ich bei einem schlechtem TFT von der Seite auf den Bildschirm gucken würde.
    Dies ist aber nicht immer so, ab und zu reaktiviere ich auch und alles ist i.O.! Wenn es aber nicht i.O. ist muß ich entweder rebooten oder ich gehe in die Anzeige Eigenschaften >>> Einstellungen >>>Erweitert>>>Monitor und ändere kurzzeitig die Hertz.Danach ist alles wieder i.O.! Ich muß die Einstellungen noch nicht einmal übernehmen, sondern nur kurz umstellen und wenn er mich fragt die Einstellungen zurücksetzen.
    Hat einer ne Ahnung was das ist??
    Damit Ihr nicht in die Glaskugel gucken müßt hier mein System und relevante Daten:
    CPU: Core2Duo E4300@1800 (übertaktet auf 2700Mhz)
    Board: Asus P5B Plus
    RAM: 2048 OCZ PC6400 DDR2
    GraKa: ATI X1800CF (Crossfire Master Card,läuft aber momentan einzeln)
    Monitor: CRT Samsung 21" SyncMaster1100p Plus (läuft auf 100 Hertz)
    OS: Win XP SP 2 mit allen Updates bis 05/07
    So, Treiber für die GraKa habe ich folgende ausprobiert:
    Omega 38360
    und
    ATI Catalyst 7-7-49709
    Das Problem besteht auch wenn die CPU nicht übertaktet ist!!!
    Ich hoffe mir kann einer helfen.
    Ach ja, den Monitor von Hand ausschalten und wieder einschalten bringt keinen Erfolg wenn das Problem mal auftritt!
    Greetz JJ
    _______________________________________________________________
    1. Gebot wenns um PC´s geht: Ruhig bleiben!!!!
    2. Gebot wenns um PC´s geht: Leute fragen die sich wirklich auskennen!!!
    3. Gebot wenns um PC´s geht: Macht ihn so sicher wie möglich!!!
    • 4. August 2007 um 02:52
    Etwas schwierig was richtiges zu sagen. Auf jeden Fall sollte man versuchen den Fehler einzugrenzen. Teste den Bildschirm an einen anderen PC ist er ohne Fehler hat die Grafikkarte etwas, oder das Netzteil, hat er da auch noch den selben Fehler würde ich sagen es ist der Bildschirm, und würde ihn, wenn noch Garantie darauf ist reklamieren.
    Gruß Cuckoo
  • johnjay
    • 4. August 2007 um 12:23
    Ok+ Thx werde das mal testen.
    Kann alerdings ein wenig dauern, da ich morgen erstmal in Urlaub fahre.
    Melde mich wieder nachdem ich das ausgecheckt habe.
    so long....
    • 4. August 2007 um 16:03
    Übertakten mag ja gut und schön sein, wenn alles klappt. Sehe trotzdem keinen Sinn drin. Fakt ist, das man damit viele Parameter für den laufenden Rechnerbetrieb durcheinander bringt.
    - Gehe mal ins Bios und lade die empfohlenen Werte des Bios.
    - Ansonsten
    auch mal einen älteren Treiber ausprobieren.
  • johnjay
    • 4. August 2007 um 16:18
    Wie gesagt das problem besteht auch wenn das system nicht übertaktet ist!
    Treiber habe ich noch den oben erwähnten Omega-Treiber probiert. Einen älteren allerdings noch nicht! werde ich aber mal testen!
    • 4. August 2007 um 17:06
    100Hz ein wenig hoch...Schaue Dir mal das Datenblatt zu Deinem Moni an:
    1100P Plus - SyncMaster CRT von Samsung - Eigenschaften
    oben rechts.
    Auflösung=Hz vergleichen.
  • johnjay
    • 4. August 2007 um 17:14
    Laut dem datenblatt ist meine Einstellung Ok!
    Ich habe eine Auflösung von 1024 x 768 bei 100 Hz.
    Die gleiche Einstellung hatte ich bei meinem vorherigen System und da hatte ich keine Probleme!
    • 4. August 2007 um 17:18
    Hast Du mal die empfohlene Hz-Zahl und Auflösung verwendet??
    Wie alt ist denn der Moni?
  • johnjay
    • 4. August 2007 um 17:22
    Der Moni ist gebraucht gekauft. Ich denke so 4-5 Jahre alt!
    Die empfohlene Auflösung läßt sich bei mir nicht einstellen. Die Möglichkeiten gehen nur bis 120 Hz (liegt vielleicht an der GraKa???).
    • 4. August 2007 um 17:28
    1280 x 1024@ 85 Hz
    1600 x 1200 @ 85 Hz
    Das wäre die Empfehlung.
    Ich will ja nicht unken. Hardware-Rechner super. Moni könnte, wenn es nicht an dem Graka-Treiber liegt, die Energiesparoption nicht so richtig unterstützen.
    Ansonsten bin ich überfragt. >Man sollte passen, wenn man nicht weiter weiß. Ich selber würde versuchen, mal einen anderen Moni ranzuhängen, um Hardwaredeffekte auszuschließen.
  • johnjay
    • 4. August 2007 um 19:30
    Ich werde heute abend evtl. noch etwas mit den treibern rumexperimentieren!
    Wenn ich heute abend noch zu einer lösung komme poste ich das hier .
    Ansonsten geht es morgen erst mal in den urlaub und wenn ich wieder komme teste ich das mit dem anderen monitor.
    erstmal vielen dank für eure/deine hilfe.
    Greetz JJ
    • 4. August 2007 um 19:47
    Wir wünschen einen schönen Urlaub:).
    Und natürlich eine Lösung des Problems.
