Problem mit meinem Cd-Rom laufwerk !!!
  • 10. Februar 2004 um 21:56
  • ghost
    • 4. Juli 2004 um 15:17
    • #21
    Hallo Leute,
    schönen Sonntag wünsche ich allen hier im Board.
    Danke für die ausführliche Erklärung, habe verstanden melde mich wieder wenn es nicht funktionieren sollte.
    ghost
    So habe jetzt das LW umgeklemmt und auf slave gesteckt, PC neu hochgefahren, im Arbeitsplatz wird es nicht erkannt, obwohl man die Klappe auf und zu fahren kann.
    Fehleranzeige:
    Sonntag, 4. Juli 2004 atapi Das Gerät \Device\Ide\IdePort1 hat innerhalb der Fehlerwartezeit nicht geantwortet.
    Das LW ist schon etwas älter, ob das eine Rolle spielt?
    Habe es von einen Bekannten ausgeliehen, der meinte das es immer funktioniert hat.
    Der Weg ist unser Ziel.
    • 5. Juli 2004 um 13:36
    • #22
    Hi ghost
    Das Laufwerk, dass mittels Flachband-Kabel am Ende des Kabels
    angeschlossen ist, ist somit das Masterlaufwerk und muß als solches
    auch gejumpert sein. " Also Master " = M
    Das Laufwerk das in der Mitte vom Flachband-Kabel angeschlossen
    ist, ist das Slave-Laufwerk und muß als " Slave " = S oder SL gejumpert
    werden.
    CS oder C bedeutet nichts anderes als Cable-Select und wird nur
    dann so gejumpert, wenn das Laufwerk ausschließlich ALLEINE am
    Kabelstrang betrieben wird.
    Wenn Du zwei Laufwerke in deinem PC an einem Kabelstrang IDE 2
    betreibst, ist die Jumper-Setzung bei Dir au C falsch, egal bei welchen
    Laufwerk der Beiden auch immer.
    Gruß Colibri
  • sheepdog
    Schon länger dabei
    • 6. Juli 2004 um 18:42
    • #23
    werden.
    Das ist so nicht richtig. Bei ATA 100-Festplatten, die mit einem 80-poligen Kabel angeschlossen sind, muss man tatsächlich auf die Reihenfolge achten. Bei CD-Rom- Laufwerken die im normalen ATA-Modus betrieben werder (und älteren Festplatten die nicht mit ATA 100 arbeiten) spielt es keine Rolle, ob das Master in der Mitte oder hinten angeschlossen ist.
    Das ist nicht richtig siehe hier.
    Also ich würde jetzt das zweite CD-Rom Laufwerk (das bisher nicht erkannt wird) als Master jumpern und alleine anklemmen. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann hast Du wahrscheinlich 500g allerfeinsten Elektronikschrott. Wenn doch, dann melde Dich nochmal.
    sheepdog
  • ghost
    • 6. Juli 2004 um 20:23
    • #24
    danke für die Antworten, werde mich an die Arbeit machen.
    Kann schon etwas dauern, da ich z.Zt. am Renovieren bin.
    Werde mich auf jedenfall wieder melden.
    ghost
