Bluescreen --> Neustart vor zocken
  • Ferry
  • 7. September 2007 um 21:57
  • Ferry
    ich habe ein Problem. Das Problem taucht seit max. einem Monat auf. Ich habe an meinem Computer nichts geändert. Alles ist wie früher. Nach den Sommerferien habe ich mein Computer innen sauber gemacht.
    Mein Problem besteht darin, dass mein Computer aufeinmal neustartet. Alles wird blau und in weißer Schrift steht da was, ich weiß nicht was, weil das in wenigen Sekundenbruchteilen verschwindet. Der Computer startet dann ganz normal ohne Fehlermeldungen. Der Bluescreen kommt nur dann, wenn ich zocken möchte, ob "CS2D" oder "Soldat" ist egal.
    Dies geschieht meistens, dann nachdem ich im Spiel bin und Terror oder CounterTerror wählen muss.
    Nur es passiert nicht immer, manchmal funktioniert das alles ganz normal. Aber manchmal passiert das halt. Ich habe nichts an meinem Computer geändert oder verstellt.
    Kann einer mir evtl. helfen? Das wäre wirklich sehr super, denn ich möchte dann zocken können, wann ich auch will und nicht nur dann, wann mein PC Lust hat.
    Ich wollte mein Computer in den Herbstferien sowieso schon formatieren (damit es leer und ordentlich wird), könnte das was nützen?
    Ich hoffe, dass einer mir helfen kann, sonst muss ich aufs zocken verzichten, aber das wäre scheiße, denn ich habe mein Computer, damit ich damit zocken kann und natürlich auch andere Sachen machen kann.
    MfG
    Ferry
    Mit freundlichen Grüßen
    Ferry
    Mein Computer
  • DeinMuddn
    • 8. September 2007 um 00:46
    Hi Ferry,
    erstmal müssen wir an die Fehlermeldung vom Bluescreen kommen... Arbeitsplatz>Rechte Maustaste>Eigenschaften>Erweitert>Starten und Wiederherstellen>Auto Neustart durchführen, deaktivieren.
    Dann Poste mal die Fehlermeldung;)
    Gruß...
    DeinMuddn:cool:.
  • Ferry
    • 10. September 2007 um 18:12
    Es kommt kein Bluescrren mehr, deswegen kann ich auch nicht sagen was da stand. Also alles funktioniert wie früher. Komisch.
    Falls das wieder passiert komm ich wieder :sehrgut: Danke
    MfG
    Ferry
    Ferry
    Mein Computer
    • 10. September 2007 um 20:14
    Hallo Ferry
    Evtl wurde bei Deiner Säuberungsaktion ein Kabel eines Lüfters gelockert?
    Wenn dann der Rechner unter Hochlast steht " schmiert " er halt ab.
    Bitte Teste einmal alle Kabelverbindungen im Rechner auf Lockerheit.
  • Ferry
    • 10. September 2007 um 21:09
    Aber CS2D ist doch kein Riesenspiel wo sich mein pc "anstrengen" muss.
    Ich denke eigentlich, dass andere Anwendungen meinen Computer mehr anstrengen lassen, z.b. MSN, ICQ, Firefox mit Tabs, Musik, Ordner, avast und andere Anwendungen gleichzeitig.
    Trotzdem werde ich meinen Computer auf Lockerheit und so überprüfen. :)
    MfG
    Ferry
    Ferry
    Mein Computer
  • Ferry
    • 13. September 2007 um 21:24
    Ich habe nichts lockeres oder kaputtes gefunden. Ich melde mich dann wieder, wenn ich den Bluescreen wieder bekomme.
    Danke.
    Ferry
    Mein Computer
  • Ferry
    • 30. September 2007 um 17:59
    ich habe gerade ein Bluescreen bekommen.
    Ich habe fotografiert was da stand. Leider ist der Bluescreen irgentwie halb schwarz...
    Ich habe direkt nach dem hochfahren des Systems die Internetverbindung hergestellt und sofort CS2D geöffnet.
    Mein System war dabei etwas ruckelig, weil ich zu schnell war beim öffnen und ihn nicht "ausladen" gelassen habe (,weil ich nicht immer so lang warten möchte.).
    Beim spielen hat es auch immer geruckelt und nach 20 Sekunden Spielzeit ist der Bluescreen gekommen.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Systeminfos sind in meiner Signatur (Link).
    Bild--> http://www.resimyuklet.com/resim2/load36570.jpg
    MfG
    Ferry
    Ferry
    Mein Computer
  • Ferry
    • 30. September 2007 um 18:20
    ich habe wieder versucht zu spielen und der Bluescreen kam wieder. Nun habe ich aber den PC "ausladen" lassen.
    Siehe: http://www.resimyuklet.com/resim2/load36589.jpg
    Ich habe keine neue Hardware installiert!
    Ich habe nur eine Software installiert, und zwar von O&O Software O&O Defrag. Und damit habe ich mein Computer vor einigen Wochen defragmentiert. Vor dem defragmentieren tauchte kein Bluescreen auf.
    Ich habe eine Frage die ihr bitte mit ja oder nein beantowrten sollt. :D
    Frage: Wenn ich den Computer formatieren, also Windows neu aufsetzen würde, würde der Bluescreen weiterhin kommen?
    MfG
    Ferry
    Ferry
    Mein Computer
    • 30. September 2007 um 18:42
    Stop-Fehler
    und gib mal bei google "sisgrv.dll" ein. Helfer ohne Ende.
    Zu deiner Frage: ja/nein....kommt auf die instalierten Komponenten/Treiber an.
    • 30. September 2007 um 18:43
    Hallo Ferry
    Welche direktx Version hast du auf deinem Rechener installiert ?
    • 30. September 2007 um 18:45
    Schwer zu beantworten.
    dein Screenshot weist eindeutig auf die sisgrv.dll hin.
    Das ist eine Treiberdatei für deinen Grafikchip.
    Da würde ich mal ansetzen.
    Mal den Treiber aktualisiert und den alten vorher nicht ordnungsgemäß entfernt?
    Lüfter bzw. Kühler verrstaubt?
  • Magic Mike
    • 30. September 2007 um 20:35
    Zu Deiner Frage: Kommt der Bluescreen wieder??
    Es ist zu vermuten dass ja, da die Fehlermeldung auf einen fehlerhaften RAM Speicher hinweist.
    Das kann zwar auch verursacht werden, wenn ein Antivirenprogramm bestimmte Speicherbereiche für sich reserviert und der Graka Treiber dies nicht mitbekommt, aber ich würde an Deiner Stelle erstmal mit der Memtest CD den RAM testen, nicht das Du Dir die Arbeit mit dem Neuaufsetzen "umsonst" machst.
    Den gleiche Fehler bekam ich dauernd bei F.E.A.R. mit meinem Grakatreiber, erst ein deaktivieren des Dualchannelbetriebs im BIOS des Rechners löste das Problem (da ich keine Lust/ kein Geld hatte mir zwei neue RAM´s zu kaufen war das die günstigere Variante) weil ein Teil des Speichers nicht mehr mit der vollen Geschwindigkeit beschrieben werden konnte.
    Also: Schnauze Welt!
  • Ferry
    • 1. Oktober 2007 um 13:40
    Danke für die vielen Antworten.
    DirextX Version: 9.0c
    Memtest (3-4 Stunden lang getestet): 0 Errors
    Der Lüfter ist verstaubt, aber das war es schon immer, da ich es nicht wirklich sauber machen kann. Ist irgentwie zu eng und meine Finger zu dick. Mein Computer ist sozusagen in einem Knast. Es liegt zwischen dem Computertisch und einem Holzbrett und direkt da hinter ist die Wand. Es hat nur vorne Platz, aber das nützt ja nichts. Rechts und links zusammen sind vielleicht mal zusammen 1cm platz und hinten wie gesagt viele kabel und die Wand.
    Aber dies ist seit langem so, soll ich trotzdem meinen PC rausholen sauber machen und dann nicht eingequetscht stellen?
    Zu den Treibern:
    Ich habe nie Treiberupdates durchgeführt, nie.
    Ich habe eine CD da sind alle Treiber drauf die ich brauche, diese CD hatte ich mit dem Computer bekommen.
    Was soll ich jetzt zuerst machen? Erstmal lüften und freistellen oder ein Treiberupdate vornehmen?
    Die GRAKA: SiS 661FX_760_741_M661FX_M760_M741
    MfG
    Ferry
    Ferry
    Mein Computer
    • 1. Oktober 2007 um 14:04
    Ich denke der ist nun ..Sauber..?
    Lüfter säubern ist etwas was man nie vernachlässigen sollte!!
    Dies kann man auch mit einfachen Q-Tipps erledigen.
    Hast du deinen Ram schon getestet?
    Treiber Updates können helfen..sicher..müssen es aber nicht immer.
    Es könnte auch sein das dein Netzteil defekt ist.
    Gehe alles der reihe nach durch um Fehlerquellen ausschliessen zu können.
  • Ferry
    • 1. Oktober 2007 um 16:46
    ich habe den Rechner sehr gut gesäubert und ein Update des Graka Treibers habe ich auch durchgeführt, soweit funktioniert alles so wie es soll.
    Ich habe CS2D paar mal geöffnet und ausprobiert und kein Bluescreen ist gekommen, ich hoffe das bleibt weiterhin so.
    Falls der doofe Bluescreen wieder kommt, dann komme ich wieder hierhin. :D
    Ich glaube nicht, dass das Problem was mit dem Ram oder Netzteil zutun hat. Aber ich werde es demnächt mal überprüfen...
    Hoffentlich läuft alles so wie es laufen soll...
    MfG
    Ferry
    Ferry
    Mein Computer
  • Alexius
    • 7. November 2007 um 15:37
    Ursache für Abstürze mit Fehlermeldung sisgrv.dll ist ein fehlerhafter sis-Grafiktreiber.
    Der bei Windows mitgelieferte Treiber ist ok, sobald man den Treiber vom Mainboard-Hersteller oder von sis installiert wird der Rechner bei grafikintensiven Anwendungen abstürzen.
    Um das Problem zu beheben im Geräte Manger den Treiber von der Windows-CD "SiS 741" installieren. Alle anderen Treiber wie z.B. "SiS 661FX_760_741_M661FX_M760_M741" führen bei grafikintensiven Anwendungen zu Abstürzen mit Hinweis auf Fehler in sisgrv.dll .
    Grüße, Alex
