Xp pro startet neu
  • slzoom
  • 5. Juli 2008 um 15:06
  • slzoom
    Hallo erstmal,
    ich habe seit einigen Tagen ein echte Problem.
    Mein System starte ständig neu.
    Das seltsamme ist sehr unwilkührlich und ohne vorwarnung!
    In dne logfile (ereignise)
    habe ich zwar warnungen kann diese aber nicht zuordnen.
    Wer kann mir dabei helfen.
    Ich will das system nicht schon wieder neu aufsetzen.
    Was benötigt ihr ?
    Vielen dank für eure unterstützung
    xp pro sp2
  • slzoom
    • 5. Juli 2008 um 15:45
    leider lassen sich beiträge nur 5 min bearbeiten. somit muss ich noch einen neuen machen sorry
    hier der hier nochmal alle logfiles inkl combofix
    • 5. Juli 2008 um 18:06
    Zitat von slzoom
    Was benötigt ihr ?
    Eine Fehlermeldung zb. wäre sehr gut.
    Hast du schon einmal deine Hardware geprüft?
    Ebenso den Ram.
    Temperaturen sind alle im grünen Bereich?
    Viren und Trojaner check gemacht ?
  • slzoom
    • 5. Juli 2008 um 18:23
    Hi.
    Also Temperatur habe ich noch nicht geprüft. allerdinsg läuft das system sonnst imemr sehr stabil.
    eien fehlermeldung gibt es nicht. das einzige was da ist steht in der system.txt von der windows ereignisanzeige (im anhang)
    hadware.
    es sidn 2 usb 2.0 festplatten dran und und eien radeon 9800 von ati.
    netteil denke ich ist mit 350 watt ausreichend.
    virenchek mit antivier , kaspersky, spybot, malewarebytes anti-malware und combofix wurde auch schon gemacht.
    gerade läuft das system seit über 3 stunden wieder stabil ohne neustart.
    moterboardmonitor sagt 16 c°
    es ist ein elite K7S5A mainboard
    • 6. Juli 2008 um 09:06
    hast Du mal versucht, den "Automatischen Neustart" in den "Systemeigenschaften - Erweitert - Starten und Wiederherstellen" auszuschalten?
    Versuch das mal und poste das Ergebnis.
  • slzoom
    • 6. Juli 2008 um 10:21
    Hallo. ielen dank für die Hilfe. aber auch das habe ich auch schon gemacht.
    Das ergbis . er starte trotzdem ohne vorwarnung neu.
    • 6. Juli 2008 um 10:36
    Wenn du das schon gemacht hast sollte doch ein Bluescreen mit einer Fehlermeldung zu sehen gewesen sein.
    Und diese Fehlermeldung brauchen wir für weiter Hilfe.
  • slzoom
    • 7. Juli 2008 um 12:00
    Hab ihn heute moregn wieder eingeschaltet und 2 min nachdem windows geladen wurden (nach dem login) hat er wieder neu gestartet.
    beim danach ist er hochgefahren und dann hat es keien 10 sec gedauert bist er nach dem login wieder neue gestarte hat.
    eien fehlermeldung mit bluescreen gab es bisher kein einziges mal.
    ist alle sehr seltsam.
    hm
    Jetzt läuft er dseltsamerweise wieder stabil.
    Temperatur ist nicht auffällig.
    Ich würde es ja noich verstehen wenn man irgenwelche cpu lastigen anwendungen starte aber das ist alles nicht passiert.
    Normalerweise stehen doch bluescreen in der ereignisanzeigen von windoof oder?
  • klaus1960
    • 7. Juli 2008 um 14:13
    hast Du schon versucht ohne die USB Festplatten zu arbeiten?
    Hatte mal einen PC der damit plötzlich Probleme hatte.
    • 7. Juli 2008 um 14:26
    Evtl. scannst du noch mal mit einem anderen Virenscanner dein System, denn dies Verhalten kann durchaus von diversen "Viren" ausgelöst werden.
    Aber wahrscheinlich ist ein Hardwareproblem.
    Also wie mit den Usb-Laufwerken empfohlen, mal abklemmen was geht.
    Rambausteine, wenn mehrere verbaut sind, einzeln entfernen und dann jeweils testen.
    Lüfter kontrollieren, drehen diese und sitzen sie korrekt auf den Bauteilen und sind nicht verstaubt?
    Alle Stecker richtig fest? Mal abziehen und neu aufstecken.
    Treiber für alle Geräte aktualisieren.
    Natürlich alles schön der Reihe nach und nicht alles auf einmal.
    Installiere das SP3 für XP wenn der Rechner mal durchhält.
  • slzoom
    • 7. Juli 2008 um 16:40
    Die 3 USB Paltten hatte ich auch schon im verdacht. haben auch schon öfter Probleme gemacht.
    Jetzt läuft der rechner mal wieder seit meinem lezten Post. Hurra! oder lieber nicht verschreien.
    inkl aller platten
    500 gb 90 gb 150 gb alle mit externer stromversorgung.
    sp3 werde ich mitr mal antuene. staubfrei ist das gerät!
    Kühlkörper ist auch sauber mit silberpaste drauf. netzteilfüfter läuft 1a.
    Den verdacht der viren hatte ich auch schon. ist das naheligendste.
    avast antivir kaspersky alles schon drüberlaufen lassen.
    antimalware hat heute eien explorer.exe auf dem desktoop als infiziert erkannt und gelöscht.
    Infizierte Dateien:
    C:\Dokumente und Einstellungen\desk\Desktop\explorer.exe (Heuristics.Reserved.Word.Exploit) -> Quarantined and delet
    Diese hat er gestern vor dem auschalten noch nicht gefunden obwohl ich einen idetischen scan gemacht habe.
    ich bin auch schon allse autostarts durchgegangen.
    hier mal die logfiel von hijackthis im anhang
    werde die punkte nochmals abarbeiten.
    sp3 will ich allerdinsg nicht installieren
    thx für eure hilfe
  • slzoom
    • 7. Juli 2008 um 19:11
    So also es kommt jetzt nur das mainboard oder die usb platten in frage.
    bis zu meinem lezten post lief die kisten. dann plötzlich wieder neustart.
    dann 5 -8 mal neustart an unterschiedlichen punkten.
    teilweise wären der bios abfrage vor dem windows start!!
    jetzt läuft ses eltsamerweise wieder alles seit ca 1 std. ohne das ich etwas verändert habe.
    einfach nur reset und neustart bzw kurz ausgeschaltet.
    der letzte start hin in etwa 5 min im bios modus also da wo die platten etc erkannt werden.
    schon sehr seltsamm.
  • klaus1960
    • 7. Juli 2008 um 19:32
    Also, mach es einfach so wie von Michael und mir vorgeschlagen. Alle Laufwerke wegmachen und die Kabel auch vom Board abziehen.
    Dann gehst Du hin und machst die Stromversorgung des Boards weg, machst die Batterie des BIOS raus und läßt die Sache 30 Sekunden reifen.
    Dann die Kiste einfach mal anmachen (vorher natürlich Monitor und Tastatur/Maus anstecken). Anfangs nur die Systemplatte anschließen. Läuft die Kiste die anderen Laufwerke auch wieder anschließen.
    Geht es nicht die Speicherbausteine ausbauen und einzeln, abwechselnd einbauen. Solange bis die Kiste stabil läuft.
    Gibt es dann immer noch diese Aussetzer bevor Windows läuft hast Du ein Problem auf dem Board selbst.
    Klaus
    • 7. Juli 2008 um 20:28
    Mache einmal hier einen Online Scann
  • slzoom
    • 8. Juli 2008 um 00:18
    so also der onlinetest ist durch. kein einziges ergebnis.
    das problem mit dem seltsamen restart habe ich mitlerweiel auf mehreren rechner. 1 laptop + 2 x desktop. extrem unregelmässig und teileweise wären dem bios aber auich einfach mal so wärend dem betrieb. manchmal nach 5 min manchmal nach 2 tagen oder sogar erst 1 woche später.
    irgenwie ist das doch verhext..
    naja
    den desktop werde ich mal so checken dauert allerdinsg ein wenig bis ich mir sicher sein kann das es stabil läuft also bei jeder platte 1 tag + laufwerke + ram
    also ne gute woche.
    heuet hat das nette ding schon 8 x mal von vorne begonne. gestern nur 2 mal.
    tja mal sehen wies morgen wird. :)
    • 8. Juli 2008 um 06:48
    Im Netzwerk miteinander verbunden, vermute ich.
    Da würd ich einen Rechner von abkapseln. Diesen neu aufsetzen. Und schauen ob dieser dann stabil läuft.
  • slzoom
    • 8. Juli 2008 um 10:12
    im bootsektor werden keien viren gefunden. sie sind allerdings alle im netzwerk verbunden.
    allerdionsg tritt der fehler auch auf wenn das netzwerk abgestöpselt ist.
    • 8. Juli 2008 um 12:50
    Ich habe ja nur eine Vermutung: Wenn sich ein PC etwas eingefangen hat, könnte er (bzw. die 2 anderen Rechner) sich immer wieder "infizieren".
    Und wenn du keine Boot-Vieren hast .... prima. Das heisst aber nie, das man Vierenfrei/Trojaner ist.
    Daher mein Vorschlag.
  • slzoom
    • 10. Juli 2008 um 16:13
    hm. also an den platten lag es offentsichlich nicht udn auch nicht am ram.
    scheint am dienst "inteligenter hintergrund übertragungsdienst" gelegen zu haben
    seit der deaktiviert ist ist ruhe.
    windoof mal wieder
  • slzoom
    • 11. Juli 2008 um 10:53
    so nochmal ein kleines feedback.
    rechner rennt seit über 24std. perfekt!
    ein fettes mercy an alle für eure Lösungsansätze.
    es schein wirklich diese mistige windoof "hintergrundübertagunsgdienst" gewesen zu sein
    also wer die win updates selber manuell macht sollte den definitiv abschalten!
