XP-Home Installation/Reparatur
  • 21. Januar 2003 um 10:05
    Ich habe folgendes Problem:
    Mein WinXP-Home hatte einige Fehler, habe also das Setup ausgeführt und nach Rechner Neustart "Bestehende Windows-Installation reparieren" gewählt. Das Setup lief dann weiter, brach jedoch vor dem Kopieren der Dateien mit der Fehlermeldung "Die Signatur für Windows XP Home ist ungültig" ab. Rechner neu gestartet, wieder das Setup, wieder Abbruch.
    Jedesmal wenn ich jetzt den Rechner starte dasselbe Problem, auch beim Starten im abgesicherten Modus oder beim Booten von der CD.
    Meine Frage: Kann ich die Installation noch irgendwie retten oder muss ich die Platte neu formatieren?
    Dateisystem ist NTFS, WindowsCD ist ne OEM-Recovery XP-Home. Hoffe, mir kann jemand helfen...
    • 21. Januar 2003 um 14:21
    Hört sich nicht genau danach an, aber möglicherweise liegt es daran:
    http://www.xp-tipps-tricks.de/modules.php?op…=102&page=1
    • 21. Januar 2003 um 15:04
    Erstmal Danke für den schnellen Tipp :) Hab es eben mal ausprobiert, funktioniert aber leider nicht :(
    Habe gehört man könne ein kaputtes Setup mithilfe einer XP-Prof-CD und der darauf enthaltenen "Recovery-Konsole" (o.ä.) wieder "reparieren". Weiß jemand ob das stimmt und wenn ja, wie das funktioniert?
    • 21. Januar 2003 um 17:02
    Hab das Problem gelöst, einfach XP ein zweites Mal auf die Platte installiert. Trotzdem Danke für die Hilfe.
  • TyBear
    • 21. Januar 2003 um 17:51
    da bekommst du doch immer ein Bootmenu und die frage welches XP du nutzen willst. Oder ist das nicht so bei dir ? mich würde deine Verfahrensweise bei dem drüber installieren intressieren. ob du das gleiche Win Verzeichnis genutzt hast oder jetzt 2 Win Verzeichnisse auf der Platte hast.
    Gruß Horst
    Mein PC
    • 21. Januar 2003 um 20:34
    Hab für die Windows-Installation einfach wieder das gleich Verzeichnis ausgewählt, das Setup hat dann das "alte" Windows gelöscht und das neue installiert.
    Bootmenü kommt nicht, anscheinend wurde das "alte" Windows ohne Rückstände entfernt. Die neue Installation läuft ohne Schwierigkeiten, da ich vor der NeuInstallation meine Daten mit der XP-CD auf die Platte gesichert hatte läuft jetzt alles wieder wie vorher, nur die Fehler sind weg :D
  • TyBear
    • 21. Januar 2003 um 20:39
    na das ist doch mal ne Aussage ;)
    Danke.
    Gruß Horst
    Mein PC
