Win XP auf eine SATA Festplatte instllieren
  • cut_throat
  • 12. Januar 2004 um 22:23
  • cut_throat
    Profi
    ich habe mir eine sata platte gekauft und wollte darauf win xp installieren! ABER es gicng nicht da meine festplatte nicht erkannt wurde! das kuriosa ist aber das ich win me installieren kann! :?
    ich habe alles richtig angeschlossen, daran kann es nicht liegen!
    wenn ich aber eine normale ATA festplatte benutzte und win xp instal. dann erkennt win xp auch die festplatte und ich kann diese auch benutzten! aber ich will auch win Xp ohne hilfe anderer festplatten installieren!
    Wie kann man das machen???
    Festplatte Maxtor 6Y120MO
    Motherboard ASUS A7n8x Del.
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • Hoschy
    • 12. Januar 2004 um 22:26
    hast Du ein RAID auf Deinem Board?
  • cut_throat
    Profi
    • 12. Januar 2004 um 22:33
    ich habe raid auf dem board !
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • Hoschy
    • 12. Januar 2004 um 22:34
    http://www.asuscom.de/prog/spec.asp?…xe&langs=07
    Also, Du hast RAID 0/1.
    Das bedeutet dann, dass Du im Installationsmenü von XP, wenn die ganzen Treiber geladen werden, F6 (glaub ich)drücken musst.
    Unten am Bildrand steht folgendes:
    "Raid-Treiber von Drittanbietern bitte F? drücken"
    Du solltest für das Board eine Diskette mit den nötigen Treibern haben und dann ist es auch kein Problem mehr und die Platte wird erkannt.
  • cut_throat
    Profi
    • 12. Januar 2004 um 22:36
    in mein handbuch (motherboard) befindet sich aber nur die einstellung von raid für 2 festplatten!
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • cut_throat
    Profi
    • 12. Januar 2004 um 22:41
    ich habe keine treiber aber ich habe max blast 3 von http://www.maxtor.com/de runtergeladen! das ist ne bootfähige diskette mit der ich meine festplatte konfigurieren kann. kann die mir weiterhelfen?
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • Hoschy
    • 12. Januar 2004 um 22:46
    Moment, ich les mir grad mal das Handbuch durch...
  • Hoschy
    • 12. Januar 2004 um 22:48
    An den Jumpern hast Du nix geändert oder?
  • cut_throat
    Profi
    • 12. Januar 2004 um 22:56
    SATA festplatte hat doch keine jumper!!!!
    oder?
    naja da ist was für jumper aber da hab ich nichts gemacht!
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • Hoschy
    • 12. Januar 2004 um 22:59
    Also mit dem max blast sollte das gehen.
    In dem Handbuch steht leider nichts brauchbares drin.
    Aber mach auch mal nen Biosupdate, obwohl es daran garantiert nicht liegt.
    also hier ist noch ne Info von maxtor für die Installation einer SATA-Platte
    http://www.maxtor.com/de/documentati…ation_guide.pdf Seite 40.
    Dort steht auch, dass Du den neusten Treiber vom Board brauchst...
    Aber den such ich gleich noch....
  • Hoschy
    Nein, ich meinte auch die Jumper auf dem Board, um das Ata zu aktivieren bzw. deaktivieren.... :)
  • cut_throat
    Profi
    • 12. Januar 2004 um 23:01
    ich habe bios version 1.007 die ist relativ neu! daran dürfte es nicht liegen!
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • Hoschy
    So, hier ist der Treiber für die Ata-Platte
    http://www.asus.it/support/downlo…022.zip~zaqwedc
    und hier ist noch die Seite für die ganzen Treiber und Updates
    http://www.asus.it/support/downlo…=A7N8X%20Deluxe
    Jetzt sollte eigentlich alles funktionieren....
  • cut_throat
    Profi
    • 12. Januar 2004 um 23:03
    ich sag erst mal danke und probiere es aus und wenn es geklappt hat sag ich bescheid!!!!!
    vielen dank schon mal!!!!
    ASUS G1
    Vista Home Premium
  • Hoschy
    • 12. Januar 2004 um 23:05
    Dafür sind wir ja da... Und ich drück die Daumen
    *drückdrück
    • 13. Januar 2004 um 01:07
    was die jumpern betrifft, falls du beim hochfahren die eine melduung kriegst das der rechner nach raid-anbietern suchst, dann ist deiner jumper konfiguration für s-ata aktiviert... falls nicht musst du diese umstellen...
    die beide s-ata jumpern befinden sich auf dein motherboard, untenrechts, in der umgebung vom s-ata anschluss (etwa, niedriger)... im handbuch steht genau beschrieben wo diese sich befinden... du brauchst in dein fall nur ein s-ata anschluss zu aktivieren... der zweite kannst du auf deaktiviert lassen/stellen (schnellere bootperformance da der rechner diese zweite, nicht vorhandene platte, deshalb nicht suchen muss)....
    gruss...
    franky...
  • Hoschy
    • 13. Januar 2004 um 17:38
    Standartmässig sind die Jumper schon auf aktiv gesetzt....
